QSFP+ To 4X SFP+ 一分四电缆 配置问题
2020-11-16提问
  • 1收藏,2628浏览
嘉华 零段
S12508X-AF 配置的板卡只有10G SFP接口
上级对接设备目前使用QSFP+ 40G接口对接
打算使用QSFP+ To 4X SFP+ 一分四电缆 连接两者
S12508X-AF  是否可以支持 插上 QSFP+ To 4X SFP+ 一分四电缆 的4个10G SFP+模块?需要如何配置?
谢谢
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
本端如果仅SFP+端口的话
取决于对端设备是否支持QSFP+一分使用。。。
本端SFP+正常配置互联即可,无特殊配置。
粉丝:15人 关注:0人
https://www.h3c.com/cn/d_202010/1346609_30005_0.htm#aa_215
粉丝:124人 关注:6人
以下是40G一分四、四合一的配置要点,请参考:
1.1.37  using fortygige
using fortygige命令用来将从40GE接口拆分的10GE接口合并为一个40GE接口。
using fortygige
40GE接口作为单个接口使用,未拆分。
10GE拆分接口视图
如果用户需要更大的带宽,可以将已拆分的10GE接口合并为40GE接口使用。在任何一个10GE拆分接口下执行该命令均生效,无需在其它拆分接口上配置。
如果对端连接的是40GE接口,或者用户当前只有40GE光模块没有100GE光模块,可以将100GE接口切换成40GE接口使用。
命令配置成功后,通过执行display interface brief命令就可以看到合并后的40GE接口。
为了保证设备长期的稳定运行,建议用户配置成功后重启设备。当设备正在进行接口的拆分与合并时,不允许执行主控板重启操作。
# 将Ten-GigabitEthernet1/0/1:1~Ten-GigabitEthernet1/0/1:4接口合并。
<System> system-view
[System] interface ten-gigabitethernet1/0/1:1
[System-Ten-GigabitEthernet1/0/1:1] using fortygige
The interfaces Ten-GigabitEthernet1/0/1:1 through Ten-GigabitEthernet1/0/1:4 will be deleted. Continue? [Y/N]:y
The port are recombined successfully. For long-term system stabilization, save the configuration and reboot the slot.
·     using tengige
1.1.38  using hundredgige
using hundredgige命令用来将从100GE接口拆分出来的10GE接口合并为一个100GE接口。
using hundredgige
10GE拆分接口单独使用,不会合并。
10GE拆分接口视图
如果用户需要更大的带宽,可以进行如下操作:
·     将从100GE接口拆分出来的4个10GE接口合并为一个100GE接口使用。在任何一个10GE拆分接口下执行该命令均生效,无需在其它拆分接口上配置。
命令配置成功后,通过执行display interface brief命令就可以看到合并后的100GE接口。
# 将Ten-GigabitEthernet1/0/1:1~Ten-GigabitEthernet1/0/1:10接口合并。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/1:1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1:1]using hundredgige
The interfaces Ten-GigabitEthernet1/0/1:1 through Ten-GigabitEthernet1/0/1:10 will be deleted. Continue? [Y/N]:y
·     using tengige
1.1.39  using tengige
using tengige命令用来将一个高带宽的接口拆分成多个10GE接口。
using tengige
高带宽的接口单独使用,不拆分。
100GE接口视图
40GE接口视图
为了提高端口密度,减少用户使用成本,增加组网灵活性,设备支持将一个高带宽的接口拆分成多个10GE接口使用。例如:
·     40GE接口FortyGigE1/0/1可以拆分成四个10GE接口Ten-GigabitEthernet1/0/1:1~Ten-GigabitEthernet1/0/1:4;
·     100GE接口HundredGigE1/0/1可以拆分成四个10GE接口Ten-GigabitEthernet1/0/1:1~Ten-GigabitEthernet1/0/1:4。
拆分出来的10GE接口除了接口编号方式外,支持的配置和特性均和普通10GE物理接口相同。
如果用户需要更大的带宽,可以将切换成的GE接口恢复成10GE接口使用。
命令配置成功后,通过执行display interface brief命令就可以看到拆分后的10GE接口。
# 将HundredGigE1/0/1接口拆分。
[Sysname] interface hundredgige 1/0/1
[Sysname-HundredGigE1/0/1] using tengige
The interface HundredGigE1/0/1 will be deleted. Continue? [Y/N]:y
# 将40GE接口FortyGigE1/0/1拆分成四个10GE接口。
[System] interface fortygige 1/0/1
[System-FortyGigE1/0/1] using tengige
The interface FortyGigE1/0/1 will be deleted. Continue? [Y/N]:y
·     using fortygige
·     using hundredgige
