S5560+DHCP指定特定网段
2021-08-13提问
  • 1收藏,791浏览
三层交换机启用DHCP server,能指定特定IP段吗?比如指定192.168.1.2 到 192.168.1.100,怎么指定?
如果不能,dhcp server forbidden-ip,可以在同一网段禁止两次吗?
dhcp server forbidden-ip 192.168.1.1
dhcp server forbidden-ip 192.168.1.101 192.168.1.254
谢谢!
粉丝:25人 关注:7人
在地址池的视图下可以指定使用的地址段也可以反过来指定不使用某些地址或地址段。
进入地址池:
dhcp-server ip-pool 100
指定地址段:不能指定多个段
address range 1.1.1.100 1.1.1.200
去除地址段:可以指定多个
forbidden-ip-range 1.1.1.100 1.1.1.200(只有个别设备的较高软件版本有)
去除地址:可以指定多个
forbidden-ip 1.1.1.100
也可以在全局视图下去除地址:
dhcp-server forbidden-ip 1.1.1.100 1.1.1.200
4 个回答
bei 九段
粉丝:23人 关注:7人
可以
粉丝:39人 关注:7人
可以指定。
如果192.168.1.1是网关,可以不用指定。
192.168.1.2 到 192.168.1.100 可以使用 dhcp server forbidden-ip 192.168.1.2 192.168.1.100 命令来指定。
粉丝:95人 关注:1人
dhcp server forbidden-ip 可以禁止多次 可以是单个IP或者一个范围
也可以直接在DHCP地址池中指定分配范围
配置动态分配的IP地址范围
network ip range min-address max-address
缺省情况下,没有配置动态分配的IP地址范围,即没有可供分配的IP地址
zhiliao_wA3zoe 知了小白
谢谢回复!
请问如下两个命令有区别吗
network ip range  1.1.1.100 1.1.1.200
