msr2600关于ipv6地址的问题
2021-06-01提问
  • 1收藏,1759浏览
路由器msr2600通过光猫直接拨号(光猫桥接的)
然后后台也看不到2600获取到公网ipv6的地址(笔记本挂在光猫上做pppoe拨号能直接获取到运营商分配的ipv6公网地址,线路没问题的)
之前提问有老师帮忙回答以下内容:
我执行过程中只有在gateway-list 1::1这里提示命令错误,其他执行完毕后查看ipv6如下图。
后台看到的GE0/0获取到的ipv6地址是有问题的。
请问应该怎么配置才可以让我正常使用ipv6?
路由器通过GigabitEthernet0/0连接光猫进行虚拟拨号(后台可以看到获取到的公网ipv4地址)
路由器通过GigabitEthernet0/2(vlan1)连接交换机后接入各电脑
粉丝:7人 关注:1人
#参考以下配置,用户名密码改成自己的
interface Dialer0
mtu 1492
ppp chap password cipher xxxx
 ppp chap user xxxx
 ppp ipcp dns admit-any
 ppp ipcp dns request
 ppp pap local-user xxxx password cipher xxxx
 dialer bundle enable
dialer-group 1
dialer timer idle 0
dialer timer autodial 5
ip address ppp-negotiate
tcp mss 1452
ip last-hop hold
nat outbound
ipv6 address auto
ipv6 dhcp client pd 1
[H3C]dis ipv6 dhcp client
Dialer0:
  Type: Stateless client
    State: OPEN
    Client DUID: 0003000148bd3d89527e
    Preferred server:
      Reachable via address: FE80::AE4E:91FF:FE65:8105
      Server DUID: 0001000676309482ac4e916581e7
    DNS server addresses:
      240E:1C:200::1
      240E:1C:200::2
  Type: Stateful client requesting prefix
    State: OPEN
    Preferred server:
      Server DUID: 0001000639f0d45bac4e916581e7
    IA_PD: IAID 0x00000001, T1 86400 sec, T2 138240 sec
      Prefix: 240E:390:CEE:2C10::/60
        Preferred lifetime 172800 sec, valid lifetime 259200 sec
        Will expire on Nov 30 2019 at 12:17:05 (183942 seconds left)
      240E:1C:200::1
      240E:1C:200::2
[H3C]dis ipv6 int br
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface                                 Physical Protocol IPv6 Address
Dialer0                                   up       up       240E:390:DF2:7B1A:48BD:3D89:527E:4407
Dialer1                                   *down    down     Unassigned
如果设备没有重拨的话,将PPPoE重置一下
<H3C>reset pppoe-client all
设备型号 MSR26-00 设备标识号 000FE2210235A1A2B14A000444 软件版本 CMW520-R2513P33 固件版本 5.01 硬件版本 2.0 我硬件和软件是支持的吧?设置好以后要重新拨号一下才可以?
bonnyandsky 发表时间:2021-06-01
另外这个用户名和密码是我pppoe拨号的用户名密码么?
chap和pap的用户名密码都相同?
粉丝:22人 关注:1人
V5设备实现不了内网用户上IPv6网的需求。
什么意思?msr2600不是支持ipv6么?你这个意思是能获取公网ipv6,但是不能dhcp分配给内网?
那可以升级到v7么?不过我看好像升级要用对应账户才可以下载软件?
回复bonnyandsky:
V5不能升级到V7;MSR V5自己可以获取到地址,但只支持无状态,不能通过DHCPv6分配给内网用户。
江山青 发表时间:2021-06-01
回复江山青:
这样说来,那我这个路由器内网用户如果要用ipv6就没办法了喽?除非换路由器了
回复江山青:
我问了h3c在线客服,和我说支持的……
bonnyandsky 知了小白
问过售前了。再三确认,这台路由器是支持ipv6获取和转发的。
设备信息如上
这个是我笔记本直接接在桥接模式光猫上,用笔记本拨号获取到的公网ipv6,这个前缀算几位?40位?
用msr2600路由器拨号后 用dis ipv6 interface brief命令就看到上图情况。拿不到公网ip啊。
因为是v5的版本。之前也有发过帖子求助,有大神回答。但是一条条命令打进去后总有个别有问题,不知道是不是指令和v5不兼容的关系。有大神能帮忙告诉我到底怎么配置么。求详细指令。
路由器GigabitEthernet0/0——》连接光猫 PPPOE虚拟拨号
2600下面接了一台s5500交换机。其他电脑都接在s5500下。
