堆叠
2020-09-06提问
  • 1收藏,1111浏览
粉丝:0人 关注:16人
堆叠没起来,配置,版本,设备型号,堆叠线,都没问题,就是堆叠不起来。这是一批相同型号的新设备,其他的都起来了,这个没有,清除配置重新配也不行。用对比软件也看了,其中没什么不同,请问大佬,还有哪些地方影响堆叠的吗?
粉丝:124人 关注:6人
在做堆叠配置的时候是否有哪些的错误提示,需反馈下。
同时如果是光纤的互联,需确保光模块的类型、速率、波长、举例都一致。
另外看下堆叠成功的软件版本是否跟没有堆叠成功的版本一致。
没有错误提示,用的是堆叠线,版本都是一样的,这是一批相同设备,查看过了,所以就很奇怪
zhiliao_9RUYOq 发表时间:2020-09-06
您好,在进行irf激活后保存配置了重启也是不行么?
得闲饮茶013 发表时间:2020-09-06
对的,操作都是按照规范来的,
可以在堆叠成功的那里临时借用一根堆叠线过来再试下是否可以。
不行,这些我都试过了,线子,配置,版本,里面的配置也用对比软件跟起来的对过了,设置的时候每一步都认真检查过,确定正确的。因为不是第一次搞这个,配了整个机房四十多台,就这个不行,很奇怪。
您好,如果这都不行的话,因为是新机子,可以收集产品型号、序列号、诊断信息文件反馈400看下。
粉丝:95人 关注:1人
大概率还有配置[污]问题
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
dis version 把两个台设备的型号、版本核对一下是不是一样的,如果一样的话,就很可能是配置的问题了,把版本、配置都发上来,大家帮你看看
今天过去看的时候发现堆叠已经起来了,确认现场没做其他配置
zhiliao_9RUYOq 发表时间:2020-09-09
以后配置完记得多观察会,回帖不易,果断的给个采纳吧
寂东 发表时间:2020-09-09
