路由器输错密码过多被锁死
2020-09-22提问
  • 1收藏,2062浏览
如题,客户已经试过重置了,重置还是锁死,过了一天过来看还是锁死的,有什么办法
粉丝:124人 关注:6人
可以更换其他浏览器、清理浏览器缓存试下。
如果是MSR等系列的路由器:
可以重新启动路由器,并按下“ctrl+b”进入到bootrom后看下有哪些选项。
1、选择跳过console密码选项进入设备后修改。
2、如果没有跳过console密码的选项,则选择跳过当前配置启动,将startup.cfg这个文件导出,用TXT方式打开后,将密码部分删除,保存,导入设备重启后再登陆看看。
如果是ER\ERG2路由器,看下如下方法是否能恢复。
ER/ERG2路由器恢复出厂设置有4种方法,如下:
1、web页面在设备管理-->基本管理-->配置管理中点击回复到出厂设置,之后路由器会重启,重启后就恢复到出厂设置了。
2、如果登录密码忘记了,可以通过命令行恢复,进入到命令行界面方法可参考:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/46988
进入命令行之后,输入restore default,按照提示输入Y,之后设备会自动重启,重启后,就恢复出厂设置了。
3、部分ER款型带有USB接口,这部分设备可以通过USB恢复出厂设置
新建文件,如ER8300G2_restore.txt(ER8300G2为设备型号,根据自己型号来定义的),在文件第一行输入restore default,将该文件放到U盘的根目录,将U盘查到USB接口,之后设备会自动恢复出厂设置,并自动删除U盘里的ER8300G2_restore.txt文件。
4、部分款型带有RESET按键,这部分款型直接按住RESET按键10秒左右,之后可以看到diag诊断指示灯快速闪烁,取消按针后,设备会重启,之后就恢复到出厂设置了
如果上述方法都还不行,可以收集产品型号、序列号咨询下400
粉丝:10人 关注:1人
你是什么型号的路由器?是不是浏览器兼容性导致死锁的?尽量用IE加兼容性视图
