sys状态亮红灯
2021-01-23提问
  • 1收藏,2779浏览
设备console报错,Temperature is greater than the high - temperature alarming threshold on solt  1 sensor hotspot 9. 设备sysy灯亮红灯,poe无法使用
XiaoYe 三段
粉丝:1人 关注:39人
你好:根据告警显示solt  1有局部温度超过最高的阈值,请确认下机房温度,如果机房温度正常,建议观察下,如果长时间温度告警,可能会导致设备损坏。
如果长时间温度还没有降下来,设备还在保内的话,建议拨打400客服反馈。
400热线:400-810-0504  。
sunny 八段
粉丝:9人 关注:0人
温度告警了,可以升级版本试试,如果不行,有可能设备坏掉了
粉丝:124人 关注:6人
您好,请知“
Temperature is greater than the high - temperature alarming threshold on solt  1 sensor hotspot 9.   //温度偏高,在1号槽位的第9个探测器内有温度的偏高告警。
注意检查设备、机柜、机房散热是否正常。
其次检查设备的出风口是否灰尘很多。
如果还在保,建议收集产品型号、序列号、诊断信息文件反馈400-810-0504
