如何用路由器拨号实现多拨?
2020-09-06提问
  • 1收藏,3075浏览
雨宁 零段
家里有全千兆光猫,想要技术探讨一下,如何实现多拨,带宽叠加是倍增还是1 1>1?纯技术交流,希望能试试看。
sss 五段
粉丝:3人 关注:0人
做聚合,数据是hash的,单条流最大只有千兆,2条流可以每条千兆
我怎么知道数据是不是hash?
雨宁 发表时间:2020-09-06
粉丝:6人 关注:0人
很早以前就有人提出过这个问题,没有叠加的说法,可以实现不同的ip或者网段走不同的线路
我可以不叠加,不同的ip或者网段走不同的WAN口就是了,问题是多拨如何做?一个光猫能多拨几次?
雨宁 发表时间:2020-09-06
粉丝:124人 关注:6人
可以设置多WAN工作模式,然后根据组网环境配置路由、NAT、策略路由。
以下是多WAN工作模式的配置,请参考:
5.     选择“接口管理→WAN设置→多WAN工作模式”,设置多WAN工作模式为“不同运营商接入”,选择WAN网口1和WAN网口2均为转发“电信”流量,权重比例为1:2,选择WAN网口3为转发“网通”流量,并选择缺省流量从电信转发,单击<应用>按钮生效
6.     选择“接口管理→WAN设置→连接到因特网”,在“WAN网口1”、“WAN网口2”和“WAN网口3”下拉框中选择“静态地址(手工配置地址)”选项。分别用对应的电信和网通提供的参数填写WAN口的上网参数,单击<应用>按钮生效
7.     选择“安全专区→ARP安全→ARP检测”,设置IP地址搜索范围,单击<扫描>按钮开始搜索。待搜索完毕后,请确认搜索是否有遗漏(比如:查看搜索到的条目数是否与客户端的开机数一致)。如果没有遗漏,单击<全选>按钮选中所有的表项,再单击<静态绑定>按钮,将所有客户端主机的IP/MAC进行绑定即可;如果存在遗漏,您还可以选择“安全专区→ARP安全→ARP绑定”,手工添加ARP绑定项
8.     选择“安全专区→ARP安全→ARP防护”,选中“检测ARP欺骗时,发送免费ARP报文”复选框,单击<应用>按钮生效
9.     选择“QoS设置→流量管理→IP流量限制”。选中“启用IP流量限制”复选框和“允许每IP通道借用空闲的带宽”单选框,单击<应用>按钮生效
10.     设置IP流量限制规则:
·     单击<新增>按钮,在弹出的对话框中将WAN1上行和下行流量的上限值均设置为300Kbps,单击<增加>按钮生效
·     单击<新增>按钮,在弹出的对话框中将WAN2上行和下行流量的上限值均设置为600Kbps,单击<增加>按钮生效
·     单击<新增>按钮,在弹出的对话框中将WAN3上行和下行流量的上限值均设置为300Kbps,单击<增加>按钮生效
11.     选择“QoS设置→连接限制→网络连接限数”,选中“启用网络连接限数”复选框,单击<应用>按钮生效
12.     单击<新增>按钮,在弹出的对话框中设置对每台客户端主机进行网络连接数限制(建议网络连接数设置在300~500之间),单击<增加>按钮完成操作
