拓扑如下:
外网-----出口防火墙-----内网
防火墙作为出口设备在接口下同时配置了NAT outbound和NAT server,后续测试发现NAT outbound转换成功,NAT server不通
查看配置和抓包:
interface GigabitEthernet1/0/6
port link-mode route
flow-control ip address 113.x.x.x 255.255.255.192
nat outbound 3000
nat server protocol tcp global 113.x.x.x 7100 inside 172.x.x.x 7100
nat server protocol udp global 113.x.x.x 7100 inside 172.x.x.x 7100
从配置来看,该局点的从外访问内做了 7100 端口的映射,内到外走的是 nat outbound 的映射。现场公网通过以上映射访问内部服务器,但是同时内部服务器会向公网的服务器发送心跳报文,源目端口均为 7100。
抓包查看:
这时,从公网服务器通过公网映射访问的时候,nat 转换关系如下,转换之后 的源为 120.x.x.x:7100,目的为 113.x.x.x:7100,协议为 udp,这条流与上面内 网发起的心跳报文一样,导致会话冲突创建失败。
Tuple5(EVENT): 172.x.x.x/33472-->120.x.x.x/7100(TCP(6))
Session entry was deleted.
*Dec 16 14:42:21:906 2021 J&T-防火墙 SESSION/7/TABLE:
Tuple5(EVENT): 172.x.x.x/7100-->120.x.x.x/7100(UDP(17))
在 nat server 加了 reversible 参数之后,这样心跳报文就不会命中出接 口的 nat outbound 转换源端口,从而公网访问内网的会话直接命令该心跳报 文转出去了,就不会出现上述问题。
修改后配置如下:
nat server protocol tcp global 113.x.x.x 7100 inside 172.x.x.x 7100 reversible
nat server protocol udp global 113.x.x.x 7100 inside 172.x.x.x 7100 reversible
该案例暂时没有网友评论
案例意见反馈
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
