设备是icg3000f,最新固件。
(0)
应该是获取不到地址导致连接不成功,因为ICG3000F都是三层口,且无法切成二层口使用,不识别vlan
建议您可以开启本地转发
客服一下解决了。感谢楼上各位
(0)
无法链接成功,以下是排查要点,请参考:
1、使用不加密看下是否能链接上。
2、检查是否配置了链接的限制,比如黑白名单之类的。
3、检查DHCP地址池内的IP地址是否足够使用。
4、调整下信道和功率看下是否能优化。
5、检查是否有可能跟其他的SSID冲突了。
(0)
用了不加密也连不上。ssid没有冲突,周围没有一样的。IP也够用,整个网络只有几个设备在线。
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
是所有的都上不去…
1.确认连接状态:是无法关联上还是连上之后不能获取ip地址。 如果获取不到地址①确认AP配置是否正确,DHCP服务器配置是否正确,测试AP和DHCP服务器连通性(如果DHCP服务在其他设备上)②如果是AC或者AP做dhcp服务器,在设备命令行下输入debugging dhcp client all,收集dhcp分配信息(仅限支持功能的设备)。③无线终端配置静态ip地址,测试是否可以ping通dhcp服务器,是否可以上网④抓包分析 2.如果是无法连接上,请确认 port-security enable开启。 3.确认认证密码是否正确,可以配置一个不加密的无线网络,测试是否可以连接成功。 4.确认是否设置了无线网络终端连接数量限制。 5.更换无线终端测试 6.联系h3c工程师,客服热线:400-600-9999(手机、固话)。
