7506e bootrom里面怎么传系统,详细一点
2020-09-19提问
  • 1收藏,913浏览
粉丝:113人 关注:0人
B.5.1 进入BootWare菜单
1. BootWare主菜单
交换机上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
RAM test successful.
Press Ctrl+T to start five-step full RAM test...
Press Ctrl+Y to start nine-step full RAM test...
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.........Done.
*                         BootWare, Version 1.03                           *
Compiled Date       : Jul 19 2014
CPU Type            : XLP208 Rev A2
CPU Clock Speed     : 1000MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 8192MB
Memory Speed        : 667MHz
BootWare Size       : 1536KB
Flash Size          : 4MB
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
·         为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
·         以上显示信息与设备实际情况相关,可能会略有差别。
当出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下:
表9 BootWare菜单项解释
菜单项
解释
<1> Boot System
启动应用程序
进入串口子菜单。子菜单详细描述请参见B.5.21.
启动文件较大,通过串口(Console口)升级启动文件速度较慢,推荐您使用网管口升级启动文件
进入网管口子菜单。子菜单详细描述请参见B.5.22.
<4> File Control
进入文件控制子菜单子菜单详细描述请参见B.5.23.
恢复出厂配置启动
使能密码恢复功能后不支持该操作
跳过当前系统配置
关闭密码恢复功能后不支持该操作
进入BootWare操作子菜单
跳过Console口登录认证
关闭密码恢复功能后不支持该操作
进入存储介质操作子菜单
<0> Reboot
重启设备
B.5.2 BootWare子菜单
1. 进入串口子菜单;
通过该子菜单可以实现升级启动文件,修改串口速率等操作。
BootWare主菜单下选择<2>可以进入串口子菜单:
===========================<Enter Serial SubMenu>===========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Serial Interface Parameter                                     |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
Enter your choice(0-5):
各选项含义如下:
表10 串口子菜单项解释
菜单项
解释
加载应用程序到SDRAM并且运行
关闭密码恢复功能后不支持该操作
加载主用程序文件到当前存储介质
新加载的程序文件将自动被设置为M类型,原带有M类型的程序文件中的该属性将被取消
加载备用程序文件到当前存储介质
新加载的程序文件将自动被设置为B类型,原带有B类型的程序文件中的该属性将被取消
加载文件到当前存储介质
进入修改串口参数子菜单
返回到上一级目录
2. 进入网管口子菜单;
BootWare菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
网管口子菜单中各选项解释如下:
表11 网管口子菜单项解释
菜单项
解释
加载应用程序到SDRAM并且运行
关闭密码恢复功能后不支持该操作
加载主用程序文件到当前存储介质
加载备用程序文件到当前存储介质
加载文件到当前存储介质
关闭密码恢复功能后不支持该操作
进入修改以太网参数的子菜单
返回到上一级目录
3. 文件控制子菜单;
BootWare主菜单中键入<4>,系统将进入文件控制子菜单。通过这个菜单可以实现对存储器中保存的启动文件显示类型、修改文件名、删除文件等操作,提示信息如下:
===============================<File CONTROL>===============================
|<1> Display All File(s)                                                   |
|<2> Set Image File type                                                   |
|<3> Set Bin File type                                                     |
|<4> Delete File                                                           |
|<5> Copy File                                                             |
各选项含义如下:
表12 文件控制子菜单
菜单项
显示所有文件
设置ipe文件类型
设置Bin文件类型
<4> Delete File
删除文件
<5> Copy File
复制文件
返回BootWare主菜单
B.5.3 通过网管口利用TFTP/FTP升级启动文件
(1)       网管口参数配置:在BootWare主菜单下键入<3>进入网管口子菜单,然后键入<5>进入网管口配置菜单。
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>=========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         : S7500EB.ipe
Target File Name       : S7500EB.ipe
Server IP Address      :192.168.1.1
Local IP Address       :192.168.1.2
Subnet Mask            :255.255.255.0
Gateway IP Address     :192.168.1.3
表13 以太网参数设置说明
显示
'.' = Clear field
快捷键:“.”表示清除当前输入
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键:表示退出参数配置界面
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:192.168.80.10:24
Local IP Address
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址
Gateway IP Address
网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。
FTP User Name
FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项
FTP User Password
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项
(2)       以升级主启动文件为例,键入<2>为升级主启动文件。
Loading.....................................................................
.................................................Done.
227301376 bytes downloaded!
Image file S7500E-CMW710-BOOT-test.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/S7500E-CMW710-BOOT-test.bin ..........................
........................................................Done.
Image file S7500E-CMW710-SYSTEM-test.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/S7500E-CMW710-SYSTEM-test.bin ........................
............Done.
Image file S7500E-CMW710-FREERADIUS-test.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/S7500E-CMW710-FREERADIUS-test.bin ........Done.
(3)       选择<0>,返回BootWare主菜单。选择<1>,引导系统。
