聚合组优先级
2020-09-10提问
  • 2收藏,2242浏览
粉丝:2人 关注:0人
请问如果防火墙在核心上面,出口路由器下面,做了堆叠,二层透传;规划核心、防火墙和路由器都是二层聚合口,那么设备聚合组内的最大选中端口数时并将相应优先级调高,所有互联设备的聚合口是不是也要设置成一样的?需要将防火墙的lacp system-priority给调高吗
铁柱 九段
粉丝:21人 关注:1人
所有互联设备的聚合口也要设置成一边高一边低,不光是防火墙的给调高
粉丝:95人 关注:1人
需要把接口优先级修改一下
所有互联设备的主,都需要将优先级设置小,备设备全部设置大,这样保证流量都在一边,通过防火墙冗余组来做切换。
参考这个案例
配置需求及说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-X-WiNetF1000-AKF10X0等。
1.2  配置需求及实现的效果
防火墙A与防火墙B堆叠后使用透明模式部署在核心交换机与汇聚交换机之间,需要使用目前情况下所有流量通过防火墙A进行转发,如果防火墙A出现宕机再由防火墙B接管所有业务、当防火墙A故障恢复后再次接管所有业务。
1.3  组网图
配置步骤
2.1  核心交换机配置
#创建三层聚合接口并设置IP地址。
<H3C>system
[H3C]interface Route-Aggregation 1
[H3C-Route-Aggregation1]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[H3C-Route-Aggregation1]link-aggregation selected-port maximum 1
[H3C-Route-Aggregation1]quit
#1/0/1接口加入聚合组并设置聚合优先级。
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]link-aggregation port-priority 10
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port link-aggregation group 1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
#1/0/2接口加入聚合组并设置聚合优先级。
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]link-aggregation port-priority 100
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]port link-aggregation group 1
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]quit
2.2  防火墙配置
2.2.1  FWAFWB建立堆叠并配置BFD MAD检测
具体配置可参考防火墙虚拟化配置举例,本章不做介绍。
2.2.2  防火墙开启会话同步并关闭本框优先命令
#开启本地IP优先转发功能
[Sysname] ip load-sharing local-first enable
#开启会话同步功能
[Sysname] session synchronization enable
#开启会话数据统计功能
[Sysname] session statistics enable
2.2.3  防火墙聚合配置
1. 防火墙上行接口聚合配置
#创建二层聚合接口并设置聚合最大选中个数。
<H3C>system
[H3C]interface Bridge-Aggregation 1
[H3C-Bridge-Aggregation1]link-aggregation selected-port maximum 1
[H3C-Bridge-Aggregation1]quit
#2/0/2接口加入聚合组并设置聚合优先级。
[H3C]interface GigabitEthernet 2/0/2
[H3C-GigabitEthernet2/0/2]link-aggregation port-priority 100
[H3C-GigabitEthernet2/0/2]port link-aggregation group 1
[H3C-GigabitEthernet2/0/2]quit
2. 防火墙下行接口聚合配置
<H3C>system
[H3C]interface Bridge-Aggregation 2
[H3C-Bridge-Aggregation2]link-aggregation selected-port maximum 1
[H3C-Bridge-Aggregation2]quit
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]link-aggregation port-priority 10
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]port link-aggregation group 2
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit
#2/0/3接口加入聚合组并设置聚合优先级。
[H3C]interface GigabitEthernet 2/0/3
[H3C-GigabitEthernet2/0/3]link-aggregation port-priority 100
[H3C-GigabitEthernet2/0/3]port link-aggregation group 2
[H3C-GigabitEthernet2/0/3]quit
2.2.4  防火墙安全域配置
#将防火墙上行接口接入Untrust区域
[H3C]security-zone name Untrust
[H3C-security-zone-Untrust]import interface Bridge-Aggregation1 vlan 1
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet1/0/1 vlan 1
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet2/0/2 vlan 1
[H3C-security-zone-Untrust]quit
#将防火墙下行接口接入trust区域
[H3C-security-zone-Trust]import interface Bridge-Aggregation2 vlan 1
[H3C-security-zone-Trust]import interface GigabitEthernet1/0/3 vlan 1
[H3C-security-zone-Trust]import interface GigabitEthernet2/0/3 vlan 1
[H3C-security-zone-Trust]quit
2.2.5  配置端口冗余组配置
#配置track监控物理端口
[H3C]track 1 interface GigabitEthernet1/0/1 physical
[H3C]track 2 interface GigabitEthernet2/0/2 physical
[H3C]track 3 interface GigabitEthernet1/0/3 physical
[H3C]track 4 interface GigabitEthernet2/0/3 physical
#创建节点1与防火墙A所有接口绑定
[H3C]redundancy group aaa
[H3C-redundancy-group-aaa] node 1
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] bind slot 1
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] priority 100
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] node-member interface gigabitethernet 1/0/1
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] node-member interface gigabitethernet 1/0/3
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] track 1 interface gigabitethernet 1/0/1
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] track 3 interface gigabitethernet 1/0/3
[H3C-redundancy-group-aaa-node1] quit
1. 创建节点2与防火墙B所有接口绑定
[H3C-redundancy-group-aaa] node 2
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] bind slot 2
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] priority 50
