关于连到同一个lns的两个PPPOE主机之间的通讯问题
2020-12-27提问
  • 1收藏,778浏览
Edward 零段
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
请问连到同一个lns的两个PPPOE主机之间能否通讯,相当于都是lns分配的地址的两台主机之间能否通讯,需要做哪些配置?
雷碧 六段
粉丝:4人 关注:0人
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/116753
两个终端是可以通信的,不需要做什么操作
两台主机的掩码都是32位,都是各自的网关,可以直接通讯吗?可以说详细点吗?
Edward 发表时间:2020-12-27
interface Virtual-PPP0 ppp chap password simple huqi ppp chap user huqi ip address 66.66.66.1 255.255.255.0 例子中lac虚拟端口的地址不是获取lns地址池里的吗?为什么自己还要设地址
下面是标准配置 MSR(V7)系列路由器L2TP VPN(LAC---LNS模式)配置方法 目录 MSR(V7)系列路由器L2TP VPN(LAC---LNS模式)配置方法... 1 1 配置需求或说明... 1 1.1 适用产品系列... 1 1.2 配置需求及实现的效果... 1 2 组网图... 1 3 配置步骤... 2 3.1 配置路由器基本上网... 2 3.2 配置LAC(客户端)... 2 3.3 配置LNS(服务端)... 2 1 配置需求或说明 1.1 适用产品系列 本案例适用于Comware V7平台的MSR830-WiNet系列路由器,如MSR830-10BEI-WiNet 、MSR830-6EI-WiNet 、MSR830-5BEI-WiNet 、MSR830-6BHI-WiNet 、MSR830-10BHI-WiNet等 1.2 配置需求及实现的效果 PPP用户接入之前,在LAC和LNS之间采用LAC-Auto-Initiated模式建立L2TP隧道。PPP用户接入后,通过已经建立的L2TP隧道访问公司总部。 2 组网图 3 配置步骤 3.1 配置路由器基本上网 路由器基本上网配置省略,具体设置步骤请参考“2.2.2 路由器外网使用固定IP地址上网配置方法”章节中“MSR830-WiNet系列路由器基本上网(静态IP)WEB配置(V7)”案例 3.2 配置LAC(客户端) #开启L2TP功能 <H3C>system-view [H3C]l2tp enable #创建LAC模式的L2TP组1 [H3C]l2tp-group 1 mode H3C # 配置LAC端本端名称为LAC,并指定LNS的IP地址为3.3.3.2 [H3C-l2tp1] tunnel name LAC [H3C-l2tp1] lns-ip 3.3.3.2 #开启隧道验证功能,并设置隧道验证密钥为aabbcc [H3C-l2tp1] tunnel authentication [H3C-l2tp1] tunnel password simple aabbcc [H3C-l2tp1] quit #创建虚拟PPP接口Virtual-PPP 1,配置PPP用户的用户名为vpdnuser、密码为Hello,并配置PPP验证方式为PAP [H3C] interface virtual-ppp 1 [H3C-Virtual-PPP1] ip address ppp-negotiate [H3C-Virtual-PPP1] ppp pap local-user vpdnuser password simple Hello [H3C-Virtual-PPP1] quit #触发LAC发起L2TP隧道建立请求 [H3C-Virtual-PPP1] l2tp-auto-client l2tp-group 1 [H3C-Virtual-PPP1]quit #配置私网路由,访问公司总部的报文将通过L2TP隧道转发 [H3C]ip route-static 10.1.0.0 16 virtual-ppp 1 #保存配置 [H3C]save force 3.3 配置LNS(服务端) #创建本地PPP用户vpdnuser,配置密码为Hello <H3C> system-view [H3C] local-user vpdnuser class network [H3C-luser-network-vpdnuser] password simple Hello [H3C-luser-network-vpdnuser] service-type ppp [H3C-luser-network-vpdnuser] quit #创建接口Virtual-Template1,配置VT口IP地址,PPP认证方式为PAP,并指定为LAC client端分配IP地址为192.168.0.10 [H3C] interface virtual-template 1 [H3C-virtual-template1] ip address 192.168.0.1 24 [H3C-virtual-template1] ppp authentication-mode pap [H3C-virtual-template1] remote address 192.168.0.10 [H3C-virtual-template1] quit #配置ISP域system对PPP用户采用本地验证 [H3C] domain system [H3C-isp-system] authentication ppp local [H3C-isp-system] quit #开启L2TP功能,并创建LNS模式的L2TP组1 [H3C] l2tp enable [H3C] l2tp-group 1 mode LNS #配置LNS端本端名称为LNS,指定接收呼叫的虚拟模板接口为VT1,并配置隧道对端名称为LAC [H3C-l2tp1] tunnel name LNS [H3C-l2tp1] allow l2tp virtual-template 1 remote LAC #启用隧道验证功能,并设置隧道验证密钥为aabbcc H3C-l2tp1] tunnel authentication [H3C-l2tp1] tunnel password simple aabbcc [H3C-l2tp1] quit #配置私网路由,下一跳指定为LNS为LAC的Virtual-PPP 1接口分配的私网IP地址192.168.0.10使得访问PPP用户的报文将通过L2TP隧道转发 [H3C]ip route-static 10.2.0.0 16 192.168.0.10 #保存配置 [H3C]save force
雷碧 发表时间:2020-12-28
回复Edward:
雷碧 发表时间:2020-12-28
还有一个问题,请问pppoe客户端是不是可以直接设定好ip地址,但是这个地址必须是在pppoe服务器的地址池里面的ip?
Edward 发表时间:2020-12-28
Edward 知了小白
粉丝:125人 关注:6人
可以互通的。只要能链接到了LNS且拿到了IP地址就可以了。剩下的就是路由的指向及LAC侧的系统防火墙的问题了。
参考案例如下:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/101882
