华三无线ap双频合一问题
2022-01-24提问
  • 1收藏,2992浏览
崇拜 零段
粉丝:1人 关注:6人
公司使用的是华三的无线ac+ap的方式,默认配置的是双频合一(供应商配置的)。   我现在想把无线ap的2.4和5g分开 ,我想问下如何在ac上配置 ?  最好是web的方式。跪求大神提供方法  我是小白
本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。  删除广告
V7 WX系列产品网关式部署无线开局(WEB版)
V7 WX系列产品网关式部署无线开局(WEB版)... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用产品系列... 1
1.2 配置需求及实现的效果... 1
2 组网图... 1
3 配置步骤... 1
3.1 登录设备... 1
3.2 License首次激活... 1
3.3 配置DHCP服务,给AP和无线客户端分配地址... 1
3.4 开启DNS代理... 1
3.5 开启AP自动注册... 1
3.6 配置无线加密... 1
3.7 保存配置... 1
3.8 上网配置... 1
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:V7 WX系列无线控制器产品,包含:WX2500H系列、WX3000H系列、WX3500H系列、WX5500E(V7)系列、WX5500H系列、AC插卡(V7)系列。其中,WX2500H-F系列不支持license激活。
设备默认WAN口无地址,LAN口地址是192.168.0.100
1.2  配置需求及实现的效果
本案例实现WX系列AC开局配置。包括license激活、AP二层注册以及配置无线加密,同时使用WX系列AC作为Dhcp服务器,给下联的AP和无线客户端分配192.168.0.0/24的地址。
AP的管理地址与ACLAN口地址在同一个网段时,我们称之为二层注册。
需要使用网线将PC和其中一个LAN口互联,PC配置同网段地址后,使用设备默认地址登录设备管理页面。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  登录设备
#设备默认的管理地址为192.168.0.100/24。需要手动给电脑配置地址,将电脑直连设备LAN口。方法参考如下:将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法:点击右下角电脑图标 >选择“打开网络和共享中心”。
#打开浏览器后登录设备,输入:“https://192.168.0.100”设备默认的登录用户名和密码都是“admin”。
#首次登入会出现如下提示,要求输入国家码。需要配置国家码为CN,如选择其他区域可能会造成部分功能无法使用。
3.2  License首次激活
     #在“系统”>“系统”>license管理”>“获取DID”中下载设备信息文件
   #访问H3C公司中文网站 www.h3c.com.cn,依次点击“产品支持与服务”>“授权业务”>License首次激活申请”,选择如图所示“产品分类”中选择“无线_H3C WLAN AC V7”。为保证兼容性,推荐使用IE浏览器。
     #根据页面提示上传主机信息,填写对应设备的授权码及用户信息后,点击获取激活码。
     #点击操作成功页面的“激活文件”下载或者到相应登记的联系人邮箱下载设备激活文件。
     #ACweb界面“系统”>“系统”>license管理”>license配置”中点击“添加”按钮浏
     览上传ak文件,点击确定后开始安装激活license文件。
提示:在web菜单不支持激活license文件的情况下,需要通过命令行方式激活,具体方法参考无线轻松配置案例《2.5 无线License
     #激活完成后可看到license状态为“in use”,有效期时间等。
#在“系统”>“网络配置”>“服务”>DHCP/DNS>DHCP”中开启DHCP服务器。
#点击“地址池”添加地址池。
#地址池名称选择“1”。
#创建用于下发的网段地址,这个地址一定要和LANIP地址在同一网段。
#点击地址池选项菜单,在地址池中添加网关信息或者DNS信息,输入完成后一定要点击“+”符号添加。
3.4  开启DNS代理
#点击“系统”>“网络配置”>“服务”>DHCP/DNS>IPv4 DNS>“高级配置”
#DNS代理打开后为:
3.5  开启AP自动注册
#在“网络”>“无线配置”>AP管理”>AP全局配置”中将自动AP与自动固化开启(默认都是关闭的,显示蓝底白字的“开”,是开启状态)。
#首次注册可能等待15分钟左右,在“网络”>“无线配置”>AP管理”>AP”中查看AP是否上线成功。AP如果已经上线会在状态中显示为在线状态。
#在“网络”>“无线配置”>AP管理””>AP组”新增AP分组。
#AP组基础配置中新增AP分组“分组,选择组网中的AP型号,并在右下角开启该类型AP射频口。
如果不配置分组,ap默认属于default-group组。
3.6  配置无线加密
#选择“网络”>“无线配置”>“无线网络”中新增无线服务。设置无线SSID名称为“test”,认证类型选择静态PSK认证。并开启服务模板。
#选择修改无线服务。
#绑定无线AP
3.7  保存配置
#点击右上角的“admin>“保存”
#也可以点击“系统”页面,“系统”>“管理”>“配置文件”>“保存当前配置”。
3.8  上网配置
#AC直接接外网带宽时,还需要在AC上配置上网步骤,根据不同的上网的方式,配置不同,具体方法参考:无线轻松案例集中《2.1 上网配置》中2.1.042.1.052.1.06配置上网章节。
感谢,方便加个微信吗?
崇拜 发表时间:2022-01-24
ap绑定无线模板时,把2.4g和5g分开绑
你好直接绑定就结束了吗?不要在配置ssid密码或者vlan啥的吗?
