三层交换机启用DHCP server,能指定特定IP段吗?比如指定192.168.1.2 到 192.168.1.100,怎么指定?
如果不能,dhcp server forbidden-ip,可以在同一网段禁止两次吗?
dhcp server forbidden-ip 192.168.1.1
dhcp server forbidden-ip 192.168.1.101 192.168.1.254
谢谢!
(0)
在地址池的视图下可以指定使用的地址段也可以反过来指定不使用某些地址或地址段。
(0)
谢谢回复!
请问如下两个命令有区别吗
network ip range 1.1.1.100 1.1.1.200
address range 1.1.1.100 1.1.1.200
(0)
可以指定。
如果192.168.1.1是网关,可以不用指定。
192.168.1.2 到 192.168.1.100 可以使用 dhcp server forbidden-ip 192.168.1.2 192.168.1.100 命令来指定。
(0)
dhcp server forbidden-ip 可以禁止多次 可以是单个IP或者一个范围
也可以直接在DHCP地址池中指定分配范围
配置动态分配的IP地址范围 | network ip range min-address max-address | 必选 缺省情况下,没有配置动态分配的IP地址范围,即没有可供分配的IP地址 |
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
