M9006 NAT地址转换443不通
2022-01-05提问
  • 1收藏,1017浏览
nat地址转换  443端口已经在运营商备案通过了,现在进行地址转换还是不通
8001端口可以正常访问
粉丝:15人 关注:12人
注意下安全策略的问题
如果安全策略都放通了,那么按照如下的方法debug看下卡在哪一步:
<h3c>debug ip info acl xxx
<h3c>debug nat packet acl xxx
<h3c>debug aspf packet acl xxx
<h3c>t m
<h3c>t d
acl转换前的地址和转换后的地址都要写一下
看下是否正常转换
5 个回答
粉丝:226人 关注:0人
您好,首先将https默认的443端口修改,再试
默认的已经改成6699了
yangqian 发表时间:2022-01-05
粉丝:111人 关注:1人
1、确认一下内网是否可以正常登陆
2、dis session table  ipv4  source ip xx   de   xx  verborse
查看一下会话方向,来确定报文丢弃在那边。
粉丝:94人 关注:0人
确认备案是否异常
粉丝:20人 关注:2人
公网口配置nat outbound 参数,调用address- group啊
粉丝:17人 关注:1人
1.检查安全策略。
2.检查防火墙本身web的443端口是否更改,如没有更改需要改为其他端口。
3.现场配置截图我看是错误的,一个global地址两个端口,但是映射的是相同的inside,这样设备回包是无法知道转换成哪一个端口的,这个也需要改一下。
