H3C SecPath L1000-S漏洞修复
2020-09-18提问
  • 2收藏,5348浏览
负载均衡在漏洞扫描中发现存在如下漏洞,已经升级为H3C_SECPATHL1000-CMW710-R8127P30最新版本问题依旧。
RC4 加密问题漏洞CVE-2015-2808
TLS/SSL协议 RC4算法安全漏洞CVE-2013- 2566
Ietf X.509证书MD5签名冲突漏洞(CVE- 2004-2761)
 DES和Triple DES 信息泄露漏洞(CVE- 2016-2183)
Openssl 拒绝服务漏洞(CVE-2011- 1473)
SSL3.0 加密协议信息泄露漏洞(CVE-2014- 3566)
RC4 加密问题漏洞CVE-2015-2808 、TLS/SSL协议 RC4算法安全漏洞CVE-2013- 2566 可以参考如下修复方式:
1、首先创建一个PKI域:
[H3C] pki domain test
[H3C-pki-domain-test] undo crl check enable
(V5命令:crl check disable)
2、导入CA证书和local证书到PKI域中:
可以使用防火墙自身的证书,从设备本地的pki文件夹下导出https-server.p12文件,该文件包含公私钥对,再双击https-server.p12文件,将证书导入IE浏览器,通过IE浏览器右上角的工具 ,进入浏览器的“Internet选项—内容—证书”选项。在个人页签下选中安装的设备证书(以H3C-HTTPS开头),点击下方的<导出>,得到不带私钥的CA证书https-CA.cer,获取CA证书和本地证书的证书对,再将CA证书和local证书导回到设备上:
[H3C] pki import domain test der ca filename ca.cer
[H3C] pki import domain test p12 local filename server.pfx
3、在配置视图下通过命令ssl server-policy policy-name进入服务器端策略视图,修改SSL加密套件,使其不再包含RC4算法:
<H3C>system-view
[H3C]ssl server-policy test
[H3C-ssl-server-policy-test]ciphersuite ?
dhe_rsa_aes_128_cbc_sha
dhe_rsa_aes_256_cbc_sha
exp_rsa_des_cbc_sha
exp_rsa_rc2_md5
exp_rsa_rc4_md5
rsa_3des_ede_cbc_sha
rsa_aes_128_cbc_sha
rsa_aes_256_cbc_sha
rsa_des_cbc_sha
rsa_rc4_128_md5
rsa_rc4_128_sha
[H3C]display ssl server-policy test
SSL server policy: test
PKI domain:
Ciphersuites:
RSA_AES_128_CBC_SHA
RSA_DES_CBC_SHA
RSA_3DES_CBC_SHA
RSA_AES_256_CBC_SHA
RSA_RC2_CBC_MD5
EXP_RSA_DES_CBC_SHA
DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA
DHE_RSA_AES_256_CBC_SHA
Session cache size: 500
Caching timeout: 3600 seconds
Client-verify: Disabled
4、引用PKI域:
[H3C-ssl-server-policy-test] pki-domain test
5、禁用当前对外提供的SSL服务,如HTTPS:
[H3C] undo ip https enable
[H3C] undo ip http enable
6、配置SSL服务如HTTPS服务引用前面自定义的SSL Server端策略:
[H3C] ip https ssl-server-policy test
7、重新使能SSL服务,例如重新使能HTTPS服务:
[H3C] ip https enable
[H3C] ip http enable
如果设备开启了SSL VPN功能,需要进入相应的ssl server-policy里面,去除带RC4字段的加密算法,然后进入设备配置的sslvpn context视图重启context服务。
[H3C -sslvpn-context-sslvpn]undo service enable,
[H3C -sslvpn-context-sslvpn]service enable,
在系统视图下,重启https服务:
[H3C]undo ip http enable
[H3C]undo ip https enable
[H3C]ip http enable
[H3C]ip https enable。
如果设备开启了基于HTTPS的SOAP功能(netconf soap https enable),需要重启netconf功能。防火墙上配置如下:
[H3C] undo netconf soap https enable
[H3C] undo netconf soap http enable
在系统视图下,重启https服务:
[H3C]ip http enable
Ietf X.509证书MD5签名冲突漏洞(CVE- 2004-2761) :证书的签名算法使用非MD5算法
DES和Triple DES 信息泄露漏洞(CVE- 2016-2183) :可以参考第一个漏洞修复方式关闭des/3des相关的加密套件
Openssl 拒绝服务漏洞(CVE-2011- 1473): 可关闭ssl重协商并重启https服务,命令如下:
[H3C]ssl renegotiation disable
[H3C]ip http enable
SSL3.0 加密协议信息泄露漏洞(CVE-2014- 3566):可以关闭ssl3.0并重启https服务:
[H3C]ssl version ssl3.0 disable
[H3C]ip http enable
需要说明的是,如果启用了SSLVPN功能,需要在分别在sslvpn gateway和sslvpn context下重启服务:
[H3C -sslvpn-gateway-gw]undo service enable
[H3C -sslvpn-gateway-gw]service enable
[H3C -sslvpn-context-test]undo service enable
[H3C -sslvpn-context-test]service enable
Ietf X.509证书MD5签名冲突漏洞(CVE- 2004-2761) :证书的签名算法使用非MD5算法 这个如何操作?
zhiliao_pCCIPO 发表时间:2020-09-18
跟第一个一样删了md5的,如果自己导入了证书不能选择有md5的算法
我不是我没有别瞎说啊 发表时间:2020-09-18
第一个里边需要创建一个PKI域的目的是什么,系统里边是不是有一个默认的PKI域 我只要把算法里边的清楚掉就可以 1、首先创建一个PKI域: [H3C] pki domain test [H3C-pki-domain-test] undo crl check enable (V5命令:crl check disable) 2、导入CA证书和local证书到PKI域中:
默认的pki域是包含那些算法的,所以需要新建一个pki域来删除那些算法
我实际测试一下 感谢!
粉丝:28人 关注:2人
围观
