H3C WAP 712C如何设置PPPOE拨号
2020-12-03提问
  • 1收藏,1787浏览
超哥 零段
粉丝:148人 关注:1人
PPPoE
8.1  概述
PPPoE是Point-to-Point Protocol over Ethernet的简称。PPPoE协议采用Client/Server方式,它将PPP报文封装在以太网帧之内,在以太网上提供点对点的连接。
AP设备上运行了PPPoE Client功能后,可以通过一个远端接入设备连入因特网,并可以实现对接入的每个AP设备进行控制、计费等。
PPPoE有两个阶段:Discovery阶段和PPP Session阶段,具体如下:
·              Discovery阶段
当一个客户端想开始PPPoE进程的时候,它必须先识别接入端的以太网MAC地址,建立PPPoE的SESSION ID。这就是Discovery阶段的目的。
·              PPP Session阶段
当PPPoE进入Session阶段后PPP报文就可以作为PPPoE帧的净荷封装在以太网帧发到对端,SESSION ID必须是Discovery阶段确定的ID,MAC地址必须是对端的MAC地址,PPP报文从Protocol ID开始。在Session阶段,客户端或服务器任何一方都可发PADT(PPPoE Active Discovery Terminate,PPPoE活动发现终止)报文通知对方结束本Session。
关于PPPoE的详细介绍,可以参考RFC2516。
图8-1 PPPoE组网图
8.2  配置PPPoE Client
(1)      在导航栏中选择“网络 > PPPoE”,默认进入“Client信息”页签的页面,如下图所示。
图8-2 Client信息
(2)      单击<新建>按钮,进入新建PPPoE Client页面,如下图所示。
图8-3 新建PPPoE Client
(3)      配置PPPoE Client的信息,详细配置如下表所示。
(4)      单击<确定>按钮完成操作。
表8-1 新建PPPoE Client的详细配置
配置项
Dialer接口
设置Dialer接口号
用户名
设置PPPoE Client认证使用的用户名和密码
用户名和密码必须同时配置或者同时不配置
密码
IP配置
设置接口配置或获取IP地址的方式
·       无IP配置:不配置IP地址
·       静态地址:静态配置接口的IP地址和掩码
·       PPP协商:通过PPP协商获得IP地址
·       借用地址:借用同一设备上其他接口的IP地址
IP地址
设置接口的IP地址和掩码
当IP配置选择“静态地址”时,需配置此两项
网络掩码
其他接口
设置被借用IP地址的接口
当IP配置选择“借用地址”时,需配置此项
绑定接口
设置PPPoE Client绑定的接口
连接方式
设置PPPoE Client的连接方式为永久在线方式或非永久在线方式
·       永久在线方式是指,当物理线路up后,设备会立即发起PPPoE呼叫,建立PPPoE会话。除非用户删除PPPoE会话,否则此PPPoE会话将一直存在
·       非永久在线方式是指,当物理线路up后,设备不立即发起PPPoE呼叫,只有当有数据需要传送时,设备才会发起PPPoE呼叫,建立PPPoE会话。如果PPPoE链路的空闲时间超过用户指定的超时时间,设备会自动中止此PPPoE会话。选择此方式时需配置超时时间
超时时间
设置PPPoE链路的空闲超时时间
当连接方式选择“非永久在线”时,需配置此项
8.3  查看PPPoE Client会话统计信息
(1)      在导航栏中选择“网络 > PPPoE”。
(2)      单击“会话信息”页签。
(3)      选择会话信息查看类型为“统计信息”,页面如下图所示。
(4)      查看PPPoE Client会话统计信息,详细说明如下表所示。
图8-4 会话统计信息
表8-2 PPPoE Client会话统计信息的详细说明
标题项
接口
PPPoE会话所属的以太网接口
PPPoE Client绑定的是VLAN接口时,此处显示空
会话编号
Session ID,PPPoE会话的编号
接收报文数
PPPoE Client会话的接收报文数
接收字节数
PPPoE Client会话的接收字节数
丢弃报文数(接收)
PPPoE Client会话的丢弃报文数(接收方向)
发送报文数
PPPoE Client会话的发送报文数
发送字节数
PPPoE Client会话的发送字节数
丢弃报文数(发送)
PPPoE Client会话的丢弃报文数(发送方向)
8.4  查看PPPoE Client会话概要信息
(2)      单击“会话信息”页签,进入会话信息查看页面。
(3)      选择会话信息查看类型为“概要信息”。
(4)      查看PPPoE Client会话概要信息,详细说明如下表所示。
图8-5 会话概要信息
表8-3 PPPoE Client会话概要信息的详细说明
标题项
会话编号
Dialer接口号
PPPoE会话所对应的Dialer接口号
接口
PPPoE会话所属的以太网接口
Client-MAC
PPPoE Client的MAC地址
Server-MAC
PPPoE Server的MAC地址
状态
PPPoE会话所处的状态
·       IDLE:没有进行PPPoE Client协商
·       PADI:发送PADI报文,等待PADO应答
·       PADR:发送PADR报文,等待PADS应答
·       PPPNEG:开始进行PPP协商
·       PPPUP:PPP协商完成
8.5  PPPoE Client典型配置举例
如下图所示,配置AP实现PPPoE Client的功能,能够与PPPoE Server建立PPPoE互通。
图8-6 PPPoE Client配置组网图
(1)      配置PPPoE Client。
步骤1:在AP的导航栏中选择“网络 > PPPoE”,默认进入“Client信息”页签的页面。
步骤2:单击<新建>按钮。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
·              输入Dialer 接口为“1”。
·              输入用户名为“user1”。
·              输入密码为“hello”。
·              选择IP配置为“PPP协商”。
·              选择绑定接口为“Vlan-interface1”。
·              选择连接方式为“永久在线”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图8-7 新建PPPoE Client
(2)      配置PPPoE Server。
PPPoE Server上需要启用PPPoE协议、配置与Client上的配置相同的PPPoE用户和密码、为PPP对端分配的IP地址等,详细配置略。
3. 配置结果验证
在AP上查看PPPoE Client会话的概要信息。
步骤1:在AP的导航栏中选择“网络 > PPPoE”,单击“会话信息”页签。
步骤2:选择会话信息查看类型为“概要信息”。
步骤3:查看到PPP协商已完成,如下图所示。
图8-8 查看PPPoE Client会话的概要信息
8.6  注意事项
配置PPPoE Client时需要注意,在“设备 > 接口管理”中创建的Dialer接口也可以在PPPoE Client的显示页面中显示出来,并且可以修改和删除,但是无法建立PPPoE Client会话。
粉丝:124人 关注:6人
以下是PPPOE的配置举例,请参考:
(1)      配置PPPoE Client。
步骤2:单击<新建>按钮。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
·              输入Dialer 接口为“1”。
·              输入用户名为“user1”。
·              输入密码为“hello”。
·              选择IP配置为“PPP协商”。
·              选择连接方式为“永久在线”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图8-7 新建PPPoE Client
(2)      配置PPPoE Server。
3. 配置结果验证
8.6  注意事项
以下是WAP712的用户手册连接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WAP/WAP712/
