pppoe 拨号 怎么使用sslvpn
2020-09-16提问
  • 1收藏,2418浏览
外网使用pppoe拨号。怎么使用sslvpn拨入呢
粉丝:29人 关注:2人
参考官网SSLVPN典配
我外网是pppoe拨号的
zhiliao_gIJ4T 发表时间:2020-09-16
粉丝:8人 关注:0人
参考:https://www.h3c.com/cn/d_202006/1307646_30005_0.htm
 IP接入配置举例
Device为SSL VPN网关设备,连接公网用户和企业私有网络。用户通过Device可以通过IP
接入方式安全地访问私有网络内的Server。Device采用本地认证和授权方式对用户进行认证和授权。
图1-20 IP接入配置组网图
在开始下面的配置之前,假设已完成如下配置:
·     Device已获取到CA证书ca.cer和服务器证书server.pfx,若SSL VPN网关不引用SSL 服务端策略,则使用设备缺省证书。
·     Server上存在到达网段10.1.1.0/24的路由。
(1)     配置接口IP地址、路由、安全域及域间策略保证网络可达,具体配置步骤略
(2)     配置PKI域
# 配置PKI域sslvpn。
[Device] pki domain sslvpn
[Device-pki-domain-sslvpn] public-key rsa general name sslvpn
[Device-pki-domain-sslvpn] undo crl check  enable
[Device-pki-domain-sslvpn] quit
# 导入CA证书ca.cer和服务器证书server.pfx。
[Device] pki import domain sslvpn der ca filename ca.cer
[Device] pki import domain sslvpn p12 local filename server.pfx
(3)     配置SSL服务器端策略
# 配置SSL服务器端策略ssl。
[Device] ssl server-policy ssl
[Device-ssl-server-policy-ssl] pki-domain sslvpn
[Device-ssl-server-policy-ssl] quit
(4)     配置SSL VPN网关
# 配置SSL VPN网关gw的IP地址为1.1.1.2,端口号为4430,并引用SSL服务器端策略ssl。
[Device] sslvpn gateway gw
[Device-sslvpn-gateway-gw] ip address 1.1.1.2 port 4430
[Device-sslvpn-gateway-gw] ssl server-policy ssl
[Device-sslvpn-gateway-gw] service enable
[Device-sslvpn-gateway-gw] quit
(5)     创建SSL VPN客户端地址池
# 创建为SSL VPN客户端分配地址的地址池sslvpnpool,地址范围为10.1.1.1~10.1.1.10。
[Device] sslvpn ip address-pool sslvpnpool 10.1.1.1 10.1.1.10
(6)     创建SSL VPN AC接口
# 创建SSL VPN AC接口1,配置该接口的IP地址为10.1.1.100/24。
[Device] interface sslvpn-ac 1
[Device-SSLVPN-AC1] ip address 10.1.1.100 24
[Device-SSLVPN-AC1] quit
(7)     配置SSL VPN访问实例
# 配置SSL VPN访问实例ctxip,引用SSL VPN网关gw,指定域名为domainip。
[Device] sslvpn context ctxip
[Device-sslvpn-context-ctxip] gateway gw domain domainip
# 配置IP接入引用的SSL VPN AC接口1.
[Device-sslvpn-context-ctxip] ip-tunnel interface sslvpn-ac 1
# 创建路由表rtlist,并添加路由表项20.2.2.0/24。
[Device-sslvpn-context-ctxip] ip-route-list rtlist
[Device-sslvpn-context-ctxip-route-list-rtlist] include 20.2.2.0 24
[Device-sslvpn-context-ctxip-route-list-rtlist] quit
# 引用SSL VPN客户端地址池sslvpnpool。
[Device-sslvpn-context-ctxip] ip-tunnel address-pool sslvpnpool mask 24
# 创建SSL VPN策略组resourcegrp,引用路由列表rtlist,并同时配置对IP接入进行ACL过滤。
[Device-sslvpn-context-ctxip] policy-group resourcegrp
[Device-sslvpn-context-ctxip-policy-group-resourcegrp] ip-tunnel access-route ip-route-list rtlist
[Device-sslvpn-context-ctxip-policy-group-resourcegrp] filter ip-tunnel acl 3000
[Device-sslvpn-context-ctxip-policy-group-resourcegrp] quit
