u200-M 无法登陆
2020-09-07提问
  • 1收藏,829浏览
无法登陆IP进行设置
IP:192.168.10.254
粉丝:124人 关注:6人
看下192.168.10.254是否能PING通。
同时可以使用console登录查看下设备的IP是多少。
以下是U200的WEB登录配置举例要点,请参考:
3.9  通过Web网管登录设备典型配置举例
3.9.1  使用HTTP方式登录设备典型配置举例
PC与设备通过以太网相连,设备的IP地址为192.168.0.58/24。
图3-2 配置HTTP方式登录组网图
(1)      配置SecPath
# 配置GigabitEthernet0/0接口的IP地址为192.168.0.58,子网掩码为255.255.255.0。
[SecPath] interface GigabitEthernet 0/0
[SecPath-GigabitEthernet0/0] ip address 192.168.0.58 255.255.255.0
[SecPath-GigabitEthernet0/0] quit
# 配置Web网管用户名为admin,认证口令为admin,用户级别为3级。
[SecPath] local-user admin
[SecPath-luser-admin] service-type web
[SecPath-luser-admin] authorization-attribute level 3
[SecPath-luser-admin] password simple admin
(2)      配置PC
# 在PC的浏览器地址栏内输入设备的IP地址并回车,浏览器将显示Web网管的登录页面,如图3-3所示:
图3-3 通过Web登录设备
# 在“Web网管用户登录”对话框中输入用户名、密码及验证码,并选择登录使用的语言,点击<登录>按钮后即可登录,显示Web网管初始页面。成功登录后,您可以在配置区对设备进行各种配置。
3.9.2  使用HTTPS方式登录设备典型配置举例
用户可以通过Web页面访问和控制设备。为了防止非法用户访问和控制设备,提高设备管理的安全性,设备要求用户以HTTPS(HTTP Security,支持SSL协议的HTTP)的方式登录Web页面,利用SSL协议实现用户身份验证,并保证传输的数据不被窃听和篡改。
为了满足上述需求,需要进行如下配置:
·              配置SecPath作为HTTPS服务器,并为SecPath申请证书。
·              为HTTPS客户端Host申请证书,以便SecPath验证其身份。
其中,负责为SecPath和Host颁发证书的CA(Certificate Authority,认证机构)名称为new-ca。
·       本配置举例中,采用Windows Server作为CA。在CA上需要安装SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol,简单证书注册协议)插件。
·       进行下面的配置之前,需要确保SecPath、Host、CA之间路由可达。
图3-4 HTTPS配置组网图
(1)      配置HTTPS服务器SecPath
# 配置PKI实体en,指定实体的通用名为http-server1、FQDN为ssl.security.com。
<SecPath> system-view
[SecPath] pki entity en
[SecPath-pki-entity-en] common-name http-server1
[SecPath-pki-entity-en] fqdn ssl.security.com
[SecPath-pki-entity-en] quit
配置PKI1,指定信任的CA名称为new-ca、注册服务器的URLhttp://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll、证书申请的注册受理机构为RA、实体名称为en
[SecPath] pki domain 1
[SecPath-pki-domain-1] ca identifier new-ca
[SecPath-pki-domain-1] certificate request url http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll
[SecPath-pki-domain-1] certificate request from ra
[SecPath-pki-domain-1] certificate request entity en
[SecPath-pki-domain-1] quit
# 生成本地的RSA密钥对。
[SecPath] public-key loc  al create rsa
# 获取CA的证书。
[SecPath] pki retrieval-certificate ca domain 1
# 为SecPath申请证书。
[SecPath] pki request-certificate domain 1
# 创建SSL服务器端策略myssl,指定该策略使用PKI域1,并配置服务器端需要验证客户端身份。
[SecPath] ssl server-policy myssl
[SecPath-ssl-server-policy-myssl] pki-domain 1
[SecPath-ssl-server-policy-myssl] client-verify enable
[SecPath-ssl-server-policy-myssl] quit
# 创建证书属性组mygroup1,并配置证书属性规则,该规则规定证书颁发者的DN(Distinguished Name,可识别名称)中包含new-ca。
[SecPath] pki certificate attribute-group mygroup1
[SecPath-pki-cert-attribute-group-mygroup1] attribute 1 issuer-name dn ctn new-ca
[SecPath-pki-cert-attribute-group-mygroup1] quit
# 创建证书访问控制策略myacp,并建立控制规则,该规则规定只有由new-ca颁发的证书可以通过证书访问控制策略的检测。
[SecPath] pki certificate access-control-policy myacp
[SecPath-pki-cert-acp-myacp] rule 1 permit mygroup1
[SecPath-pki-cert-acp-myacp] quit
# 配置HTTPS服务与SSL服务器端策略myssl关联。
[SecPath] ip https ssl-server-policy myssl
# 配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略myacp关联,确保只有从new-ca获取证书的HTTPS客户端可以访问HTTPS服务器。
[SecPath] ip https certificate access-control-policy myacp
# 使能HTTPS服务。
[SecPath] ip https enable
# 创建本地用户usera,密码为123,服务类型为web,级别为3(最高级别,具有该级别的用户登录后能够执行设备支持的所有操作)。
[SecPath] local-user usera
[SecPath-luser-usera] password simple 123
[SecPath-luser-usera] service-type web
[SecPath-luser-usera] authorization-attribute level 3
(2)      配置HTTPS客户端Host
在Host上打开IE浏览器,输入网址http://10.1.2.2/certsrv,根据提示为Host申请证书。
(3)      验证配置结果
在Host上打开IE浏览器,输入网址https://10.1.1.1,选择new-ca为Host颁发的证书,即可打开SecPath的Web登录页面。在登录页面,输入用户名usera,密码123,则可进入SecPath的Web配置页面,实现对SecPath的访问和控制。
·       HTTPS服务器的URL地址以“https://”开始,HTTP服务器的URL地址以“http://”开始。
·       PKI配置命令的详细介绍请参见“VPN命令参考”中的“PKI”;
·       public-key local create rsa命令的详细介绍请参见“VPN命令参考”中的“公钥管理”;
·       SSL配置命令的详细介绍请参见“访问控制命令参考”中的“SSL”。
以下是U200的用户手册,请参考:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/TYWX/SecPath_U200/
