WX2540H日志数量最多只有512条吗?
2020-09-03提问
  • 1收藏,797浏览
AC设备型号WX2540H日志数量最多只有512条吗?如何放开限制,有问题时想查看日志不好查,只能看到近两小时的
粉丝:21人 关注:20人
是的,缺省512.可以通过命令info-center logbuffer size 1024.设置成1024(最大1024)
粉丝:124人 关注:6人
1、可以使用dis logbuffer来查看:
dis logbuffer
Log buffer: Enabled
Max buffer size: 1024  //最大
Actual buffer size: 512
Dropped messages: 0
Overwritten messages: 3993
Current messages: 512
2、超过了最大的上限,之前的就会被覆盖掉了。
3、如果内网有日志服务器,建议部署info-center指向到日志服务器,这样产生的syslog就会上送到日志服务器了。同时也能查看更早的日志。
4、另外可以使用如下命令调整最大的上限。
info-center logbuffer size ?
 INTEGER<0-1024> Number of log entries
5、以下是WX2500H的用户手册:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/H3C_WX2500H/
粉丝:148人 关注:3人
试试这个命令
[AX-V7]info-center logbuffer size ?
我这台设备最大可配置1024条。
此外可以定时把logbuffer日志存到logfile AC的flash中,可以就这个命令查看下配置指导上的说明
info-center logfile enable
还有可以让日志发送到日志服务器 这样就可以源源不断的记录了
粉丝:6人 关注:5人
 本机存储的日志,有规格限制,满了以后就覆盖掉了,可以做个日志主机,配置将日志输出至日志主机,
