四台堆叠
2022-06-11提问
  • 1收藏,864浏览
粉丝:3人 关注:5人
模拟器想做四台堆叠但是失败了 不知道原因在哪里  现象是1 3堆叠成功  24堆叠成功 但是34和12没有堆叠成功 配置的话1是 1/1 1/2 然后接口加入配置了优先级最大  2是2/1 2/2 接口加入堆叠组 没有优先级  3是3/1 3/2 接口加入堆叠组没有优先级 4是4/1 4/2 接口加入堆叠组没有优先级
可以先按照如下链接的案例对一下配置:
https://www.h3c.com/cn/d_202111/1487224_30005_0.htm#_Toc86425859
我看了这个案例 按照这个案例来的
Jay chou 发表时间:2022-06-11
May 七段
粉丝:14人 关注:1人
按照下面这个检查下配置看下,注意激活配置前一定要保存配置,如果不行再把不成功的配置贴出来看下
配置设备编号
# Device A保留缺省编号为1,不需要进行配置。同时,在Device B上将设备的成员编号修改为2
<DeviceB> system-view   //进入系统视图
[DeviceB] irf member 1 renumber 2   //将设备的成员编号修改为2
Warning: Renumbering the switch number may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[DeviceB]
3.1.2  配置堆叠口
#将两台设备断电后,按组网图所示连接IRF链路,然后将两台设备上电。在Device A上创建设备的IRF端口2,与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/25 Ten-GigabitEthernet1/0/26绑定,并保存配置。
<DeviceA> system-view   //进入系统视图
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/25   //进入xg1/0/25接口
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] shutdown   //关闭接口
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] quit   //退出当前视图
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/26   //进入xg1/0/26接口
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] shutdown   //关闭接口
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] quit   //退出当前视图
[DeviceA] irf-port 1/2   //进入irf端口1/2
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet1/0/25   //将成员设备1IRF物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/25IRF端口IRF-port2绑定
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet1/0/26   //将成员设备1IRF物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/26IRF端口IRF-port2绑定
[DeviceA-irf-port1/2] quit   //退出当前视图
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo shutdown   //开启接口
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] undo shutdown   //开启接口
[DeviceA] save force   //保存配置
# Device B上创建设备的IRF端口1,与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/25Ten-GigabitEthernet2/0/26绑定,并保存配置。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 2/0/25   //进入xg2/0/25接口
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/25] shutdown   //关闭接口
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/25] quit   //退出当前视图
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 2/0/26   //进入xg2/0/26接口
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] shutdown   //关闭接口
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] quit   //退出当前视图
[DeviceB] irf-port 2/1   //进入irf端口2/1
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet2/0/25   //将成员设备2IRF物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/25IRF端口IRF-port1绑定
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet2/0/26   //将成员设备2IRF物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/26IRF端口IRF-port1绑定
[DeviceB-irf-port2/1] quit   //退出当前视图
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/25] undo shutdown   //开启接口
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] undo shutdown   //开启接口
[DeviceB] save force   //保存配置
# 激活DeviceAIRF端口配置。
[DeviceA] irf-port-configuration active   //激活DeviceAIRF端口配置
# 激活DeviceBIRF端口配置。
[DeviceB] irf-port-configuration active   //激活DeviceBIRF端口配置
#两台设备间将会进行Master竞选,竞选失败的一方将自动重启,重启完成后,IRF形成,系统名称统一为DeviceA
没错啊 按照这个来的 我配置也讲了 这个是两台堆叠 四台堆叠是不是不这样做
一样的做法,等会我给你找一个网站上4台的案例
May 发表时间:2022-06-11
回复Jay chou:
https://www.h3c.com/cn/d_202111/1487224_30005_0.htm# 就是上面那个人的链接有个四台堆叠的
May 发表时间:2022-06-11
回复May:
我也按照那个来了呀 没有错呀 就是没堆起来
回复Jay chou:
是不是模拟器问题,真机一般不会,多重启几次看看
May 发表时间:2022-06-11
zhiliao_2yXDMv 知了小白
大概率配置问题,麻烦贴出配置看看
