H3C ER3260
2020-09-08提问
  • 1收藏,767浏览
ARP绑定后,发现WIFI不可以用了。WIFI是通过AC+AP发布的。然后加了AP的mac地址后再绑定,发现手机连上WIFI还是不行,除非手机MAC地址也绑定。但是这样就太麻烦了。有没有解决办法。AC+AP是通过三层交换机搭建了一个DHCP地址池进行发布的
粉丝:124人 关注:6人
您好,庆祝:
注意部署好IP或MAC过滤的绑定配置,确保绑定配置及启用。
以下是配置要点,请参考:
6.2  设置接入控制
6.2.1  设置MAC过滤
通过MAC过滤功能,您可以有效地控制局域网内的主机访问外网。路由器为您提供两种MAC过滤功能:
·     仅允许MAC地址列表中的MAC访问外网:如果您仅允许局域网内的某些主机访问外网,可以选中此功能,并添加相应的主机MAC地址表项。
·     仅禁止MAC地址列表中的MAC访问外网:如果您想禁止局域网内的某些主机访问外网,可以选中此功能,并添加相应的主机MAC地址表项。
页面向导:安全专区→接入控制→MAC过滤
本页面为您提供如下主要功能:
·     根据实际需求启用相应的MAC过滤功能(主页面。选择相应的MAC过滤功能后,单击<应用>按钮生效)
·     单个添加MAC过滤表项(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中添加一个需要过滤的MAC地址,单击<增加>按钮完成操作)
·     通过导入路由器的ARP绑定表来批理添加MAC过滤表项(单击主页面上的<从ARP表项导入>按钮,在弹出的对话框中选择需要过滤的MAC地址,单击<导入MAC地址过滤表>按钮完成操作)
·     通过配置文件批量添加MAC过滤表项(您可以在本地用“记事本”程序创建一个.cfg文件,内容格式为“MAC地址 描述”,且每条过滤项之间需要换行。单击主页面上的<导入>按钮,在弹出的对话框中选择该文件将其导入即可)
·     将当前您需要进行过滤处理的MAC地址保存(.cfg文件),且您可用“记事本”程序打开该文件进行编辑(单击主页面上的<导出>按钮,确认后即可将其导出到本地)
设置完成后,您可以通过查看运行状态页面中的“MAC过滤”来验证功能是否已启用。
以下是ER3260的用户手册连接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/ER/ER3260/
ttzz 九段
粉丝:10人 关注:0人
检查有没有启用:
这个开启了以后有静态绑定的会有网,没静态绑定的就没网,然后WIFI就没网了
网瘾少年 发表时间:2020-09-08
