我有全千兆光猫,用的GR2200路由器,可以多WAN口连接光猫的LAN口,想要实现多拨,不是多条宽带接入的意思,就是一条光纤在路由器上拨号多次,请问有没有高手曾经做过?不要求带宽叠加,只要能实现就好。
2020-09-06提问
  • 1收藏,5203浏览
雨宁 零段
我有全千兆光猫,用的GR2200路由器,可以多WAN口连接光猫的4个LAN口,想要实现多拨,不是多条宽带接入的意思,就是一条光纤在路由器上多个WAN口拨号多次,请问有没有高手曾经做过?不要求带宽叠加,只要能实现就好。
粉丝:95人 关注:1人
正常拨号就行了
设置WAN
7.1.1  接口转换
·     GR1100-P/GR1108-P设备不支持该特性。
·     设备处于纯AC模式时,无需设置WAN口。
设备支持WAN/LAN口转换。
页面向导:接口管理→WAN设置→接口转换
本页面为您提供如下主要功能:
配置WAN口数目
页面中关键项的含义如下表所示。
表7-1 页面关键项描述
页面关键项
WAN口数目
设置设备WAN口的数目。根据接入因特网的链路个数配置相应的WAN出口个数
7.1.2  连接到因特网
设备支持静态地址、动态地址、PPPoE三种连接方式。具体选择何种方式请咨询当地运营商。
·     静态地址:手动为WAN口设置IP地址、子网掩码、缺省网关和DNS服务器。
·     动态地址:设置WAN口作为DHCP客户端,使用DHCP方式获取IP地址。
·     PPPoE:设置WAN口作为PPPoE客户端,使用PPPoE用户名和密码拨号连接获取IP地址。
页面向导:接口管理→WAN设置→连接到因特网
本页面为您提供如下主要功能:
通过静态地址连接到因特网
通过动态地址连接到因特网
通过PPPoE连接到因特网
关闭指定WAN口连接到因特网的功能
页面中关键项的含义如下表所示。
表7-2 页面关键项描述
页面关键项
IP地址
设置设备WAN口的IP地址。由运营商提供
子网掩码
设置设备WAN口的IP地址子网掩码。由运营商提供
缺省网关
设置设备WAN口的缺省网关地址。由运营商提供
MTU
设置设备WAN口允许通过的最大传输单元,单位为字节。建议您使用缺省值
网络带宽
连接至设备WAN口的线路出口带宽
主DNS服务器
设置设备主域名服务器的地址,用于将便于记忆的、有意义的域名解析为正确的IP地址。由运营商提供
辅DNS服务器
设置设备辅域名服务器的地址,当主域名服务器失效时,可以由它来完成解析。由运营商提供
主机名
设置在设备使用DHCP方式获取IP地址时,DHCP服务器侧显示的设备主机名
PPPoE用户名
设置PPPoE拨号上网时,身份验证使用的用户名。由运营商提供
PPPoE密码
设置PPPoE拨号上网时,身份验证使用的密码。由运营商提供
服务器名
设置PPPoE服务器的名称。由运营商提供
服务名
设置PPPoE服务器的服务名称。由运营商提供
LCP主动检测
设置PPPoE拨号上网时的链路检测方式,缺省情况为“是”:
·     选择“是”,设备会主动发送LCP请求,即时检测链路状态
·     选择“否”,设备如果在等待时间内没有收到服务器的LCP请求,才会进行LCP检测
·     当您需要设置运营商分配给您的带宽时,相关操作请参见“14.1  设置IP流量限制”。
·     设置完成后,您可以通过查看本信息页面中的“WAN网口状态”来验证设置是否已生效。
·     设备用于连接到因特网的WAN口IP地址不能和内网网段IP地址冲突。
7.1.3  设置多WAN工作模式
设备的多WAN工作模式包括同运营商接入和不同运营商接入两种。
表7-3 多WAN工作模式描述
工作模式
同运营商接入模式
正常情况下,允许多条链路同时工作,流量会先根据路由表进行选择链路,其它流量根据设置的比例将网络连接分担到各个WAN口上
同运营商接入模式主要应用于同一运营商接入网场景,流量根据设置的比例转发
设置的流量比例为0的WAN口只转发路由表选择的链路,不转发其他流量
不同运营商接入模式
正常情况下,允许多条链路同时工作,接口转发配置的运营商流量,其他流量根据配置的缺省运营商WAN口转发
不同运营商接入模式主要应用于多路不同的运营商接入场景,根据地址范围配置实现“电信走电信,联通走联通”功能
页面向导:接口管理→WAN设置→多WAN工作模式
本页面为您提供如下主要功能:
设置多WAN同运营商接入模式
设置多WAN不同运营商接入模式
导入运营商地址池
页面中关键项的含义如下表所示。
表7-4 页面关键项描述
页面关键项
添加导入
