无线限速
2022-07-09提问
  • 3关注
  • 3收藏,1663浏览
无线环境下,进行限速,上网总带宽为100M,内部用户20M,外来用户10M,怎么设置,想要知道详细的,使用静态还是动态。
粉丝:20人 关注:3人
内部用户和外部用户是怎么区分的?
(1)基于服务模板(SSID)的无线限速,对连接相同SSID的无线客户端限速。限速分为动态限速和静态限速,静态限速针对每个无线客户端限制相同的速率,保障每个客户端有相同的带宽访问业务,动态限速是针对AP下连接相同SSID的无线客户端总带宽,每个无线客户端可以平均分配动态限速的总带宽。
限制入方向数据传输的最大速率为567Kbps
[Sysname] wlan service-template 1
[Sysname-wlan-st-1] client-rate-limit enable
[Sysname-wlan-st-1] client-rate-limit inbound mode static cir 567
 (2) 基于AP射频的限速,在AP射频下可以绑定多个服务模板,基于射频的限速将限制该射频下接入的所有无线客户端,基于射频的限速也分为动态限速和静态限速;
配置客户端限速功能,使单个客户端发送数据的最大速率为567Kbps,所有客户端接收数据的总速率为89Kbps。(Radio视图)
[Sysname] wlan ap ap1 model WA4320i-ACN
[Sysname-wlan-ap-ap1] radio 1
[Sysname-wlan-ap-ap1-1] client-rate-limit enable
[Sysname-wlan-ap-ap1-1] client-rate-limit inbound mode static cir 567
[Sysname-wlan-ap-ap1-1] client-rate-limit outbound mode dynamic cir 89
配置客户端限速功能,使单个客户端发送数据的最大速率为567Kbps,所有客户端接收数据的总速率为89Kbps。(APRadio视图)
[Sysname] wlan ap-group apgroup1
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1] ap-model WA4320i-ACN
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN] radio 1
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN-radio-1] client-rate-limit enable
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN-radio-1] client-rate-limit inbound mode static cir 567
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN-radio-1] client-rate-limit outbound mode dynamic cir 89
 (3) 基于无线协议的限速,不同的无线客户端支持的协议不同(802.11b802.11a/g802.11an/gn802.11ac),在H3C无线控制器可以基于不同的协议限速,可以优先保障802.11n802.11ac的带宽与业务。
配置802.11an类型客户端发送数据的速率限制为20480Kbps
[Sysname] wlan client-rate-limit dot11an inbound cir 20480
H3C无线控制器有多种限速方式,同时配置多种限速时,限制速率小的优先生效
粉丝:147人 关注:0人
您好,参考
V7 WX无线控制器客户端限速(命令行)
V7 WX无线控制器客户端限速(命令行)... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用产品系列... 1
1.2 实现效果... 1
1.3 组网图及需求... 2
配置命令... 2
2.1 基于SSID开启客户端限速... 2
2.2 基于AP组开启客户端限速... 2
2.3 基于AP射频口开启客户端限速... 3
配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:V7 WX系列无线控制器产品,包含:WX2500H系列、WX3000H系列、WX3500H系列、WX5500E(V7)系列、WX5500H系列、H3C插卡(V7)系列。
1.2  实现效果
每个AP提供的带宽由接入的所有客户端共享,如果部分客户端占用过多带宽,将导致其它客户端受到影响。通过配置客户端限速功能,可以限制单个客户端对带宽的过多消耗,保证所有接入客户端均能正常使用网络业务。
注:客户端限速功能有两种模式:
·     动态模式:配置所有客户端使用的速率总值,每个客户端的限制速率是速率总值/客户端数量。例如,配置所有客户端可用速率的总和为10Mbps,当有5个用户上线时,每个客户端的可用带宽限制为2Mbps
·     静态模式:为所有客户端配置相同的限速速率,该配置对所有客户端生效。当接入客户端增加至一定数量时,如果所有接入客户端限制速率的总和超出AP可提供的有效带宽,那么每个客户端将不能保证获得配置的带宽。
1.3  组网图及需求
AC与二层交换机Switch相连,APAP名为“ap1”属于AP组“1”)和AC在同一个网络,SSID为“service”。在AC上配置客户端限速功能,使AP分别在入方向上以静态模式、在出方向上以动态模式限制无线客户端的速率为8000 Kbps
配置命令
2.1  基于SSID开启客户端限速
#配置无线服务模板,配置SSIDservice
<H3C> system-view
[H3C] wlan service-template service
[H3C-wlan-st-service] ssid service
开启基于无线服务模板的客户端限速功能,并且配置限制从客户端到AP方向和从AP到客户端方向数据传输的最大速率,使从客户端到AP方向的固定速率为8000 Kbps,从AP到客户端方向的共享速率为8000Kbps
[H3C-wlan-st-service] client-rate-limit enable
[H3C-wlan-st-service] client-rate-limit inbound mode static cir 8000
[H3C-wlan-st-service] client-rate-limit outbound mode dynamic cir 8000
[H3C-wlan-st-service] service-template enable
[H3C-wlan-st-service] quit
2.2  基于AP组开启客户端限速
创建AP1
[H3C] wlan ap-group 1
ap1加入AP1,并且配置限制该AP型号从客户端到AP方向和从AP到客户端方向数据传输的最大速率,使从客户端到AP方向的固定速率为8000 Kbps,从AP到客户端方向的共享速率为8000Kbps
[H3C]wlan ap-group 1
[H3C-wlan-ap-group-1]ap ap1
[H3C-wlan-ap-group-1]ap-model WA2620i-AGN
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN]radio 1
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-1]client-rate-limit enable
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-1]client-rate-limit inbound mode static cir 8000
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-1]client-rate-limit outbound mode dynamic cir 8000
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-1]radio enable
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-1]radio 2
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-2]client-rate-limit enable
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-2]client-rate-limit inbound mode static cir 8000
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-2] client-rate-limit outbound mode dynamic cir 8000
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-2] radio enable
2.3  基于AP射频口开启客户端限速
进入ap1,并且配置限制从客户端到AP方向和从AP到客户端方向数据传输的最大速率,使从客户端到AP方向的固定速率为8000 Kbps,从AP到客户端方向的共享速率为8000Kbps
[H3C] wlan ap ap1
[H3C-wlan-ap-ap1]radio 1
[H3C-wlan-ap-ap1]client-rate-limit enable
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-1]client-rate-limit inbound mode static cir 8000
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-1]client-rate-limit outbound mode dynamic cir 8000
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-1]radio 2
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-2]client-rate-limit enable
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-2]client-rate-limit inbound mode static cir 8000
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-2]client-rate-limit outbound mode dynamic cir 8000
粉丝:154人 关注:1人
在出口设备上做
粉丝:171人 关注:8人
内部用户与外部用户需要连接不同的SSID,可以在无线模板做不同的限速。
