有大佬能帮忙恢复H3C 5024P 交换机复位 忘记超级密码
2022-02-20提问
  • 1收藏,1894浏览
  H3C S5024P BOOTROM, Version 100
   Copyright (c) 2004-2006 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
 All rights Reserved. CPU Type : 8051
 CPU Clock Speed : 17MHz
 Memory Size : 128KB
 Software Version : S5024P-R0105
 The switch MAC is: 000f-e24f-b76b
请问下这种怎么才能对交换机进行复位
MAC:  000FE24FB76B          序列号: 210235A073M092000386         Software Version : S5024P-R0105
粉丝:29人 关注:0人
一般只有原厂才能对个别款型的设备恢复boot密码,保内的话可以联系400看看,保外的话暂时无解。
主要是保外了。。客服说花钱才能恢复。问题是这机器 买一台才100多。。。恢复的钱远超出这个价值。。哎 只能看看论坛有木有大神
zhiliao_MLv8yI 发表时间:2022-02-20
忘记console密码
一、不需要保存配置的操作:
1.启动交换机,按Ctrl+B,进到交换机的BootRom菜单,菜单如下:
  1. Download application file to flash 下载应用程序到Flash中
  2. Select application file to boot 选择启动文件
  3. Display all files in flash 显示Flash中所有文件
  4. Delete file from flash 删除Flash中的文件
  5. Modify bootrom password 修改BootROM密码
  6. Enter bootrom upgrade menu 进入BootROM升级菜单
  7. Skip current configuration file 设置重启不运行当前配置文件
  8. Set bootrom password recovery 恢复BootROM密码
  9. Set switch startup mode 设置交换机启动模式
  10. Reboot 重新启动交换机
Enter your choice(0-9):
2.选择“7”,回车后有一个Y/N的提示,选择Y
3.选择“0”,重新启动交换机,此时交换机会以出厂设置进入,此时是没有密码的。
4.进入到交换机后,直接输入save,将空配置保存,以替换以前的配置文件
5.输入reboot,重启交换机,再选择“7”,此时选择“N”,重启后,再配置即可。
二、需要保存配置的操作:
  10. Reboot 重新启动交换机
4.进入交换机后,在交换机的VLAN1虚接口上配置一个IP地址,将一台PC机连接到该交换机上,PC机的IP地址和交换机的IP地址在同一个段上,保证PC机能Ping通交换机
5.运行本邮件中的附件的程序
6.在交换机的用户视图输入dir命令,显示交换机中所有的文件,找到一个.cfg为扩展名的文件,我们假设为config.cfg
6.在交换机的用户视图输入以下命令: tftp PC机的IP地址 put config.cfg
7.命令执行完后,在保存附件程序的目录下面,应该会多了一个.cfg的文件
8.用记事本打开该文件,里面即交换机的配置,您找到设置密码的命令,可以将其修改,或者删除,操作完后,再保存该文件
9.在交换机的用户视图输入以下命令: tftp PC机的IP地址 get config.cfg
10.输入reboot,重启交换机,再选择“7”,此时选择“N”,重启即可。
跳过密码启动之后可以在<>模式下输入 <h3c>more stat.cfg的文件查看之前的配置
security-policy ip
rule 0 name Trust_Local_0_IPv4
action pass logging enable counting enable profile 0_IPv4 source-zone Trust destination-zone Local
rule 1 name Trust_Untrust_1_IPv4
他这个启动没有ctrl+b的选项可以输出
zhiliao_MLv8yI 发表时间:2022-02-21
