三层漫游后终端获取不到IP地址
2017-07-22提问
  • 2关注
  • 1收藏,4551浏览
zzzzzz 一段
粉丝:2人 关注:1人
用户正常接入可以获取IP地址,三层漫游后终端获取不到IP地址,要等很久能可以获取到。本地转发,AC、DHCP 配置均无问题,是什么原因导致的 ?
AC:WX3510H  AP:4320-ACN   AC旁挂在思科核心上,DHCP在思科核心上。
粉丝:28人 关注:15人
如果只是拿地址
百分之99问题在交换机上,查查交换机有没有创建和放通vlan
本地转发三层漫游时,从A区域漫游到B区域后发现AP上会自动创建A区域的vlan,在AC上查看client 发现vlan信息还是A区域的,那么我的接入交换机需要创建A区域的vlan信息?
zzzzzz 发表时间:2017-07-24
漫游对于AC而言就是保证vlan不变,对于上线过的用户,AC会默认保持vlan信息180s,所以本地转发就必须要保证交换机将业务vlan放过去(集中只要管理vlan就行)。如果sta跑到其他区域需要vlan改变,那种就不是纯粹的漫游,最多叫重新接入
王老二 发表时间:2017-07-24
回复王老二:
但是我遇到sta跑到其他区域后AP上会自动生成之前区域的vlan信息,这个是什么机制呢 ?sta跑到其他区域后仍然使用之前区域的vlan信息导致用户获取不到IP地址。
zzzzzz 发表时间:2017-07-25
回复zzzzzz:
这个就是漫游的机制啊(各个厂家不太一样),保持原来的地址信息不变。有一条命令client cache aging-time 可以控制,配置成0就是不继承原先的vlan信息
王老二 发表时间:2017-07-25
4 个回答
哈哈 六段
三层漫游,漫游过程中地址应该是不会变化的,如果重新获取地址了,那不叫漫游了吧
三层漫游IP地址不变?
zzzzzz 发表时间:2017-07-22
回复zzzzzz:
三层漫游是开启mac-vlan的,漫游的整个过程地址都是不变的啊。
哈哈 发表时间:2017-07-22
粉丝:7人 关注:1人
这很难讲诶 有配置贴出来看看嘛
配置就是正常配置做的本地转发,DHCP在思科核心上。正常接入都没问题,三层漫游就获取不到IP地址
zzzzzz 一段
粉丝:2人 关注:1人
[XYKG-AC]dis c
[XYKG-AC]dis client-proximity-sensor
 % Incomplete command found at '^' position.
[XYKG-AC]    dis cu
[XYKG-AC]dis current-configuration
 version 7.1.064, Release 5208P03
 sysname XYKG-AC
 telnet server enable
 irf mac-address persistent timer
 irf auto-update enable
 irf auto-merge enable
 irf member 1 priority 1
 lldp global enable
 password-recovery enable
vlan 1
vlan 50 to 51
irf-port 1
 stp global enable
wlan service-template 1
 ssid Sunriver-new
 client forwarding-location ap
 akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$8gMBBtVn02hyhZ1wBaCMPFvUb+/67Ezu9oNL
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 service-template enable
interface NULL0
interface Vlan-interface50
 ip address 192.168.50.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface51
 ip address 192.168.51.1 255.255.255.0
 port link-type trunk
 undo port trunk permit vlan 1
 port trunk permit vlan 50 to 51
interface GigabitEthernet1/0/4
interface GigabitEthernet1/0/5
interface GigabitEthernet1/0/6
interface GigabitEthernet1/0/7
interface GigabitEthernet1/0/8
 scheduler logfile size 16
line class console
 user-role network-admin
line class vty
 user-role network-operator
line con 0
line vty 0 31
 authentication-mode scheme
 ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.51.254
 undo info-center logfile enable
 snmp-agent
 snmp-agent local-engineid 800063A28074EACB7E4B3000000001
 snmp-agent community read read
 snmp-agent community write write
 snmp-agent sys-info version all
domain system
 domain default enable system
role name level-0
 description Predefined level-0 role
role name level-1
 description Predefined level-1 role
role name level-2
 description Predefined level-2 role
role name level-3
 description Predefined level-3 role
role name level-4
 description Predefined level-4 role
role name level-5
 description Predefined level-5 role
role name level-6
 description Predefined level-6 role
role name level-7
 description Predefined level-7 role
role name level-8
 description Predefined level-8 role
role name level-9
 description Predefined level-9 role
role name level-10
 description Predefined level-10 role
role name level-11
 description Predefined level-11 role
role name level-12
 description Predefined level-12 role
role name level-13
 description Predefined level-13 role
role name level-14
 description Predefined level-14 role
user-group system
local-user admin class manage
 password hash $h$6$64NmF3CkX/LDBK8W$1NB9k7LpNuG4xGRcQrYEEjW3GVxEjVNJMvc1JfX2r/ry8/W62hNlyFCOfzZfiNbQKqJTxhK89Uz1HRYFmCLyJg==
 service-type telnet http https
 authorization-attribute user-role level-15
 ip https enable
 wlan auto-ap enable
 wlan auto-persistent enable
wlan global-configuration
wlan ap-group default-group
 vlan 1
wlan ap a1701nw12 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E03958
 map-configuration cfa0:/vlan23.txt
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
  service-template 1 vlan 23
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1702wc13 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E03943
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1703sw14 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E03933
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1704sm15 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05340
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1705se16 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05330
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1706ne17 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E04973
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1707nm18 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05283
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1801nw20 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05357
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1803sw22 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E03884
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1804se23 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E04012
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1805ne24 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E03960
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1806nm25 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E03885
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1901nw27 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E03952
 map-configuration cfa0:/vlan31.txt
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
  service-template 1 vlan 31
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1902wc28 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E03972
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1903sw29 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E03999
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1904sm30 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E04002
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1905se31 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E03970
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1906ne32 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05448
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a1907nm33 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E03982
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a2001nw34 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E03986
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a2002sw35 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05399
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a2003se36 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05412
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a2004ne37 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E03995
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a2005nm38 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05470
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a2101nw39 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05156
 map-configuration cfa0:/vlan39.txt
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
  service-template 1 vlan 39
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a2102sw40 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E03964
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a2103wc41 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05416
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a2301nw55 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05405
 map-configuration cfa0:/vlan47.txt
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
  service-template 1 vlan 47
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a2302sw56 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05378
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a2303sm57 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05414
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a2304se58 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05424
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a2305ne59 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05359
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a2306nm60 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05312
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
wlan ap a2308er62 model WA5320
 serial-id 219801A0YD8176E05270
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 gigabitethernet 1
 gigabitethernet 2
return
[XYKG-AC]
[XYKG-AC]
知了小白
粉丝: 关注:
我也遇到这个问题,只要开启快速漫游,三层漫游过去会获取不到ip,苹果变169开头的ip上不了网,关闭快速漫游后就正常,会带vlan和ip漫游到新ap,开启快速漫游关闭vlan保持,同样正常,只不过会连接新ap就获取一次地址。
