使用一台MSR G2设备和一台支持IPV6的PC做PPPoE IPv6怎么配置
2020-09-17提问
  • 2收藏,966浏览
如题,想用一台MSR G2设备做PPPoE IPV6的实验,不知道配置和IPv4的情况下有什么区别?
粉丝:20人 关注:15人
看你怎么搞。如果就是做个实验,按照配置案例来配就行。如果是要正式使用上外网,需要找运营商申请个ipv6前缀
是做实验,没有找到V6地址的PPPoE该怎么配
sanbing_ 发表时间:2020-09-17
粉丝:15人 关注:0人
该配置需要V7版本的设备软件
dialer-group 1 rule ip permit
ipv6 dhcp pool stateless //创建DHCPv6无状态地址池
option-group 1 //引用DHCPv6选项组1中的信息(见Dialer接口中的相关命令)
interface Dialer5 //PPPoE拨号接口
mtu 1492
ppp chap password simple pwd
ppp chap user usr
ppp ipcp dns admit-any
ppp ipcp dns request
ppp pap local-user usr password simple pwd
dialer bundle enable
dialer-group 1
dialer timer idle 0
dialer timer autodial 60
ip address ppp-negotiate
tcp mss 1452
nat outbound
ipv6 address auto //无状态自动配置IPv6(全球单播)地址
ipv6 address auto link-local //设置IPv6链路本地地址
ipv6 dhcp client pd 1 rapid-commit option-group 1 //通过DHCPv6 PD向ISP请求前缀。pd 1指将获得的前缀分配为前缀编号1;option-group 1指将DHCPv6下发的其他选项(如DNS地址)指派到本地的选项组(option-group);rapid-commit指优先使用DHCPv6快速交互(rapid commit)模式。
interface Vlan-interface1 //第一个内网(比如是内部员工或家庭成员使用)
ip address 192.168.8.1 255.255.255.0
ipv6 mtu 1280 //H3C V7版本暂不支持ipv6 tcp mss,只能尽量减小MTU(此mtu设置会通过RA通告给“内网”的终端)。
ipv6 dhcp select server //指定接口工作在DHCPv6服务器模式
ipv6 dhcp server apply pool stateless //引用DHCPv6无状态地址池
ipv6 address 1 ::1/64 //引用前缀编号1中的前缀,接口主机位设置为::1,前缀长度设置为/64(从运营商获得的委派前缀长度可能为/60)
ipv6 nd autoconfig other-flag //指示客户端使用DHCPv6获取IPv6地址之外的其他配置(如DNS)
undo ipv6 nd ra halt //允许在此接口上发送RA
ipv6 nd ra interval 60 10 //RA的最大发送间隔和最小发送间隔(在最大和最小之间随机选择时机)
ipv6 nd ra invalid-delegated-prefix advertise enable //被委派前缀失效时发送RA,向内网终端宣告前缀失效(2020年9月12日修订本文时新增的命令,R5435P02版本引入支持)
ipv6 nd ra dns server 240C::6666 sequence 0 //使用RA RDNSS通告DNS服务器,以兼容不支持DHCPv6的客户端
ipv6 nd ra dns server 240C::6644 sequence 1 //使用RA RDNSS通告备用DNS服务器
interface Vlan-interface200 //第二个内网(比如给来宾、访客使用)
ip address 192.168.9.1 255.255.255.0
ipv6 mtu 1280
ipv6 address 1 ::1:0:0:0:1/64 //运营商委派的前缀长度为/60。出于管理需要,让vlan200下终端获取的IPv6地址与vlan1下的相区别,在此设置接口的主机位为::1:0:0:0:1,前缀长度仍为/64
interface GigabitEthernet1/0/5 //拨号绑定的物理接口
port link-mode route
undo lldp enable
undo dhcp select server
pppoe-client dial-bundle-number 5
ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer5
ipv6 route-static :: 0 Dialer5 //IPv6默认路由
验证配置:
display ipv6 interface Dialer 5  //检查拨号口是否正确获得了IPv6地址
display ipv6 prefix  //检查IPv6前缀列表
display ipv6 dhcp option-group  //检查DHCPv6选项组(option-group)中的信息是否正确
display ipv6 dhcp server  //检查DHCPv6服务器是否已经启动,是否绑定到正确的接口
display ipv6 dhcp server statistics  //检查DHCPv6服务器收发数据包的统计值
display ipv6 dhcp client  //检查DHCPv6 PD是否正确获得前缀信息
在MSR G2设备配置完 接入PC机直接拨号就可以嘛。
