H3C MSR 36-40 consle口 无打印 密码忘记
2020-09-17提问
  • 1收藏,1086浏览
粉丝:0人 关注:3人
H3C MSR 36-40  路由器 登录consle口 CRT终端显示连接成功,没有任何打印信息,也无法输入任何命令。ssh telnet可以连接账号密码不知道,也是无法登录,无法查看配置。本地硬重启 终端有打印信息,并且可以进入boot菜单  0-9选项也可以输入数字  重启后 一直卡在 system image is  starting界面
但是从其他地方查看业务是正常运行的。
大佬帮忙指导下  在不清除配置的情况下 如何跳过或者重置ssh  telnet等密码
但是从其他地方查看业务是正常运行的。
粉丝:20人 关注:15人
bootware有个跳过配置启动,你瞅瞅,具体在哪我忘了,但是肯定有
对哒 是第8项 skip 那一行 选8在重启 一直卡在 system image is starting 没辙了 多谢
Intoyou 发表时间:2020-09-17
回复Intoyou:
看楼下那老哥发的,应该是6吧,8是密码,6是空配置启动,进去之后你可以重新配置一个ssh账号,这样你就可以用新账号登录了
春风随我狮子鸣 发表时间:2020-09-17
粉丝:15人 关注:0人
选择|<8> Skip authentication for console login
当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip authentication for console login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下:
表77     BootWare主菜单
菜单项
<1> Boot System
引导启动文件
进入串口子菜单。子菜单详细描述请参见表78
进入以太网子菜单。子菜单详细描述请参见表79
<4> File Control
文件控制子菜单。子菜单详细描述请参见表80
恢复设备的出厂配置
跳过当前配置进行启动,只是本次生效。该功能一般在用户丢失口令之后使用
BootWare操作子菜单。
BootWare程序会随路由器启动文件的升级而同步升级,不推荐用户单独升级BootWare程序
清除Console口登录密码
存储设备控制菜单,用于存储设备的选择
<0> Reboot
重新启动路由器
多谢 第8项 skip 清除consle口密码 在reboot 一直卡在 system image is starting
还有一种方法就是选择6进入后,dir查看配置stratup.cfg导出来后修改下登录密码再导入设备后重启。
我是马化腾 发表时间:2020-09-17
