ER3260系列路由器端口映射操作文档,谁有??
2020-09-17提问
  • 1收藏,828浏览
粉丝:0人 关注:2人
粉丝:15人 关注:2人
在“高级设置”——>“设置虚拟服务器”
https://www.h3c.com/cn/d_201403/819372_30005_0.htm
粉丝:15人 关注:0人
ER系列路由器端口映射(虚拟服务器)配置方法
组网及说明
配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本案例适用于ER产品系列路由器:ER3260、ER3100、ER3200、ER5200等。
1.2 配置需求及实现效果
路由器部署在互联网出口,内网有一台远程服务器通过路由器发布了3389端口,外网用户需要通过路由器来访问内部的服务器。
组网图
配置步骤
配置步骤
3.1 基本连接
在路由器接口面板找到LAN接口,用网线将电脑和设备的任意一个LAN接口连在一起,电脑可以自动获取192.168.1.X/24网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器,在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1登录设备管理界面。
3.2 登陆设备WEB界面
运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.1.1,如下图所示。
回车后跳转到Web登录页面,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写)以及验证码(不区分大小写),如下图所示。
单击【登录】按钮或直接回车后,您即可登录到路由器的Web设置页面,如下图所示。
注意:同一时间,路由器最多允许五个用户通过Web设置页面进行管理。
3.3 配置端口映射
单击【高级设置】--【地址转换】--【虚拟服务器】
将内网的一台远程服务器192.168.1.100的远程桌面3389端口,映射到外网。
点击【增加】,配置完成如下图。
3.4 保存配置
设备默认会保存配置。
粉丝:124人 关注:6人
以下是ER3260的NAT虚拟服务器配置要点,请参考:
9.2  设置虚拟服务器
为保证局域网的安全,路由器会阻断从因特网主动发起的连接请求。因此,如果您想让因特网用户能够访问局域网内的服务器(比如:Web服务器、Email服务器、FTP服务器等),需要设置虚拟服务器。
虚拟服务器也可称为端口映射,它可以将WAN口IP地址、外部端口号和局域网内服务器IP地址、内部端口号建立映射关系,使所有对该WAN口某服务端口的访问重定向到指定的局域网内服务器的相应端口。
路由器会根据以下步骤来进行端口映射:
图9-1 端口映射
页面向导:高级设置→地址转换→虚拟服务器
本页面为您提供如下主要功能:
·     设置当虚拟服务器列表中如果不存在对应的映射项时,对报文的处理方式(主页面。选择“丢弃”或“重定向到DMZ主机”,单击<应用>按钮生效)
·     添加虚拟服务器列表项(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的虚拟服务器参数,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表9-1 页面关键项描述
页面关键项
预置设置
路由器提供一些常用服务的预置设置选项,比如:FTP、Web等服务
在下拉列表框中选择某服务,服务名称、外部端口、内部端口项均将自动完成设置
·     如果路由器提供的预设服务没有您需要的,您可以自行设置服务信息
·     预设服务的端口号是常用端口号,如果需要,您可以自行修改
·     对于FTP、TFTP服务等,您需要开启对应的ALG项,且内部端口必须设置为标准端口号。例如:WAN侧客户端通过PASV模式(被动FTP)访问局域网内的FTP服务器,内部端口必须设置为21
服务名称
输入虚拟服务器设置项的名称
外部端口
输入客户端访问虚拟服务器所使用的端口。取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号
各设置项的外部端口不能重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应。比如:设置某个虚拟服务器,外部端口为100~102,内部端口为10~12。如果路由器收到外部101端口的访问请求,则路由器会把报文转发到内部服务器的11端口
内部端口
输入内部服务器上真实开放的服务端口。取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号
各设置项的内部端口允许重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应
内部服务器IP
输入内部服务器的IP地址
是否启用
在下拉列表框中选择“启用”,表示此虚拟服务器生效;选择“禁用”,表示此虚拟服务器不生效
以下是ER3260G2的用户手册连接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/ER/ER3260/
