对根叔知了社区有害的内容 >
对根叔知了社区有害的内容
话
防火墙的内网口做了nat haipin
2025-05-09发布
防火墙的内网口做了nat haipin之后,防火墙启用入侵检测防御和病毒库之后,不能访问了内网服务器,不能通过外网来访问页面,这个咋解决?
1个回复
1
粉丝:19人 关注:0人
可能原因及解决方案:
  1. 安全策略未放行检测模块流量
    • 入侵检测/病毒过滤功能需对流量进行深度解析,可能触发了安全策略阻断。
    • 操作建议:
      • 检查安全策略是否允许 源域(如Trust)到目的域(如Local或Untrust) 的流量,并确保动作设置为 允许。
      • 在安全策略中 添加针对入侵检测/病毒过滤的例外规则,或调整现有策略的优先级,避免检测模块误拦截合法流量。
  2. NAT与安全功能处理顺序冲突
    • 信息中提到攻击防范功能处理在NAT之前,需注意受保护IP应填写 公网IP(NAT后的地址)。
    • 操作建议:
      • 确认入侵检测/病毒库配置中涉及的IP地址是否为 NAT转换后的公网IP,而非内网私网IP(如NAT Server的Global地址)。
      • 若使用域名访问,确保DNS解析正确且安全策略允许域名相关流量。
  3. 会话被安全模块主动关闭
    • 入侵检测可能误判正常流量为攻击,导致会话被重置(如TCP状态异常)。
    • 操作建议:
      • 查看设备日志(display session table 或Web日志)确认是否存在 会话异常关闭记录。
      • 调整入侵检测策略,排除服务器相关流量或降低检测敏感度(如关闭误报规则)。
  4. ALG功能未启用或配置错误
    • 若涉及HTTP/HTTPS等应用协议,需确保ALG功能正确处理NAT后的报文。
    • 操作建议:
      • 启用对应协议的ALG(如nat alg http)。
      • 检查是否因报文载荷中的IP/端口未转换导致服务器拒绝响应(参考信息中SIP协议案例)。
  5. NAT Hairpin配置冲突
    • NAT Hairpin需配合安全策略和NAT规则,若域间策略未放行Trust到Trust的流量,可能导致回环失败。
    • 操作建议:
      • 确认在 源域(Trust)到目的域(Trust) 的安全策略中允许内网访问NAT后的地址。
      • 检查接口的NAT Hairpin配置是否正确(如nat hairpin enable)。
快速验证步骤:
  1. 临时关闭入侵检测/病毒库:
    • 若关闭后访问恢复,则需细化安全策略或调整检测规则。
  2. 抓包分析:
    • 使用capture-packet抓取内外网接口流量,确认NAT转换是否正确,以及流量是否被安全模块丢弃。
  3. 检查日志:
    • 查看安全日志(如攻击防范、病毒过滤日志),定位被阻断的具体流量并调整规则。
回复
