专线光纤接入路由器后网速慢的问题
2021-12-25提问
  • 1收藏,1903浏览
路由器上有两个wan口,一个用拨号的,后面增加了一条专线。
专线从光猫出来后测速没有问题,接入路由器,把他设置成默认路由后网速很慢
打开网页慢,testspeed测速和10000测速都没有进度
没有做流控,自动协商速率1000M
目前怀疑接口问题,等午休的时候更换到拨号的接口试试
还有没有其他的可能呢?
4 个回答
粉丝:111人 关注:1人
检查一下设备的路由是否配置正常,两根出口线路,要么做双线负载,要么做主备负载。
路由配置拨号为主,网络就正常的,配置专线为主网络就慢
zhiliao_Tp320V 发表时间:2021-12-25
粉丝:119人 关注:1人
1、路由器重启下试试
2、如果还不行,回复出场设置,然后接在专线重新配置试下
飞翔 三段
粉丝:1人 关注:2人
先分析一下拨号线路和光纤专线是否是同一运营商的,因为不同的运营商线路带宽、dns不同,有可能会出现网络异常的问题;
然后在分析一下双链路出口双网关的问题,即两个缺省网关,优先级一致,普通路由器的负载均衡算法不像专业负载均衡设备完善,因此建议采用主备方式,通过设置缺省路由的优先级,确定专线为主,拨号为备的模式。
假如两条线路是不同的运营商、带宽不一样,并且都想着利用起来,条件允许的话,建议把路由器替换为带链路负载功能的防火墙,比如华三的F1000系列,内置专业的链路负载功能和dns透明代理功能,可完美解决您反馈的这类问题
解决了,自动协商的问题
把自动协商关闭,手动指定接口的速率和双工就行了
