ER5100路由器防火墙未起作用
2020-09-11提问
  • 1收藏,902浏览
公司使用ER5100路由器,下面有一台宝利通视频终端!最近遭到攻击搔扰,因此特查找了说明书中防火墙的设置!将入站通信策略默认禁止,仅增加了正常业务的外网IP允许,但未起到应有的作用,搔扰照进入!
粉丝:95人 关注:1人
  当设备工作于NAT模式下时(即开启了NAT功能),入站通信缺省策略不允许配置,且仅为“禁止”;当设备工作于路由模式下时(即关闭了NAT功能),入站通信缺省策略才允许选择配置,且缺省情况下为“允许”
·     当缺省策略是“禁止”时,您手动添加的策略即为“允许”,反之亦然
·     缺省策略更改后,所有已配置的出站通信策略将会被清空,且仅对新建立的访问连接生效
·     当您手动添加了入站通信策略后,设备会优先根据该策略对主机进行访问控制,如果未匹配手动添加的策略,则遵循缺省策略
页面向导:安全专区→防火墙→入站通信策略
本页面为您提供如下主要功能:
设置报文在入站方向上未匹配任何您预先设定的规则时,系统所采取的策略(主页面。在“入站通信缺省策略”下拉框中选择指定的方式,单击<应用>按钮生效)
添加匹配规则来控制指定的报文(在主页面上单击<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的匹配项,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表11-2 页面关键项描述
页面关键项
入站通信缺省策略
·     “禁止”:禁止外网主动发起的访问报文通过
·     “允许”:允许外网主动发起的访问报文通过
·     当设备工作于NAT模式下时(即开启了NAT功能),入站通信缺省策略不允许配置,且仅为“禁止”;当设备工作于路由模式下时(即关闭了NAT功能),入站通信缺省策略才允许选择配置,且缺省情况下为“允许”
源接口
设置报文的来源接口,即可以对从某一WAN侧接口收到的报文进行控制
起始IP/结束IP(源IP地址范围)
输入需要匹配的报文的源IP地址段
·     起始IP地址不能大于结束IP地址
·     如果无需匹配报文的源IP地址,您可以将起始IP地址设置为0.0.0.0,结束IP地址设置为255.255.255.255
源端口范围
输入需要匹配的报文的源端口范围
如果无需匹配报文的源端口号,您可以将其设置为1~65535
目的IP地址(目的IP地址范围)
输入需要匹配的报文的目的IP地址
当设备工作于NAT模式下时(即开启了NAT功能),仅允许设置单个目的IP地址;当设备工作于路由模式下时(即关闭了NAT功能),允许设置目的IP地址范围
服务类型
选择因特网中的主机访问局域网资源的服务类型
缺省情况下,系统预定义了常用的服务类型。如果您需要自定义服务类型,相关操作请参见“11.3.4  设置服务类型
生效时间
设置此新增规则的生效时间
生效时间需要您指定具体的时间段,比如:某天的某个时间段
是否启用
在下拉列表框中选择“启用”,表示此匹配策略生效;选择“禁用”,表示此匹配策略不生效
对此新增规则进行简单的描述
粉丝:125人 关注:6人
可以在防火墙的出站规则也限制看下是否可以。
另外可考虑升级软件版本到最新。
以下是er5100的用户手册:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/ER/ER5100/
以下是ER5100防火墙的配置要点,请参考:
本页面为您提供如下主要功能:
页面中关键项的含义如下表所示。
表11-2 页面关键项描述
页面关键项
入站通信缺省策略
源接口
起始IP/结束IP(源IP地址范围)
输入需要匹配的报文的源IP地址段
·     起始IP地址不能大于结束IP地址
源端口范围
输入需要匹配的报文的源端口范围
目的IP地址(目的IP地址范围)
输入需要匹配的报文的目的IP地址
服务类型
生效时间
设置此新增规则的生效时间
是否启用
对此新增规则进行简单的描述
粉丝:14人 关注:0人
攻击搔扰是不是来自内网呢?
zhiliao_AIFsvd 知了小白
攻击搔扰肯定不是内网,专线,仅挂宝利通视频终端!
