s5130-28s-ei con口密码忘记
2020-09-15提问
  • 1收藏,2212浏览
console密码忘记怎么保留配置清除密码
粉丝:124人 关注:6人
1、如果忘记console登陆密码,可通过远程登录修改,参考命令如下:
local-user admin
password simple admin
2、如果所有密码都忘记了,可通过重启,按下“ctrl+b”进入bootrom,选择跳过console密码选项进入设备后修改。
3、如果没有跳过console密码的选项,则选择跳过当前配置启动,将startup.cfg这个文件导出,用TXT方式打开后,将密码部分删除,保存,导入设备重启后再登陆看看。
粉丝:15人 关注:0人
1. BootWare主菜单
交换机上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
RAM test successful.
Press Ctrl+T to start five-step full RAM test...
Press Ctrl+Y to start nine-step full RAM test...
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.........Done.
*                         BootWare, Version 1.03                           *
Compiled Date       : Jul 19 2014
CPU Type            : XLP208 Rev A2
CPU Clock Speed     : 1000MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 8192MB
Memory Speed        : 667MHz
BootWare Size       : 1536KB
Flash Size          : 4MB
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
当出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下:
表8 BootWare菜单项解释
菜单项
解释
<1> Boot System
启动应用程序
进入串口子菜单。子菜单详细描述请参见B.5.21.
启动文件较大,通过串口(Console口)升级启动文件速度较慢,推荐您使用网管口升级启动文件
进入网管口子菜单。子菜单详细描述请参见B.5.22.
<4> File Control
进入文件控制子菜单子菜单详细描述请参见B.5.23.
恢复出厂配置启动
使能密码恢复功能后不支持该操作
跳过当前系统配置
关闭密码恢复功能后不支持该操作
进入BootWare操作子菜单
跳过Console口登录认证
关闭密码恢复功能后不支持该操作
进入存储介质操作子菜单
<0> Reboot
重启设备
粉丝:15人 关注:2人
重启跳过console密码:
1、借助配置线用超级终端连接设备。参考网址:https://zhiliao.h3c.com/theme/details/46988
2、重启设备,当看到命令行中显示的字符有“CTRL+B”时,按住CRTL+B,并再按一下回车键,会进入BootROM。  注:如果怕错过按CRTL+B,可重启后一直重复按CTRL+B
3、进入BootROM会显示如下,选择9,跳过Console认识
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9):8
4、选择1,回车   启动系统,进入系统后是无console密码的
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9):1
5、进入系统后,首先改console密码
<H3C>sys
[H3C]user-interface console 0       #进入console视图下
[H3C-ui-console0]authentication-mode password      #设置安全模式为密码
[H3C-ui-console0]set authentication password simple 123456     #设置密码为123456
[H3C-ui-console0] sa f      #保存当前配置
这样你也不用重置,原始的配置都是在的,只是你的console密码就是123456
