路由器上有两个wan口,一个用拨号的,后面增加了一条专线。
专线从光猫出来后测速没有问题,接入路由器,把他设置成默认路由后网速很慢
打开网页慢,testspeed测速和10000测速都没有进度
没有做流控,自动协商速率1000M
目前怀疑接口问题,等午休的时候更换到拨号的接口试试
还有没有其他的可能呢?
(0)
检查一下设备的路由是否配置正常,两根出口线路,要么做双线负载,要么做主备负载。
(0)
路由配置拨号为主,网络就正常的,配置专线为主网络就慢
先分析一下拨号线路和光纤专线是否是同一运营商的,因为不同的运营商线路带宽、dns不同,有可能会出现网络异常的问题;
然后在分析一下双链路出口双网关的问题,即两个缺省网关,优先级一致,普通路由器的负载均衡算法不像专业负载均衡设备完善,因此建议采用主备方式,通过设置缺省路由的优先级,确定专线为主,拨号为备的模式。
假如两条线路是不同的运营商、带宽不一样,并且都想着利用起来,条件允许的话,建议把路由器替换为带链路负载功能的防火墙,比如华三的F1000系列,内置专业的链路负载功能和dns透明代理功能,可完美解决您反馈的这类问题
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