在原来的均衡路由表基础上,将已编辑好的均衡路由表文件(.cfg格式)导入
cfg文件的格式是“目的IP地址/子网掩码”。其中:
·     “目的IP地址”:输入网段地址,到该网段的报文会从指定的出接口转发
·     “子网掩码”:目的IP地址的子网掩码,表示方式为网络地址位数
举例如下:
58.32.0.0/13
58.40.0.0/16
58.42.0.0/16
覆盖导入
删除原来的运营商地址池表项,然后再将已编辑好的均衡路由表文件(.cfg格式)导入
导出
将当前的运营商地址池文件导出到本地保存
删除全部
删除运营商地址池中的所有表项
·     当您选择了均衡模式或者手动模式后,可以通过设置均衡路由表,使访问特定目的IP地址的报文按指定的链路进行转发。比如:在手动模式下,您可以通过导入新联通的均衡路由表,使访问新联通的流量都通过WAN2转发;然后再指定缺省链路为WAN1,使非访问新联通的流量都通过WAN1转发,从而达到不同运营商流量在不同的链路上转发的目的。
·     设置完成后,您可以通过查看基本信息页面中的“WAN网口模式”来验证设置是否已生效。
7.1.4  设置链路检测
如果您需要实时监控线路状态,保证一条线路故障时能切换到另一条线路,您就需要设置设备的线路检测功能。设备支持灵活的检测机制,并提供多种线路检测方法供您选择(包括PING检测、DNS检测和NTP检测三种方式),以满足实际应用的需要。
·     启用WAN口线路检测后,如果您指定了一种或多种检测方式,设备将只使用指定的检测方式。为了检测的有效性,建议您同时使用多种检测方式。
·     启用WAN口线路检测后,如果您没有指定检测方式,设备将使用缺省的检测方式(PING检测),即向WAN口对应的网关发送Ping报文,以检测通信是否正常。
·     缺省情况下,设备不进行WAN口线路检测。
·     由于运营商侧的PPPoE服务器可能不响应Ping报文,因此,在PPPoE拨号方式下,如果您启用了WAN口线路检测功能且检测方式为“PING检测”时,请勿将“PING检测”的目的地址设置为WAN口对应的网关地址。否则设备将判断这个链路存在故障。
·     检测结果您可通过查看基本信息页面中的“链路状态”来获取。
页面向导:接口管理→WAN设置→链路检测
本页面为您提供如下主要功能:
设置WAN口线路检测
页面中关键项的含义如下表所示。
表7-5 页面关键项描述
页面关键项
PING检测
选中“PING检测”复选框,输入目的IP地址,单击<应用>按钮,设备会通过Ping报文来检测与目的IP地址的连通性,有响应则认为线路正常
DNS检测
选中“DNS检测”复选框,输入需要DNS解析的域名,设备会通过DNS报文来检测与DNS服务器的连通性,有响应认为线路正常
NTP检测
选中“NTP检测”复选框,输入NTP服务器的IP地址,设备会通过NTP报文来检测与NTP服务器的连通性,有响应认为线路正常
粉丝:10人 关注:0人
GR2200 路由器一个接口只能一次拨号,四个WAN口可以分别拨号上网;
PS:光猫目前描述只是光转电的作用,可以一条线路上传输多路PPPOE流量;
粉丝:124人 关注:6人
GR2200路由器只支持一个WAN口一次拨号。可以设置多WAN口工作模式。
以下是GR2200 WAN及多WAN工作模式的配置举例及用户手册连接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_GR/GR2200/
7.1.2  连接到因特网
本页面为您提供如下主要功能:
通过静态地址连接到因特网
通过动态地址连接到因特网
通过PPPoE连接到因特网
关闭指定WAN口连接到因特网的功能
页面中关键项的含义如下表所示。
表7-2 页面关键项描述
页面关键项
IP地址
子网掩码
缺省网关
MTU
网络带宽
连接至设备WAN口的线路出口带宽
主DNS服务器
辅DNS服务器
主机名
PPPoE用户名
PPPoE密码
服务器名
服务名
LCP主动检测
7.1.3  设置多WAN工作模式
表7-3 多WAN工作模式描述
工作模式
同运营商接入模式
不同运营商接入模式
本页面为您提供如下主要功能:
设置多WAN同运营商接入模式
设置多WAN不同运营商接入模式
导入运营商地址池
页面中关键项的含义如下表所示。
表7-4 页面关键项描述
页面关键项
添加导入
举例如下:
58.32.0.0/13
58.40.0.0/16
58.42.0.0/16
覆盖导入
导出
将当前的运营商地址池文件导出到本地保存
删除全部
删除运营商地址池中的所有表项
