交换机
2020-09-22提问
  • 1收藏,1776浏览
谁碰到过这个情况,交换机啥都操作不了,菜单也进不去
Ctrl+B进不了bootrom模式?这种情况一般是硬件有故障了
粉丝:15人 关注:2人
可以根据自己的需求选择模式
[H3C]system-working-mode { auto | pex | switch }
粉丝:126人 关注:6人
PXE mode is disable  //PXE模式已禁用。
在重启的时候按ctrl+b看是否能进入bootrom。
根据截图来看已经在加载软件版本文件了,看下是否能进入系统。
可以进入到bootrom下进行模式的切换看下:
设备当前处于PEX模式,通过Boot Rom修改设备的工作模式为缺省状态。
(1)      重启设备,进入设备的BOOT菜单。
   BOOT MENU
1. Download application file to flash
2. Select application file to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Reserved
9. Set switch startup mode
0. Reboot
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+P: Skip Super Password
Ctrl+Y: Change Work Mode
Ctrl+R: Download application to SDRAM and Run
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU
Enter your choice(0-9):
(2)      键入<Ctrl+Y>,设备会提示用户是否确认切换当前工作模式,键入“Y”。
PEX mode is enabled. Are you sure you want to disable PEX mode? [Y/N]YDone!
(3)      返回BOOT菜单后,输入“0”重启设备,在重启后设备将恢复到缺省的工作模式,即自动模式。
