VPN问题
2020-09-25提问
  • 1收藏,1854浏览
     社区的大神们,小弟我这几天碰到一个很奇怪的问题,本人是某市一局办单位的网管,本单位需要通过VPN和本市的国土局连接,办理相关业务。
关于VPN的具体配置为:vpn服务服务器在国土局,使用的是网神的防火墙的VPN功能,VPN的类型是SSLVPN,本单位如要使用VPN功能,先通过HTTPS的方式登录在国土局的防火墙的外网地址:https://172.23.XX.XX:64443,下载一个SSLVPN客户端(必须要下载)并安装好,同时电脑上会有一个虚拟网卡,双击安装好的客户端,输入用户名和密码,就连上VPN了,通是虚拟网卡也分配到了IP地址,到这里都是正常的。
然后问题来了,既然连上VPN了,就开始访问位于国土局的内网地址(OA)以及打开位于本单位电脑上的档案查询软件(软件服务器在国土局的内网上),但是访问速度非常慢,打开OA网址要十几分钟,软件更是打不开,一开始还以为是国土局那边的VPN没配好,打电话过去问,得知其他的局办单位都是正常了,没有出现说是速度慢的情况,然后怀疑是账号权限问题,但是让其他局办单位的小兄弟用我的账号登录他那边的VPN,一切正常,访问OA和软件一切正常,速度很快。在然后我们试了一下另一种情况,就是插路由器WAN口的网线直接插电脑了,电脑网卡配路由器外网接口(这样电脑网卡上实际上配的是公网地址),然后奇迹出现了,VPN访问很正常了,有点也不卡了。到这里,可能会有大神就会说,那可能是我们内部网络有问题了,但是我们单位的外网上网很正常,访问外网网页速度也很好。就是连上VPN后,访问不了国土局的内部资源。其他局办单位都正常,就我们单位不正常。另外关于VPN在客户端的配置,其他访问正常的局办单位,也和我们一样,先用网址登陆VPN服务器(实际是网神防火墙的外网接口地址),然后跳出一个下载SSL客户端的网页,下载客户端,按提示安装好,打开客户端,输入账号密码,连上VPN,其他也不用配的。
本单位的核心交换机用的是S7500系列核心交换机,核心交换机上插着一块防火墙板卡,路由器是H3CSR6604,访问外网做NAT转换
社区上大神们,能不能帮我分析一下,是哪里出的问题,谢谢了
5 个回答
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
你比较下各接口的MTU和tcp mss 参数是否一致,
sunny 八段
粉丝:9人 关注:0人
那你可以这样试试,电脑直接接路由器试试,如果可以,然后再接交换机上试试看
试过了,没用,还是一样的
zhiliao_zr5xu 发表时间:2020-09-25
回复zhiliao_zr5xu:
是不是路由器上配置了什么限速的功能啊
sunny 发表时间:2020-09-25
回复sunny:
****************************************************************************** * Copyright (c) 2004-2010 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. * * Without the owner's prior written consent, * * no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. * ****************************************************************************** Login authentication Username:h3c Password: <jhxq-route>dis cu # version 5.20, Release 2420P03 # sysname jhxq-route # ike local-name guotuVPN # domain default enable system # telnet server enable # ip ttl-expires enable # mirroring-group 1 local # acl number 3000 rule 0 permit ip source 10.128.0.0 0.0.255.255 rule 5 deny ip acl number 3004 rule 0 permit ip source 10.128.0.0 0.0.0.255 destination 172.23.215.0 0.0.0.255 # vlan 1 # domain system access-limit disable state active idle-cut disable self-service-url disable # ike peer guotu remote-name guotu remote-address 172.23.226.130 nat traversal # ipsec proposal guotu # user-group system # local-user h3c password simple h3c authorization-attribute level 3 service-type telnet # interface NULL0 # interface GigabitEthernet3/0/0 port link-mode route # interface GigabitEthernet3/0/1 port link-mode route # interface GigabitEthernet3/1/0 port link-mode route nat outbound 3000 nat server protocol tcp global 60.190.213.154 443 inside 10.128.35.100 443 # interface GigabitEthernet3/1/1 port link-mode route description to zhengwuwang nat outbound 3000 ip address 172.23.226.130 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet3/1/2 port link-mode route ip address 10.128.253.254 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet3/1/3 port link-mode route ip address 10.128.252.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet3/1/4 port link-mode route # interface GigabitEthernet3/1/5 port link-mode route # interface GigabitEthernet3/1/6 port link-mode route # interface GigabitEthernet3/1/7 port link-mode route # interface M-GigabitEthernet0/0/0 # ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.23.226.129 ip route-static 10.128.1.0 255.255.255.0 10.128.252.2 ip route-static 10.128.11.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.12.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.13.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.14.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.15.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.16.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.17.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.18.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.19.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.20.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.21.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.22.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.23.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.24.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.25.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.26.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.27.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.28.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.30.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.31.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.35.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.36.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.37.0 255.255.255.0 10.128.253.253 ip route-static 10.128.38.0 255.255.255.0 10.128.253.253 # snmp-agent snmp-agent local-engineid 800063A2000FE2D830916877 snmp-agent community read public snmp-agent community write private snmp-agent sys-info version all # user-interface con 0 1 user-interface aux 0 1 user-interface vty 0 4 authentication-mode scheme user privilege level 3 set authentication password cipher +S_`5<<MMX=KN"WZBTWP21!! # return <jhxq-route> <jhxq-route>dis ip rou <jhxq-route>dis ip routing-table Routing Tables: Public Destinations : 35 Routes : 35 Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface 0.0.0.0/0 Static 60 0 172.23.226.129 GE3/1/1 10.128.1.0/24 Static 60 0 10.128.252.2 GE3/1/3 10.128.11.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.12.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.13.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.14.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.15.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.16.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.17.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.18.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.19.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.20.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.21.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.22.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.23.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.24.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.25.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.26.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.27.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.28.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.30.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.31.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.35.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.36.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.37.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.38.0/24 Static 60 0 10.128.253.253 GE3/1/2 10.128.252.0/24 Direct 0 0 10.128.252.1 GE3/1/3 10.128.252.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 10.128.253.0/24 Direct 0 0 10.128.253.254 GE3/1/2 10.128.253.254/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 60.190.213.154/32 Static 1 0 0.0.0.0 NULL0 127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 172.23.226.0/24 Direct 0 0 172.23.226.130 GE3/1/1 172.23.226.130/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 <jhxq-route>
回复sunny:
Username:h3c
Password:
<jhxq-route>dis cu
sysname jhxq-route
acl number 3000
rule 5 deny ip
acl number 3004
vlan 1
domain system
state active
idle-cut disable
ike peer guotu
remote-name guotu
nat traversal
user-group system
local-user h3c
password simple h3c
service-type telnet
interface NULL0
nat outbound 3000
nat outbound 3000
snmp-agent
return
<jhxq-route>
<jhxq-route>
这个是路由器的配置
知了小白
粉丝: 关注:
获取到的VON的网段是多少?是不是中间网络跟SSL VPN网络中间地址有一定关联。或者防火墙插卡检测了啥东西。可以跳过交换机和防火墙插卡测试下。如果没有其他东西,感觉有可能是防火墙插卡的原因。如有帮助,请采纳,谢谢
电脑物理网卡地址是 10.128.23.247/24 VPN虚拟网卡获取到的地址是 45.101.1.254/24 (这个是位于国土局的VPN网关分配的地址)
寒冰琉璃 知了小白
这静态路由做的很有气势!
