CR16系列路由器功耗
2020-11-28提问
  • 1收藏,1012浏览
CR16系列路由器功耗
CR16系列路由器功耗
粉丝:124人 关注:6人
以下是CR16系列的规格参数清单,请参考:
属性
CR16004
CR16008
CR16018
结构
一体化机箱,可安装于19英寸机架内
主控板槽位数
2
2
2
交换网板槽位数
4
9
9
业务板槽位数
4
8
18
交换容量
18.61Tbps
48.87Tbps
109.96Tbps
整机包转发率
1440Mpps
12000Mpps
27000Mpps
外形尺寸(W×D×H)(单位:mm)
442mm×708mm×442mm (10U)
442mm×740mm×975mm(22U)
442mm×740mm×1686mm(38U)
重量(满配置)
100 kg
170 kg
320kg
IPv4
支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、IS-IS、BGP-4等
支持等价路由ECMP、非等价路由UCMP
支持策略路由
支持路由策略
支持GRE隧道功能
支持256K/Slot
IPv6
支持IPv4和IPv6双协议栈
支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+
支持VRRPv3
支持Neighbor Discovery Protocol、Path MTU Discovery
支持Ping v6、Telnet v6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6
支持IPv4向IPv6的过渡技术
支持策略路由
支持路由策略
组播
支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP 、Any-RP等路由协议
支持IGMP V1/V2/V3、IGMP Snooping v1/2/3
支持PIM6-DM、PIM6-SM、PIM6-SSM
支持MLD(Multicast Listener Discovery)、MLD Snooping
支持组播策略和组播QoS
支持交换网和业务板两级组播复制功能,达到最优的组播性能
MPLS VPN
支持P/PE功能,符合RFC4364/RFC2547bis协议
支持三种跨域MPLS VPN方式(Option1/Option2/Option3)
支持分层PE(HoPE)
支持多角色主机
支持分布式martini/kompella方式VLL,实现点到点的二层MPLS VPN功能
支持分布式martini/kompella方式VPLS/H-VPLS,实现点到多点的二层MPLS VPN功能
支持MPLS TE/FRR,FRR切换时间小于50ms
支持分布式组播VPN
支持ACL识别流量功能,将流量导入到不同的VPN
支持MPLS VPN网络故障定位功能,支持MPLS PING/TRACEROUTE
AAA
支持标准RADIUS/ TACACS+协议配合完成远程用户认证、授权、计费等管理功能
支持不认证、本地认证以及远端认证三种认证方式以及这三种方式的组合
支持在用户上线过程中对用户进行授权,也支持用户在线情况下对用户进行动态授权。支持不计费、远端计费、本地计费保护、实时计费、计费抄送等功能,支持计费失败策略配置
支持主备服务器,当主server down 时切换到备server 进行认证或计费
L2TP
支持NAS-Intiated
支持Client-Initiated
支持LAC-Auto-Initiated
IPoE
支持IPoE 接入
支持IPoEoVLAN 接入
支持IPoEoQ 接入
支持IPoEoA 接入
PPPoE
支持PPPoE
支持PPPoEoVLAN
支持PPPoEoQ
支持PPPoEoA
PPP
支持LCP/PAP/CHAP等协商功能
支持MP
ACL
支持标准和扩展ACL
支持Ingress/Egress ACL
支持基于第二层、第三层和第四层的ACL
支持VLAN VACL
QoS
支持Diff-Serv QoS和Inte-Serv QoS
支持层次化QoS(H-QoS),支持FIFO/PQ/CQ/WFQ/CBWFQ等队列调度机制
支持精细化的流量监管
支持流量整形Shapping
支持WRED拥塞避免
支持优先级标记Mark/Remark
支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射
支持VOQ
支持组播的QoS功能
支持200ms硬件缓存
以太网功能
支持802.1Q
支持802.1Q VLAN Trunk功能
支持QinQ终结
支持灵活QinQ功能
支持802.3d(STP)/802.3w(RSTP)/802.3s(MSTP)
支持IEEE 802.3ad(端口聚合)、静态端口聚合和跨板端口聚合
支持端口镜像和流镜像功能
支持静态VLAN
支持动态划分VLAN功能支持1588v2和同步以太网
RPR
支持跨板RPR
支持2.5G/10G RPR,符合IEEE 802.17
支持Wrapping和Steering两种保护方式,硬件自愈时间小于50ms
支持动态选环机制和静态选环机制,提高带宽利用率
支持节点拓扑自动发现机制
支持加权公平算法,智能分配带宽
支持A0/A1/B0/B1/C五类业务等级,A0类业务可以全环预留带宽,实现精细化的QoS
接口类型
支持10/100/1000BASE-TX、100BASE-X、1000BASE-X、10GBASE-R/W、100G、OC-48c RPR、OC-192c RPR、OC-3c POS/CPOS、OC-12c POS/CPOS、OC-48c POS/CPOS、OC-192c POS、OC-3cATM、OC-12c ATM、E1/T1、CE1/CT1、E3/CT3等接口类型
网络流量分析
支持V5/V8/V9输出格式
支持采样功能和流统计功能
支持多日志主机功能
支持硬件的网络流量xFlow应用分析技术
支持IPv4/IPv6/MPLS的流量采集分析
防火墙
支持防DOS/DDOS攻击
支持防SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、HTTP Get Flood、Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、TCP 标志位异常、地址扫描、端口扫描、Java/ActiveX Blocking和SQL注入等攻击
支持ASPF
支持NAT
支持ALG
支持虚拟防火墙
支持安全区域
支持黑名单
支持L2TP
支持IPSec
可靠性
关键部件主控板、交换网板、电源、风扇均支持1+1冗余备份
背板采用无源设计,避免单点故障
各组件均支持热插拔功能
支持各种配置数据在主备主控板上实时热备份
支持ISSU
支持IRF2
支持NSR/GR
支持MP、ETH端口聚合,支持链路跨板聚合
支持跨板的RPR硬件环网保护机制,业务自愈时间小于50ms
支持BFD for静态路由/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/VPLS PW/VRRP/LDP/PIM等,实现各协议的快速故障检测机制,故障检测时间小于30ms
支持IP FRR、TE FRR,业务切换时间小于50ms
网络可用度为99.999%
安全性
支持对DoS/DDoS攻击、ARP欺骗攻击、TCP报文标志位不合法攻击、超大ICMP报文攻击、地址/端口扫描、ICMP重定向或不可达攻击、Tracert攻击、带路由记录选项IP报文攻击、Java/ActiveX Blocking和SQL注入攻击等威胁的防范
支持静态和动态黑名单、MAC绑定、安全区域控制、系统统计等安全功能
支持用户分级管理和口令保护
支持SSHv2,为用户登录提供安全加密通道
支持标准和扩展ACL,可以对报文进行过滤,防止网络攻击
支持防止ARP、802.1x、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能
支持MAC地址限制、IP+MAC绑定功能
支持URPF技术,防止基于源地址欺骗的网络攻击行为
支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证
支持安全网管SNMPv3、SSHv2
支持广播报文抑制
支持主备数据备份机制
系统管理
支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置
支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理
支持SNMP v1/V2/V3
支持RMON v1,支持1、2、3、9组
支持NTP时钟
支持NQA(Network Quality Analyzer)
支持故障后报警和自恢复
支持数据日志
支持ICMP
支持Syslog
支持Traceroute
支持多线程TELNET访问设备
更多的规格参数,可以咨询当地办事处售前或400-810-0504
