H3C S5024P BOOTROM, Version 100
Copyright (c) 2004-2006 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
All rights Reserved. CPU Type : 8051
CPU Clock Speed : 17MHz
Memory Size : 128KB
Software Version : S5024P-R0105
The switch MAC is: 000f-e24f-b76b
请问下这种怎么才能对交换机进行复位
MAC:
000FE24FB76B 序列号:
210235A073M092000386
(0)
忘记console密码
一、不需要保存配置的操作:
1.启动交换机,按Ctrl+B,进到交换机的BootRom菜单,菜单如下:
Enter your choice(0-9):
2.选择“7”,回车后有一个Y/N的提示,选择Y
3.选择“0”,重新启动交换机,此时交换机会以出厂设置进入,此时是没有密码的。
4.进入到交换机后,直接输入save,将空配置保存,以替换以前的配置文件
5.输入reboot,重启交换机,再选择“7”,此时选择“N”,重启后,再配置即可。
二、需要保存配置的操作:
4.进入交换机后,在交换机的VLAN1虚接口上配置一个IP地址,将一台PC机连接到该交换机上,PC机的IP地址和交换机的IP地址在同一个段上,保证PC机能Ping通交换机
5.运行本邮件中的附件的程序
6.在交换机的用户视图输入dir命令,显示交换机中所有的文件,找到一个.cfg为扩展名的文件,我们假设为config.cfg
6.在交换机的用户视图输入以下命令: tftp PC机的IP地址 put config.cfg
7.命令执行完后,在保存附件程序的目录下面,应该会多了一个.cfg的文件
8.用记事本打开该文件,里面即交换机的配置,您找到设置密码的命令,可以将其修改,或者删除,操作完后,再保存该文件
9.在交换机的用户视图输入以下命令: tftp PC机的IP地址 get config.cfg
10.输入reboot,重启交换机,再选择“7”,此时选择“N”,重启即可。
跳过密码启动之后可以在<>模式下输入 <h3c>more stat.cfg的文件查看之前的配置
security-policy ip
rule 0 name Trust_Local_0_IPv4
action pass
logging enable
counting enable
profile 0_IPv4
source-zone Trust
destination-zone Local
rule 1 name Trust_Untrust_1_IPv4
(0)
他这个启动没有ctrl+b的选项可以输出
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
主要是保外了。。客服说花钱才能恢复。问题是这机器 买一台才100多。。。恢复的钱远超出这个价值。。哎 只能看看论坛有木有大神
