F1060上双出口,出口1是固定ip用来做端口映射(10M),出口2是拨号,用来上网,现在客户需要在内网环境下通过外网地址加端口号访问服务器
2020-09-03提问
  • 1收藏,1204浏览
一台防火墙两个出口,出口1用来访问外网,出口2固定ip用来做端口映射,防火墙下联端口也开启了nat hairpin
想用内网电脑,通过固定地址加端口号的形式来访问内部服务器
该怎么做
该怎么做
粉丝:124人 关注:6人
关于实现内网终端使用外网地址和端口号来访问内网服务器,以下是部署要点,请参考:
1、注意放通相应的安全策略,由于是使用的外网地址访问回来,看情况部署双向的安全策略或域间策略。
2、服务器需要放通相应的防火墙出入站规则。
3、可以在涉及到的内网口开启NAT回流功能,参考命令如下:
int gi 1/0/1
nat hairpin enable
4、如果不使用NAT回流功能,可使用双向NAT来实现。
5、以下是F1060 NAT回流和双向NAT的案例,请参考:
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/103297
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/103300
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/103301
我也做了nat回流,现在问题是,内部主机上网是通过拨号的地址nat出去的,固定地址只是用来做端口映射用了,和你说的这个还是有一点区别的
zhiliao_KAAO4 发表时间:2020-09-03
参考这个案例试试
https://www.h3c.com/cn/d_202006/1307638_30005_0.htm#_Toc43154762
zhiliao_KAAO4 知了小白
关于防火墙两条链路(一条固定地址,只有10兆祥,用来做端口映射;另外一条300兆,采用拨号的方法上网),内网电脑都通过拨号的宽带上网,固定地址的宽带用来映射内部服务器!内网电脑如何通过固定地址和端口号来访问内部服务器???(注:内网电脑是通过拨号上公网的,服务器映射是通过10兆固定地址来映射的,就是说,内网电脑通过10兆专线的地址加端口号来访问服务器,实际上还是通过拨号的宽带出去的,开启nat hairpin也没用吧!!!)
!!!重要的事情说三遍!!!
这种问题能解决吗,改怎么解决?
粉丝:17人 关注:5人
是所有电脑都要访问内部服务器吗?还是部分电脑,如果是部分电脑,可以做策略,让这部分电脑上网走固定IP,访问服务器的话,可以在外网口以及内网口都配置端口映射,也能实现效果。2.如果所有电脑都要访问,建议上网用专线吧,专线用起来总比拨号强吧(个人感觉)。
不能确定哪个电脑需要访问,就按全部都访问来说,但是现场固定地址的专线只有10兆
zhiliao_KAAO4 发表时间:2020-09-04
那就没办法弄了,专线带宽太低了,。要么升带宽,要么让固定的几台电脑访问服务器。
执笔画卿颜 发表时间:2020-09-04
