多个接入交换机直连核心,然后有一个交换机的上连口一直提示收到stp拓扑变更信息,导致这台交换机的业务没法正常用,改怎么排查,怎么解决
(0)
问题解决了,在接入交换机上进行了流量统计,发现在ping网关的时候,有一些流量没有走上联口,而是走了链接终端的一个接口,初步怀疑是这个终端ip地址冲突导致的,把这个接口shutdown以后,业务回复了正常
(0)
下联交换机接终端的物理接口配置成边缘端口。
(0)
是接入交换机的上联核心的端口收到的stp拓扑变更信息的,把接入交换机连接终端的端口配置成边缘端口就可以了吗
关于频繁收到STP拓扑改变的TC报文,以下是排查要点,请参考:
1、检查物理链路是否有问题。
2、为了进一步减少TC报文,可以在终端连接的端口开启STP边缘端口。
3、确保根桥的稳定,可以开启根保护。
4、另外可以考虑开启TC保护。
5、使用dis stp tc查看各端口收、发TC报文的数量。
频繁的收到TC报文,数据量太大的话可能会引起TC震荡而影响业务。
(0)
#进入接入交换机的1-24口,开启边缘端口
interface range GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/24
stp edged-port
save f #保存
如果核心也是交换机的话上可以开一下 stp root primary #设置成根交换机
(0)
已经按照你这样操作了,但是在核心上还是无法ping通这台接入的终端的地址
核心上和这台交换机是如何连接的,看看该放通的vlan是否放通
也检查以下终端的网关地址是否配置,如果配置了的话ping网关是否通信
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