# 开启SSL VPN访问实例ctxip。
[Device-sslvpn-context-ctxip] service enable
[Device-sslvpn-context-ctxip] quit
# 创建ACL 3000,规则为允许源IP为10.1.1.0/24的报文访问目标IP网段20.2.2.0/24。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 20.2.2.0 0.0.0.255
(8)     配置SSL VPN用户
# 创建本地SSL VPN用户sslvpnuser,密码为123456,用户角色为network-operator,授权用户的SSL VPN策略组为resourcegrp。
[Device] local-user sslvpnuser class network
[Device-luser-network-sslvpnuser] password simple 123456
[Device-luser-network-sslvpnuser] service-type sslvpn
[Device-luser-network-sslvpnuser] authorization-attribute sslvpn-policy-group resourcegrp
[Device-luser-network-sslvpnuser] authorization-attribute user-role network-operator
[Device-luser-network-sslvpnuser] quit
# 在Device上查看SSL VPN网关状态,可见SSL VPN网关gw处于Up状态。
[Device] display sslvpn gateway
Gateway name: gw
  Operation state: Up
  IP: 1.1.1.2  Port: 4430
  Front VPN instance: Not configured
# 在Device上查看SSL VPN访问实例状态,可见SSL VPN访问实例ctx处于Up状态。
[Device] display sslvpn context
Context name: ctxip
  Operation state: Up
  AAA domain: Not specified
  Certificate authentication: Disabled
  Password authentication: Enabled
  Authentication use: All
  Dynamic password: Disabled
  Code verification: Disabled
  Default policy group: Not configured
  Associated SSL VPN gateway: gw
    Domain name: domainip
  Maximum users allowed: 1048575
  Idle timeout: 30 min
# SSL VPN用户sslvpnuser在PC浏览器上输入https://1.1.1.2:4430/,进入Domain List页面,如下图所示。
图1-21 Domain List页面
# 选择domainip进入登录页面,输入用户sslvpnuser和密码123456。
图1-22 登录页面
# 单击<登录>按钮,可以成功登录SSL VPN网关。在网页的应用程序栏中选择“启动IP客户端应用程序”,如下图所示。
图1-23 应用程序列表
# 单击<启动>按钮,下载IP接入客户端软件Svpnclient并安装,安装完成后,启动iNode客户端,输入如下图所示的参数。
图1-24 iNode客户端
# 单击<连接>按钮,成功登录SSL VPN客户端,如下图所示。
图1-25 成功登录SSL VPN网关
# SSL VPN用户sslvpnuser可以Ping通服务器地址20.2.2.2。
C:\>ping 20.2.2.2
Pinging 20.2.2.2 with 32 bytes of data:
Reply from 20.2.2.2: bytes=32 time=31ms TTL=254
Reply from 20.2.2.2: bytes=32 time=18ms TTL=254
Reply from 20.2.2.2: bytes=32 time=15ms TTL=254
Reply from 20.2.2.2: bytes=32 time=16ms TTL=254
Ping statistics for 20.2.2.2:
    Minimum = 15ms, Maximum = 31ms, Average = 20ms
# 在Device上可以看到SSL VPN用户sslvpnuser的会话信息。
[Device] display sslvpn session user sslvpnuser
User              : sslvpnuser
Context           : ctxip
Policy group      : resourcegrp
Idle timeout      : 30 min
Created at        : 16:38:48 UTC Wed 07/26/2017
Lastest           : 16:47:41 UTC Wed 07/26/2017
User IPv4 address : 172.16.1.16
Allocated IP        : 10.1.1.1
Session ID        : 14
Web browser/OS    : Windows
请看标题。外网是pppoe拨号!
