cvm双机热备时,怎样创建本地同步分区
2022-07-19提问
  • 2收藏,990浏览
飞翔 三段
粉丝:1人 关注:2人
cvm双机热备时,怎样创建本地同步分区?
粉丝:230人 关注:0人
您好,参考
H3C CAS-CVM双机热备配置指导-5W105-新华三集团-H3C
配置前提
3.1  搭建双机热备的主机的要求
搭建双机热备的两台CVM主机需同时满足以下条件:
·     由于双机热备的数据库分区创建在/vms分区下,并且/vms分区自身需要一定量的空间,因此安装CVM进行手动分区时,至少要为/vms分区分配30G的空间。/vms分区最小空间估算方法为:数据库分区(预估主机个数*10M+预估虚拟机个数*15M*15/1024M +10 G。建议在保证其他分区空间充足的前提下,为/vms分区分配尽量大的空间。
·     为了缩短双机热备的搭建时间,当设置数据库分区大小超过200G时,建议两台CVM之间的管理网使用万兆光纤。
·     全新安装的系统,没有作为CVK主机使用过,管理平台中无纳管的CVK主机。
·     主机上的存储池必须保持系统默认配置,即只有isopooldefaultpool两个存储池。
·     安装的CAS软件版本号必须相同,且安装的CAS组件必须相同。
·     安装系统时,主机的系统引导方式必须相同。
·     两台主机之间的管理网络必须相通。
搭建双机热备的仲裁节点需满足以下条件:
·     高级仲裁节点的系统需要和搭建双机的两台主机一致。
·     推荐用同一管理平台中的CVK主机作为高级仲裁。
3.2  同步模板数据的方式
CVM双机热备推荐两种方式同步虚拟机模板数据:
·     FCiSCSI共享模板存储方式。建议使用FCiSCSI共享模板存储方式同步虚拟机模板数据。
·     本地同步分区方式。
·     若有FCiSCSI类型的共享存储,优先推荐使用共享存储。
·     若既要使用同步分区又要使用FC/iSCSI类型的共享存储,请先增加本地同步分区类型的模板存储,再挂载FC/iSCSI存储设备上的LUN
当双机热备的两台主机无法使用共享存储LUN时,可以使用本地同步分区,用于同步主备管理平台之间的虚拟机模板数据。比如使用虚拟机作为CVM双机节点,主备管理平台无法使用FC存储设备上的LUN,又无法添加iSCSI存储设备上的LUN时,可以配置本地同步分区。
双机热备搭建成功后,在CVM管理平台中,进入[云资源/虚拟机模板/模板存储]页面单击<增加模板存储>按钮或者进入[系统管理/双机热备配置/模板存储]页面单击<增加>按钮,可增加一个本地同步分区类型的模板存储。
只能增加一个本地同步分区类型的模板存储。
由于涉及到格式化,须使用本地磁盘作为新的同步分区。创建本地同步分区类型的模板存储时,主备节点存在如下限制条件:
·     主、备节点不能作为CVK主机加入到管理平台中。
·     主、备节点上不能添加除默认存储池外的其他存储池。
·     主、备节点上不能发现和挂载FCiSCSI存储设备上的LUN(此种情况下建议拔除cable线后再重新操作)。
·     主、备节点的本地磁盘要求大小一致,其识别的设备名称相同(即都为/dev/sd*)
只有当上述所有条件都满足要求时,才能成功创建本地同步分区类型的模板存储。
3.3  热备主机作为CVK主机的使用说明
·     新双机热备(CMSD)的主备两台主机可以作为CVK主机,允许加入到热备主机自己管理的主机池中使用;老双机热备(Corosync)主机不能作为CVK主机使用。
·     在E0523及之后版本的双机热备为新双机热备。
·     在E0523之前版本的双机热备为老双机热备。
·     双机热备的主备两台主机不能作为业务主机加入到另外一个管理平台中。
·     新双机热备(CMSD)创建本地同步分区后,双机热备主机不能再作为CVK主机使用。老双机热备搭建时默认创建本地同步分区,故不可作为业务主机使用、升级到新双机热备也不可作为业务主机使用。
·     双机热备主机作为CVK主机使用后不能再增加本地同步分区,需要在管理平台中删除作为CVK主机的热备主机后,才可以添加。
配置步骤
4.1  系统安装要求
·     两台服务器安装的CAS软件版本号必须相同,且安装的CAS组件(CVMCICSSV)必须相同。
·     两台服务器采用相同的引导方式进行系统安装:即都为BIOS方式或者都为UEFI方式,二者不可混用。
·     两台服务器必须采用自动分区方式安装CVM系统,即采用Guided – use entire disk方式,如下图所示。
图4-1 自动分区方式图
·     要求主备两台服务器的时间保持一致。如果不一致请手动同步服务器时间。比如可以使用date –s ‘2013-6-14 8:30:00’命令手动配置时间,也可以配置NTP服务器来同步时间。
请注意在系统时间修改后,需要执行命令hwclock –w命令将时间信息写入BIOS保存,以免主机重启后时间发生变化。
·     系统安装完成后,可以通过主机Xsconsole控制台来修改主机hostnameIP地址。
启用双机热备功能后,请不要再修改主机名称和IP地址,否则会出现严重问题。
·     两台服务器系统盘分区编号和挂载点需保持一致,可通过lsblk命令查看系统盘分区信息。