崇拜 发表时间:2022-01-24
需要的
zhiliao_PuME0j 发表时间:2022-01-24
你好,可以给一个配置步骤吗?我按照这个方式配置
崇拜 发表时间:2022-01-24
对了射频调优,在那个里面进行开启?
崇拜 发表时间:2022-01-24
V7 WX系列产品网关式部署无线开局(WEB版) 目录 V7 WX系列产品网关式部署无线开局(WEB版)... 1 1 配置需求或说明... 1 1.1 适用产品系列... 1 1.2 配置需求及实现的效果... 1 2 组网图... 1 3 配置步骤... 1 3.1 登录设备... 1 3.2 License首次激活... 1 3.3 配置DHCP服务,给AP和无线客户端分配地址... 1 3.4 开启DNS代理... 1 3.5 开启AP自动注册... 1 3.6 配置无线加密... 1 3.7 保存配置... 1 3.8 上网配置... 1 1 配置需求或说明 1.1 适用产品系列 本手册适用于如下产品:V7 WX系列无线控制器产品,包含:WX2500H系列、WX3000H系列、WX3500H系列、WX5500E(V7)系列、WX5500H系列、AC插卡(V7)系列。其中,WX2500H-F系列不支持license激活。 设备默认WAN口无地址,LAN口地址是192.168.0.100。 1.2 配置需求及实现的效果 本案例实现WX系列AC开局配置。包括license激活、AP二层注册以及配置无线加密,同时使用WX系列AC作为Dhcp服务器,给下联的AP和无线客户端分配192.168.0.0/24的地址。 当AP的管理地址与AC的LAN口地址在同一个网段时,我们称之为二层注册。 需要使用网线将PC和其中一个LAN口互联,PC配置同网段地址后,使用设备默认地址登录设备管理页面。 2 组网图 3 配置步骤 3.1 登录设备 #设备默认的管理地址为192.168.0.100/24。需要手动给电脑配置地址,将电脑直连设备LAN口。方法参考如下:将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法:点击右下角电脑图标 >选择“打开网络和共享中心”。 #打开浏览器后登录设备,输入:“https://192.168.0.100”设备默认的登录用户名和密码都是“admin”。 #首次登入会出现如下提示,要求输入国家码。需要配置国家码为CN,如选择其他区域可能会造成部分功能无法使用。 3.2 License首次激活 #在“系统”>“系统”>“license管理”>“获取DID”中下载设备信息文件 #访问H3C公司中文网站 www.h3c.com.cn,依次点击“产品支持与服务”>“授权业务”>“License首次激活申请”,选择如图所示“产品分类”中选择“无线_H3C WLAN AC V7”。为保证兼容性,推荐使用IE浏览器。 #根据页面提示上传主机信息,填写对应设备的授权码及用户信息后,点击获取激活码。 #点击操作成功页面的“激活文件”下载或者到相应登记的联系人邮箱下载设备激活文件。 #在AC的web界面“系统”>“系统”>“license管理”>“license配置”中点击“添加”按钮浏 览上传ak文件,点击“确定”后开始安装激活license文件。 提示:在web菜单不支持激活license文件的情况下,需要通过命令行方式激活,具体方法参考无线轻松配置案例《2.5 无线License》 #激活完成后可看到license状态为“in use”,有效期时间等。 3.3 配置DHCP服务,给AP和无线客户端分配地址 #在“系统”>“网络配置”>“服务”>“DHCP/DNS”>“DHCP”中开启DHCP服务器。 #点击“地址池”添加地址池。 #地址池名称选择“1”。 #创建用于下发的网段地址,这个地址一定要和LAN口IP地址在同一网段。 #点击地址池选项菜单,在地址池中添加网关信息或者DNS信息,输入完成后一定要点击“+”符号添加。 3.4 开启DNS代理 #点击“系统”>“网络配置”>“服务”>“DHCP/DNS”>“IPv4 DNS”>“高级配置” #DNS代理打开后为: 3.5 开启AP自动注册 #在“网络”>“无线配置”>“AP管理”>“AP全局配置”中将自动AP与自动固化开启(默认都是关闭的,显示蓝底白字的“开”,是开启状态)。 #首次注册可能等待15分钟左右,在“网络”>“无线配置”>“AP管理”>“AP”中查看AP是否上线成功。AP如果已经上线会在状态中显示为在线状态。 #在“网络”>“无线配置”>“AP管理””>“AP组”新增AP分组。 #在AP组基础配置中新增AP分组“分组”,选择组网中的AP型号,并在右下角开启该类型AP射频口。 如果不配置分组,ap默认属于default-group组。 3.6 配置无线加密 #选择“网络”>“无线配置”>“无线网络”中新增无线服务。设置无线SSID名称为“test”,认证类型选择静态PSK认证。并开启服务模板。 #选择修改无线服务。 #绑定无线AP 3.7 保存配置 #点击右上角的“admin”>“保存” #也可以点击“系统”页面,“系统”>“管理”>“配置文件”>“保存当前配置”。 3.8 上网配置 #当AC直接接外网带宽时,还需要在AC上配置上网步骤,根据不同的上网的方式,配置不同,具体方法参考:无线轻松案例集中《2.1 上网配置》中2.1.04、2.1.05、2.1.06配置上网
回复崇拜:
在射频管理-射频优化,可以开启自动调优
zhiliao_NYB5jN 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
