模拟器想做四台堆叠但是失败了 不知道原因在哪里 现象是1 3堆叠成功 24堆叠成功 但是34和12没有堆叠成功 配置的话1是 1/1 1/2 然后接口加入配置了优先级最大 2是2/1 2/2 接口加入堆叠组 没有优先级 3是3/1 3/2 接口加入堆叠组没有优先级 4是4/1 4/2 接口加入堆叠组没有优先级
(0)
可以先按照如下链接的案例对一下配置:
https://www.h3c.com/cn/d_202111/1487224_30005_0.htm#_Toc86425859
(0)
我看了这个案例 按照这个案例来的
按照下面这个检查下配置看下,注意激活配置前一定要保存配置,如果不行再把不成功的配置贴出来看下
配置设备编号
# Device A保留缺省编号为1,不需要进行配置。同时,在Device B上将设备的成员编号修改为2。
<DeviceB> system-view //进入系统视图
[DeviceB] irf member 1 renumber 2 //将设备的成员编号修改为2
Warning: Renumbering the switch number may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[DeviceB]
3.1.2 配置堆叠口
#将两台设备断电后,按组网图所示连接IRF链路,然后将两台设备上电。在Device A上创建设备的IRF端口2,与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/25、 Ten-GigabitEthernet1/0/26绑定,并保存配置。
<DeviceA> system-view //进入系统视图
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/25 //进入xg1/0/25接口
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] shutdown //关闭接口
quit //退出当前视图
[DeviceA]
interface ten-gigabitethernet 1/0/26 //进入xg1/0/26接口
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] shutdown //关闭接口
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] quit //退出当前视图
[DeviceA] irf-port 1/2 //进入irf端口1/2
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet1/0/25 //将成员设备1的IRF物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/25和IRF端口IRF-port2绑定
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet1/0/26 //将成员设备1的IRF物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/26和IRF端口IRF-port2绑定
[DeviceA-irf-port1/2] quit //退出当前视图
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo shutdown //开启接口
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] quit //退出当前视图
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/26 //进入xg1/0/26接口
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/26] undo shutdown //开启接口
[DeviceA] save force //保存配置
# 在Device B上创建设备的IRF端口1,与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/25、Ten-GigabitEthernet2/0/26绑定,并保存配置。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 2/0/25 //进入xg2/0/25接口
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/25] shutdown //关闭接口
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/25] quit //退出当前视图
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 2/0/26 //进入xg2/0/26接口
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] shutdown //关闭接口
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] quit //退出当前视图
[DeviceB] irf-port 2/1 //进入irf端口2/1
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet2/0/25 //将成员设备2的IRF物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/25和IRF端口IRF-port1绑定
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet2/0/26 //将成员设备2的IRF物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/26和IRF端口IRF-port1绑定
[DeviceB-irf-port2/1] quit //退出当前视图
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/25] undo shutdown //开启接口
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] undo shutdown //开启接口
[DeviceB] save force //保存配置
# 激活DeviceA的IRF端口配置。
[DeviceA] irf-port-configuration active //激活DeviceA的IRF端口配置
# 激活DeviceB的IRF端口配置。
[DeviceB] irf-port-configuration active //激活DeviceB的IRF端口配置
#两台设备间将会进行Master竞选,竞选失败的一方将自动重启,重启完成后,IRF形成,系统名称统一为DeviceA
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