粉丝:15人 关注:0人
由于拨号地址问题,需要结合DDNS做域名解析,可以参考下面案例:
v7盒式防火墙设备SSLVPN+PPPOE+DDNS典型配置
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/21239
配置防火墙DDNS 策略
点击网络->DNS->DDNS客户端->新建->填写策略名称->选择服务器提供商->填写服务器地址->填写登录用户名密码->添加关联接口和FQDN->点击确定->点击确定。
配置SR设备为PPPoE server
# 配置虚拟模板接口1的IP地址,并指定为对端分配的IP地址。
<H3C> system-view
[H3C] interface virtual-template 1
[H3C-Virtual-Template1] ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
[H3C-Virtual-Template1] remote address 1.1.1.2
[H3C-Virtual-Template1] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上启用PPPoE Server协议,并将该接口与虚拟模板接口1绑定。
[H3C] interface gigabitethernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] pppoe-server bind virtual-template 1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] quit
粉丝:124人 关注:6人
首先需要配置PPPOE拨号后再部署SSL VPN的接入。
以下是PPPOE拨号的脚本,请参考:
PPPOE拨号关键配置点:
[PPPOE]local-user weijianing class network  //创建用户名、密码,赋予PPP登陆的权限
New local user added.
[PPPOE-luser-network-weijianing]password simple weijianing
[PPPOE-luser-network-weijianing]service-type ppp
[PPPOE-luser-network-weijianing]quit
[PPPOE]domain name system  //配置域,验证方式为本地PPP认证
[PPPOE-isp-system]authentication ppp local
[PPPOE-isp-system]quit
[PPPOE]ip pool weijianing 192.168.10.2 192.168.10.100  //创建地址池,用于PPPOE客户端拨号的IP地址分配
[PPPOE]int Virtual-Template 1  //创建虚拟模板,调用域和地址池
[PPPOE-Virtual-Template1]ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[PPPOE-Virtual-Template1]ppp authentication-mode pap domain system
[PPPOE-Virtual-Template1]remote address pool weijianing
[PPPOE-Virtual-Template1]quit
[PPPOE]int gi 0/0
[PPPOE-GigabitEthernet0/0]pppoe-server bind virtual-template 1  //将PPPOE与虚拟模板绑定到物理接口
[PPPOE-GigabitEthernet0/0]quit
以下是SSL VPN的配置关键点,请参考:
[H3C]acl advanced 3000
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]rule 0 permit tcp source any destination any
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]quit
[SSL_VPN-F1060]sslvpn gateway james  //创建SSL VPN网关,命名为james
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-gateway-james] ip address 192.168.200.254  //配置网关地址
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-gateway-james] service enable  //开启SSL VPN网关服务
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-gateway-james]quit
[SSL_VPN-F1060]sslvpn context james  //创建SSL VPN实例,实例名为james
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james] gateway james domain james  //绑定SSL VPN网关
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james] url-list  S5820  //创建URL清单
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james-url-list-S5820]  heading web  //书签标题为web
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james-url-list-S5820]  url S5820-https url-value h
ttps://10.1.1.1  //添加资源
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james-url-list-S5820]  url S5820-http url-value ht
tp://10.1.1.1
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james-url-list-S5820]quit
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james] url-list F1060
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james-url-list-F1060]  heading web
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james-url-list-F1060]  url F1060-https url-value h
ttps://192.168.10.1
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james-url-list-F1060]  url F1060-http url-value ht
tp://192.168.10.1
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james-url-list-F1060]quit
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james] policy-group url  //创建策略组,命名为url
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james-policy-group-url]  resources url-list S5820  //调用URL列表
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james-policy-group-url]  resources url-list F1060
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james-policy-group-url]filter web-access acl 3000
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james]service enable
[SSL_VPN-F1060-sslvpn-context-james]quit
[SSL_VPN-F1060]
 以下是测试SSL VPN的效果:
测试:
打开浏览器,输入https://192.168.200.254
点击“是”,进入到登陆界面
输入用户名、密码,点击“登陆”
进入到SSL VPN的主界面,能看到可以访问的资源即可。
登陆资源:
查看SSL VPN的网关状态:
创建用户名、密码,赋予SSL VPN登陆权限,并绑定daoSSL VPN的策略
[SSL_VPN-F1060]local-user james class network
[SSL_VPN-F1060-luser-network-james]password simple james
[SSL_VPN-F1060-luser-network-james]service-type sslvpn
[SSL_VPN-F1060-luser-network-james]authorization-attribute user-role network-ope
rator
[SSL_VPN-F1060-luser-network-james]authorization-attribute sslvpn-policy-group u
rl
[SSL_VPN-F1060-luser-network-james]quit
