请问为什么设备无法接入无线
2021-04-01提问
  • 1收藏,608浏览
设备是icg3000f,最新固件。
ap是5530。
把认证方式设置各种甚至没有密码都是一直无法登陆
另外5g 80的带宽,握手都只有433,这是哪里的问题?
粉丝:15人 关注:3人
只开单射频看下是否可以接入,看下是不是所有终端都不可以,速率协商不上去,修改下加密套件或者改下802.11模式
是所有的都上不去…
zhiliao_AHs2bM 发表时间:2021-04-01
1.确认连接状态:是无法关联上还是连上之后不能获取ip地址。 如果获取不到地址①确认AP配置是否正确,DHCP服务器配置是否正确,测试AP和DHCP服务器连通性(如果DHCP服务在其他设备上)②如果是AC或者AP做dhcp服务器,在设备命令行下输入debugging dhcp client all,收集dhcp分配信息(仅限支持功能的设备)。③无线终端配置静态ip地址,测试是否可以ping通dhcp服务器,是否可以上网④抓包分析 2.如果是无法连接上,请确认 port-security enable开启。 3.确认认证密码是否正确,可以配置一个不加密的无线网络,测试是否可以连接成功。 4.确认是否设置了无线网络终端连接数量限制。 5.更换无线终端测试 6.联系h3c工程师,客服热线:400-600-9999(手机、固话)。
答了我也不会 发表时间:2021-04-01
4 个回答
粉丝:124人 关注:6人
无法链接成功,以下是排查要点,请参考:
1、使用不加密看下是否能链接上。
2、检查是否配置了链接的限制,比如黑白名单之类的。
3、检查DHCP地址池内的IP地址是否足够使用。
4、调整下信道和功率看下是否能优化。
5、检查是否有可能跟其他的SSID冲突了。
用了不加密也连不上。ssid没有冲突,周围没有一样的。IP也够用,整个网络只有几个设备在线。
粉丝:17人 关注:5人
无法登陆是获取不到地址吗还是什么。
如果显示获取不到地址,可以检查下配置,有没有地址池,配置对不对。
zhiliao_AHs2bM 知了小白
应该是获取不到地址导致连接不成功,因为ICG3000F都是三层口,且无法切成二层口使用,不识别vlan
建议您可以开启本地转发
客服一下解决了。感谢楼上各位
zhiliao_AHs2bM 知了小白
AP里面改一下本地转发就立马连接上去了。不过速率还是上不去
