H3C F100防火墙如何设置能使内网访问外网
2021-05-16提问
  • 1收藏,4170浏览
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
新买了一台防火墙,防火墙是默认配置,为了能让内网访问外网,我做了以下工作:
PS:外网通过路由器接入,出来的IP是固定的(192.168.1.0/24),直接接电脑就可上网。
1:将g 0/0加入untrust,然后接外网(路由器),并配置IP为192.168.1.100
2:将g 0/1加入trust,然后接电脑,开启了DHCP,设置网段为10.10.10.0/24,并设置了DNS服务器
3.设置域间策略,允许trust访问untrust
4.设定ACL 2000,允许任何IP,用在g  0/0出方向
 现在电脑可以ping同路由器,但是无法访问外网,求大神指点
当前配置如下图
粉丝:15人 关注:0人
本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。  删除广告
防火墙外网使用固定IP地址方式上网配置方法(命令行)
防火墙外网使用固定IP地址方式上网配置方法(命令行)... 1
1 配置需求及说明... 1
1.1 适用的产品系列... 1
1.2 配置需求及实现的效果... 1
2 组网图... 2
3 配置步骤... 2
3.1 配置外网接口... 2
3.2 配置内网接口... 2
3.3 配置NAT地址转换... 2
3.4 配置到外网的缺省路由... 3
3.5 配置外网接口加入Untrust安全区域... 3
3.6 配置内网接口加入Trust安全区域... 3
3.7 配置安全策略将TrustUntrust域内网数据放通... 3
3.8 配置安全策略将TrustLocal域、LocalTrust域数据全放通策略... 3
3.9 配置DHCP服务... 3
3.10 保存配置... 4
1 配置需求及说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-X-WiNetF1000-AKF10X0等。
注:本案例是在F100-C-G2Version 7.1.064, Release 9510P08版本上进行配置和验证的。
1.2  配置需求及实现的效果
将防火墙部署在互联网出口,使用固定IP地址线路接入互联网。运营商提供的IP地址为198.76.28.30/30,网关为198.76.28.29DNS地址为114.114.114.114。初步规划防火墙使用3接口接入运营商,使用4接口连接内部网络,内部网络使用192.168.10.0网段,要求内网终端可以自动获取到地址并可以访问互联网。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  配置外网接口
#1/0/3设置为外网接口并设置IP地址。
<H3C>system-view
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]ip address 198.76.28.30 255.255.255.252
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit
3.2  配置内网接口
#配置内网接口为1/0/4接口并指定IP地址为192.168.10.1
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] quit
3.3  配置NAT地址转换
#进入1/0/3接口配置NAT动态地址转换。
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]nat outbound
3.4  配置到外网的缺省路由
#配置默认路由,下一跳为外网网关地址。
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 198.76.28.29
#1/0/3外网接口加入Untrust区域。
[H3C]security-zone name Untrust
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-security-zone-Untrust]quit
#1/0/4内网接口加入Trust区域。
[H3C]security-zone name Trust
[H3C-security-zone-Trust]import interface GigabitEthernet 1/0/4
[H3C-security-zone-Trust]quit
#创建对象策略pass
[H3C]object-policy ip pass
[H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass
[H3C-object-policy-ip-pass]quit
#创建TrustUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Untrust
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]quit
#创建TrustLocal域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Local
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]quit
#创建LocalTrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]quit
3.9  配置DHCP服务
#开启DHCP服务并指定动态下发的地址以及网关等参数。
[H3C]dhcp enable
[H3C]dhcp server ip-pool  1
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.10.1
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list 114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-1]quit
注:DNS服务器地址优先设置当地运营商提供的DNS服务器地址,如果没有提供可以设置114.114.114.1148.8.8.8DNS服务器地址。
3.10  保存配置
[H3C]save force
粉丝:8人 关注:1人
做安全策略吧  域间策略现在都没人用了  配置复杂还老容易出问题
少默认路由吧
昨天解决了,确实是少了条静态路由,谢谢
zhiliao_BiOEy 发表时间:2021-05-17
