二层链路探测相关问题
2020-11-15提问
  • 1收藏,1099浏览
零段
两台设备堆叠后作为中心节点,一共有35个节点需要接入,每个节点出4条链路接中心节点,专线都是走的运营商的二层链路,有什么好的办法进行链路探测?
1、静态路由+track   (设备软件版本有限制,数量太多做不了)
2、静态路由+BFD    (这个也是版本有限制,数量不能太多)
3、OSPF (通过hello包进行探测,但是要规划的OSPF区域太多,后期全部接入后,OSPF对设备的性能影响大吗?)
4、还有什么好的办法吗,对交换机性能影响较小的?
粉丝:15人 关注:0人
ospf 结合bfd试一下
粉丝:124人 关注:6人
可以使用OSPF与BFD结合试下。
1.2  配置BFD基本功能
BFD基本功能配置,是配置其他协议和BFD联动应用的基础。
1.2.1  配置准备
在配置BFD基本功能之前,需完成以下任务:
·              配置接口的网络层地址,使相邻节点之间网络层可达
·              配置可支持BFD的路由协议
1.2.2  配置步骤
表1-2 配置BFD基本功能
配置BFD会话建立前的会话模式
bfd session init-mode { active | passive }
缺省情况下,BFD会话建立前的会话模式为active
配置多跳BFD控制报文的目的端口号
bfd multi-hop destination-port port-number
缺省情况下,多跳BFD控制报文的目的端口号为4784
配置echo报文源IP地址
bfd echo-source-ip ip-address
需要注意的是,为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段
进入接口视图
interface interface-type interface-number
配置接收echo报文的最小时间间隔
bfd min-echo-receive-interval value
请参见1.1.2  BFD报文格式中的参数Required Min Echo Rx Interval
·       S7500E系列交换机Release 6708之前版本:缺省情况下,接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒
·       S7500E系列交换机Release 6708及以上版本:当设备运行在非IRF环境下时,缺省情况下,接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒;当设备运行在IRF环境下时,缺省情况下,接收echo报文的最小时间间隔为1000毫秒
·       S7508E-X交换机:缺省情况下,接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒
配置发送BFD控制报文的最小时间间隔
bfd min-transmit-interval value
请参见1.1.2  BFD报文格式中的参数Desired Min Tx Interval
·       S7500E系列交换机Release 6708之前版本:缺省情况下,发送BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·       S7500E系列交换机Release 6708及以上版本:当设备运行在非IRF环境下时,缺省情况下,发送BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒;当设备运行在IRF环境下时,缺省情况下,发送BFD控制报文的最小时间间隔为1000毫秒
·       S7508E-X交换机:缺省情况下,发送BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
配置接收BFD控制报文的最小时间间隔
bfd min-receive-interval value
请参见1.1.2  BFD报文格式中的参数Required Min Rx Interval
·       S7500E系列交换机Release 6708之前版本:缺省情况下,接收BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
·       S7500E系列交换机Release 6708及以上版本:当设备运行在非IRF环境下时,缺省情况下,接收BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒;当设备运行在IRF环境下时,缺省情况下,接收BFD控制报文的最小时间间隔为1000毫秒
·       S7508E-X交换机:缺省情况下,接收BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒
配置检测时间倍数
bfd detect-multiplier value
请参见1.1.2  BFD报文格式中的参数Detect Mult
缺省情况下,检测时间倍数为5
图1-1所示,假如Router A的Desired Min Tx Interval为100毫秒,Required Min Rx Interval为300毫秒,Detect Mult为5;Router B的Desired Min Tx Interval为150毫秒,Required Min Rx Interval为400毫秒,Detect Mult为10。那么会有以下结果:
·              Router A的实际发送时间为Router A发送控制报文的最小时间间隔和Router B接收控制报文的最小时间间隔之间的较大值=Max(100,400)=400毫秒。
·              Router B的实际发送时间为Router B发送控制报文的最小时间间隔和Router A接收控制报文的最小时间间隔之间的较大值=Max(150,300)=300毫秒。
·              Router A的实际检测时间为Router B的检测时间倍数和Router B的实际发送时间的乘积=10×300=3000毫秒。
·              Router B的实际检测时间为Router A的检测时间倍数和Router A的实际发送时间的乘积=5×400=2000毫秒。
1.3  BFD显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后BFD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除BFD会话的统计信息。
表1-3 BFD显示和维护
显示使能的BFD接口信息
display bfd interface verbose ] [ | { begin | exclude | include regular-expression ]
显示使能的BFD调试信息开关
display bfd debugging-switches | { begin | exclude | include regular-expression ]
显示BFD会话信息(独立运行模式)
display bfd session slot slot-number [ all | verbose ] | verbose ] [ | { begin | exclude | include regular-expression ]
显示BFD会话信息(IRF模式)
display bfd session chassis chassis-number slot slot-number [ all | verbose ] | verbose ] [ | { begin | exclude | include regular-expression ]
清除BFD会话统计信息(独立运行模式)
reset bfd session statistics [ slot slot-number ]
清除BFD会话统计信息(IRF模式)
reset bfd session statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