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] node-member interface gigabitethernet 2/0/2
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] node-member interface gigabitethernet 2/0/3
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] track 2 interface gigabitethernet 2/0/2
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] track 4 interface gigabitethernet 2/0/3
[H3C-redundancy-group-aaa-node2] quit
2.2.6  安全策略配置
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy
#创建对象策略pass
[H3C]object-policy ip pass
[H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass
[H3C-object-policy-ip-pass]quit
#创建TrustUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination local
[H3C-zone-pair-security-Trust- local]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust- local]quit
[H3C]zone-pair security source local destination Trust
[H3C-zone-pair-security-local -trust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-local -trust]quit
[H3C]zone-pair security source Untrust destination local
[H3C-zone-pair-security-Untrust- local]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Untrust- local]quit
[H3C]zone-pair security source local destination Untrust
[H3C-zone-pair-security-local -Untrust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-local -Untrust]quit
[H3C]zone-pair security source Trust destination Untrust
[H3C-zone-pair-security-Trust -Untrust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust -Untrust]quit
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
security-policy ip
创建安全策略并放通localtrusttrustlocal的安全策略。
[H3C]security-policy ip
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone local
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone local
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]quit
2.3  汇聚交换机配置
#创建三层聚合接口并设置IP地址。
<H3C>system
[H3C-Route-Aggregation1]ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#1/0/4接口加入聚合组并设置聚合优先级。
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]link-aggregation port-priority 10
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]port link-aggregation group 1
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]quit
#1/0/5接口加入聚合组并设置聚合优先级。
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/5
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]link-aggregation port-priority 100
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]port link-aggregation group 1
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]quit
检验配置结果
3.1.1  正常时查看冗余组状态
节点1为主用状态,节点二为备用状态。
[H3C-redundancy-group-aaa] display redundancy group aaa
Redundancy group aaa (ID 1):
  Node ID      Slot       Priority   Status        Track weight
  1               Slot1      100        Primary          255
  2               Slot2      50         Secondary      255
Preempt delay time remained     : 0    min
Preempt delay timer setting     : 1    min
Remaining hold-down time        : 0    sec
Hold-down timer setting         : 1    sec
Manual switchover request       : No
Member interfaces:
Node 1:
  Node member     Physical status
      GE1/0/1   UP
      GE1/0/3   UP
  Track info:
    Track    Status       Reduced weight     Interface
    1        Positive     255                GE1/0/1
    2        Positive     255                GE1/0/3
Node 2:
      GE2/0/2   UP
      GE2/0/3   UP
  Track info:
    3        Positive       255              GE2/0/2
    4        Positive       255              GE2/0/3
3.1.2  手动关闭1/0/1接口后时查看冗余组状态
查看到主备状态已经发生了变化,并且1/0/11/0/3的物理状态全部置为down
[H3C] display redundancy group aaa
  1              Slot1      100        Secondary     -255
  2              Slot2       50          Primary         255
Member interfaces:
Node 1:
      GE1/0/1       DOWN(redundancy down)
      GE1/0/3       DOWN
  Track info:
    1         Negative     255                GE1/0/1
    2         Negative     255                GE1/0/2 (Fault)
Node 2:
      GE2/0/2   UP
      GE2/0/3   UP
  Track info:
3.1.3  注意事项
1、配置冗余组后,所有加入冗余组的物理接口状态必须处于UP状态,否则会造成冗余组主备切换异常。
您好,如果跟核心、路由器都做二层聚合口,通过设置最大选中端口数能实现吗?二层做得了冗余组吗
网络_小小小小白 发表时间:2020-09-10
可以的,看我发的案例,防火墙配置聚合以后,还需要搭配冗余组来做,上下联设备就正常去配置聚合和最大端口选中就行了。
李云龙的意大利炮 发表时间:2020-09-10
好的
