msr2011路由器串口密码重置
2020-11-28提问
  • 1收藏,1415浏览
2011路由器所有密码都不知道,现在想重置一下串口密码,需要不破坏原来的配置信息
e0口路由口,e1-e4口VLAN1局域网网关
sunny 八段
粉丝:9人 关注:0人
跳过配置文件启动,然后把配置导出,修改console口为不认证,然后导入设备,加载下配置文件即可
当用户忘记了Console口密码时,可以重启设备根据系统提示按Ctrl+B进入BootWare主菜单选择<6>,即以忽略系统配置的方式启动,此时设备不会删除原有的配置文件。
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.
Password recovery capability is enabled.  //如果看到此提示,则表示设备开启了密码恢复功能。
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
<1> Boot System
<2> Enter Serial SubMenu
<3> Enter Ethernet SubMenu
<4> File Control
<5> Restore to Factory Default Configuration
<6> Skip Current System Configuration
<7> BootWare Operation Menu
<8> Clear Super Password
<9> Storage Device Operation
<0> Reboot
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9): 6
系统出现如下提示表明已经设置成功。
Flag Set Success.
当再次出现BootWare主菜单时,选择<0>,设备开始重新启动。重启设备后,设备的配置为空,可以在系统视图下配置回滚恢复原有配置,如下配置表示将当前配置回滚到配置文件startup.cfg中的配置状态。如果不想恢复原有配置,请跳过此步骤。
<H3C> system-view
[H3C]configuration replace file startup.cfg
Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:n
Info: Now replacing the current configuration. Please wait...
Info: Succeeded in replacing current configuration with the file startup.cfg.
在系统视图下设置新的Console口密码,如下配置表示设置Console口验证方式为密码验证,且以密文方式设置Console口的密码为123456
<H3C>system-view
[H3C]user-interface aux 0      //如果没有aux选项,请选择console
[H3C-ui-aux0]authentication-mode password
[H3C-ui-aux0]set authentication password cipher 123456
[H3C]save    //保存配置
具体操作命令能讲一下吗
zhiliao_EXjQDB 发表时间:2020-11-28
请参考
sunny 发表时间:2020-11-28
配置确保保存的情况下重启按CTRL+B进入bootrom界面,选择skip authentication for console login跳过console口登录认证。
粉丝:124人 关注:6人
1、如果忘记远程登陆密码,可通过console登录修改,参考命令如下:
local-user admin
password simple admin
2、如果所有密码都忘记了,可通过重启,按下“ctrl+b”进入bootrom,选择跳过console密码选项进入设备后修改。
3、如果没有跳过console密码的选项,则选择跳过当前配置启动,将startup.cfg这个文件导出,用TXT方式打开后,将密码部分删除,保存,导入设备重启后再登陆看看。
