PPPoE是Point-to-Point Protocol over Ethernet的简称。PPPoE协议采用Client/Server方式,它将PPP报文封装在以太网帧之内,在以太网上提供点对点的连接。
AP设备上运行了PPPoE Client功能后,可以通过一个远端接入设备连入因特网,并可以实现对接入的每个AP设备进行控制、计费等。
PPPoE有两个阶段:Discovery阶段和PPP Session阶段,具体如下:
· Discovery阶段
当一个客户端想开始PPPoE进程的时候,它必须先识别接入端的以太网MAC地址,建立PPPoE的SESSION ID。这就是Discovery阶段的目的。
· PPP Session阶段
当PPPoE进入Session阶段后PPP报文就可以作为PPPoE帧的净荷封装在以太网帧发到对端,SESSION ID必须是Discovery阶段确定的ID,MAC地址必须是对端的MAC地址,PPP报文从Protocol ID开始。在Session阶段,客户端或服务器任何一方都可发PADT(PPPoE Active Discovery Terminate,PPPoE活动发现终止)报文通知对方结束本Session。
关于PPPoE的详细介绍,可以参考RFC2516。
图8-1 PPPoE组网图
(1) 在导航栏中选择“网络 > PPPoE”,默认进入“Client信息”页签的页面,如下图所示。
(2) 单击<新建>按钮,进入新建PPPoE Client页面,如下图所示。
(3) 配置PPPoE Client的信息,详细配置如下表所示。
(4) 单击<确定>按钮完成操作。
表8-1 新建PPPoE Client的详细配置
配置项 | 说明 |
Dialer接口 | 设置Dialer接口号 |
用户名 | 设置PPPoE Client认证使用的用户名和密码 用户名和密码必须同时配置或者同时不配置 |
密码 | |
IP配置 | 设置接口配置或获取IP地址的方式 · 无IP配置:不配置IP地址 · 静态地址:静态配置接口的IP地址和掩码 · PPP协商:通过PPP协商获得IP地址 · 借用地址:借用同一设备上其他接口的IP地址 |
IP地址 | 设置接口的IP地址和掩码 当IP配置选择“静态地址”时,需配置此两项 |
网络掩码 | |
其他接口 | 设置被借用IP地址的接口 当IP配置选择“借用地址”时,需配置此项 |
绑定接口 | 设置PPPoE Client绑定的接口 |
连接方式 | 设置PPPoE Client的连接方式为永久在线方式或非永久在线方式 · 永久在线方式是指,当物理线路up后,设备会立即发起PPPoE呼叫,建立PPPoE会话。除非用户删除PPPoE会话,否则此PPPoE会话将一直存在 · 非永久在线方式是指,当物理线路up后,设备不立即发起PPPoE呼叫,只有当有数据需要传送时,设备才会发起PPPoE呼叫,建立PPPoE会话。如果PPPoE链路的空闲时间超过用户指定的超时时间,设备会自动中止此PPPoE会话。选择此方式时需配置超时时间 |
超时时间 | 设置PPPoE链路的空闲超时时间 当连接方式选择“非永久在线”时,需配置此项 |
(1) 在导航栏中选择“网络 > PPPoE”。
(2) 单击“会话信息”页签。
(3) 选择会话信息查看类型为“统计信息”,页面如下图所示。
(4) 查看PPPoE Client会话统计信息,详细说明如下表所示。
表8-2 PPPoE Client会话统计信息的详细说明
标题项 | 说明 |
接口 | PPPoE会话所属的以太网接口 PPPoE Client绑定的是VLAN接口时,此处显示空 |
会话编号 | Session ID,PPPoE会话的编号 |
接收报文数 | PPPoE Client会话的接收报文数 |
接收字节数 | PPPoE Client会话的接收字节数 |
丢弃报文数(接收) | PPPoE Client会话的丢弃报文数(接收方向) |
发送报文数 | PPPoE Client会话的发送报文数 |
发送字节数 | PPPoE Client会话的发送字节数 |
丢弃报文数(发送) | PPPoE Client会话的丢弃报文数(发送方向) |
(2) 单击“会话信息”页签,进入会话信息查看页面。
(3) 选择会话信息查看类型为“概要信息”。
(4) 查看PPPoE Client会话概要信息,详细说明如下表所示。
图8-5 会话概要信息
表8-3 PPPoE Client会话概要信息的详细说明
标题项 | 说明 |
Dialer接口号 | PPPoE会话所对应的Dialer接口号 |
Client-MAC | PPPoE Client的MAC地址 |
Server-MAC | PPPoE Server的MAC地址 |
状态 | PPPoE会话所处的状态 · IDLE:没有进行PPPoE Client协商 · PADI:发送PADI报文,等待PADO应答 · PADR:发送PADR报文,等待PADS应答 · PPPNEG:开始进行PPP协商 · PPPUP:PPP协商完成 |
如下图所示,配置AP实现PPPoE Client的功能,能够与PPPoE Server建立PPPoE互通。
图8-6 PPPoE Client配置组网图
(1) 配置PPPoE Client。
步骤1:在AP的导航栏中选择“网络 > PPPoE”,默认进入“Client信息”页签的页面。
步骤2:单击<新建>按钮。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 输入Dialer 接口为“1”。
· 输入用户名为“user1”。
· 输入密码为“hello”。
· 选择IP配置为“PPP协商”。
· 选择绑定接口为“Vlan-interface1”。
· 选择连接方式为“永久在线”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图8-7 新建PPPoE Client
(2) 配置PPPoE Server。
PPPoE Server上需要启用PPPoE协议、配置与Client上的配置相同的PPPoE用户和密码、为PPP对端分配的IP地址等,详细配置略。
在AP上查看PPPoE Client会话的概要信息。
步骤1:在AP的导航栏中选择“网络 > PPPoE”,单击“会话信息”页签。
步骤2:选择会话信息查看类型为“概要信息”。
步骤3:查看到PPP协商已完成,如下图所示。
图8-8 查看PPPoE Client会话的概要信息
配置PPPoE Client时需要注意,在“设备 > 接口管理”中创建的Dialer接口也可以在PPPoE Client的显示页面中显示出来,并且可以修改和删除,但是无法建立PPPoE Client会话。
(0)
以下是PPPOE的配置举例,请参考:
(1) 配置PPPoE Client。
步骤2:单击<新建>按钮。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 输入Dialer 接口为“1”。
· 输入用户名为“user1”。
· 输入密码为“hello”。
· 选择IP配置为“PPP协商”。
· 选择连接方式为“永久在线”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图8-7 新建PPPoE Client
(2) 配置PPPoE Server。
以下是WAP712的用户手册连接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WAP/WAP712/
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
