MSG360网关模式,wan口配置了自动获取地址但是获取不到,运营商的线接到电脑上,电脑能获取地址。配置服务模版并绑定到ap上,但终端搜索不到ssid。
(0)
你好
请作如下检查
1.服务模板配置好了后,是否开启服务模板,命令是service-template enable
2.查看ap是否上线,命令dis wlan ap all
3.在dhcp server设备上查看ap是否分配到ip地址
4.射频是否打开,命令是radio enable
配置脚本如下,请参考
#配置wan口地址(非PPPOE拔号)
interface g1/0/5
ip address dhcp-alloc
#配置wan口(pppoe拔号)
#创建dialer口
interface Dialer 1
ppp chap user 02368571402
ppp chap password simple 040617
ppp pap local-user 02368571402 password simple 040617
dialer bundle enable
dialer-group 1
dialer timer idle 0
ip address ppp-negotiate
tcp mss 1024
nat outbound
dialer-group 1 rule ip permit
interface g0/0 //进入wan口
pppoe-client dial-bundle-number 1
ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer1
#配置ap自动关联ac,自动固化ap
wlan auto-ap enable
wlan auto-persistent enable
#手工创建ap
wlan ap 001 model WAP712C-LI
mac-address 4077-a9be-0df0
#配置管理地址池,并在地址池中排除ac地址
dhcp enable
dhcp server ip-pool 1
gateway-list 192.168.0.100
network 192.168.0.0
dns 114.114.114.114 61.128.128.68
forbidden-ip 192.168.0.100
#ac、ap不同网段,配置option43字段,指定AC的IP地址192.168.100.254,后四位为ip地址(16进制)
option 43 hex 80 07 00 00 01 C0 A8 64 FE
#配置client地址池
dhcp server ip-pool 200
gateway-list 192.168.200.1
network 192.168.200.0
forbidden-ip 192.168.200.1
#创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图,创建ssid为H3C并使能模板配置AKM为PSK,配置PSK密钥,使用明文的字符串12345678作为共享密钥。配置CCMP为加密套件,配置rsn为安全信息元素。
#配置最大接入用户数
wlan service-template 1
ssid h3c-xiaobei
client max-count 20
akm mode psk
preshared-key pass-phrase simple h3c123456789
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
#配置不加密不认证的服务模板
wlan service-template test
ssid h3c-test
#进入默认组AP的Radio视图,并绑定service-template,绑定业务vlan200(如果vlan绑定错误,会出现业务vlanif地址up不起来)
wlan ap-group default-group
ap-model wap712c-li
radio 1
service-template 1 vlan 200
radio enable
radio 2
channel 6
radio enable
#手动创建ap组,加入ap,输入sn序列号并绑定服务模板、业务vlan
wlan ap-group test
vlan 1
ap 001
serial-id 219801A1Y7819BP005HD
ap-model WAP712C-LI
radio 1
radio enable
service-template test vlan 200
radio 2
radio enable
gigabitethernet 1
#进入隐藏模式,开启ap telnet功能
probe
wlan ap-execute name 4077-a9be-0df0 exec-console enable
#修改ap名字
wlan rename-ap old-name new-name
#对接绿洲云,配置dns服务器及建立隧道连接绿洲云
dns server 114.114.114.114
cloud-management server domain oasis.h3c.com
#如果出口有防火墙,需要放通到oasis.h3c.com(ip地址可以ping域名得到)的443端口才能建立隧道
#定时重启ap
scheduler job reboot-ap
command 1 reset wlan ap all
command 2 y
scheduler schedule reboot
job reboot-ap
time repeating at 20:00
#各种dis
dis wlan ap all radio #查看ap的射频
dis wlan ap all #查看所有ap
dis wlan ap all verbose #查看liences及剩余数、ap在线时间、
dis wlan client #查看终端
dis wlan client verbose #查看终端连接详细信息,包括rssi值
dis wlan ap-group
dis wlan ap statistics tunnel-down-record #查看隧道down记录
dis wlan ap statistics association-failure-record #查看关联失败记录
dis wlan ap all radio #查看各ap使用的信道
dis wlan service-template #查看服务模板
dis wlan ap all client-number #查看ap连接的用户数
dis wlan client ap 4077-a9be-0df0 verbose #查看指定ap连接用户的RSSI(信号强度至少大于30)
dis wlan client mac-address 34e6-ad72-92a0 verbose #查看指定客户端关联状态(主要看RSSI值)
dis cloud-management state #查看绿洲云隧道
(0)
telnet是默认开启的吗,客户没法使用命令行只能使用web界面
默认没有开启
可以使用console线接入配置
1、电脑直连运营商线路获取到的地址是否和msg内网网段冲突?(msg默认地址是192.168.0.100,22位掩码,地址范围是0.1到3.254)
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
地址没有冲突,射频也开启了
有配置吗
没有,当时用web页面配的,没有导出配置,您知道会产生这种问题的原因吗
一般应该是我说的那两点,其他的就要看配置了
