一台防火墙下只有一台服务器,地址转换怎么配置
2022-09-08提问
  • 0收藏,624浏览
服务器地址:10.1.1.1
防火墙wan口1.1.1.1  下一跳1.1.1.2
做目的地址转换,
源是外网区域(出接口) 目的是外网的地址(1.1.1.1) 目的地址转换为内网服务器ip(10.1.1.1)
这样正确吗?
4 个回答
粉丝:94人 关注:0人
 nat server
nat server命令用来配置NAT内部服务器,即定义内部服务器的外网地址和端口与内网地址和端口的映射表项。
undo nat server命令用来删除指定的内部服务器配置。
·     外网地址单一,未使用外网端口或外网端口单一
nat server protocol pro-type global global-address global-port inside local-address local-port
undo nat server protocol pro-type global global-address global-port
·     外网地址单一,外网端口连续
nat server protocol pro-type global global-address global-port1 global-port2 inside { local-address local-port1 local-port2 }
undo nat server protocol pro-type global global-address global-port1 global-port2
不存在内部服务器。
三层接口视图
protocol pro-type:指定协议类型。只有当协议类型是TCP、UDP协议时,配置的内部服务器才能带端口参数。如果不指定协议类型,则表示对所有协议类型的报文都生效。pro-type可输入以下形式:
·     数字:取值为6或17。
·     协议名称:取值包括tcp和udp。
global:指定服务器向外提供服务的外网信息。
global-address:内部服务器向外提供服务时对外公布的外网IP地址。
global-port1、global-port2:外网端口范围,和内部主机的IP地址范围构成一一对应的关系。global-port1表示起始端口,global-port2表示结束端口。global-port2必须与global-port1一致,本命令一次只能指定一个外网端口号。可重复执行本命令分别对一个范围的外网端口进行配置,端口范围中的端口数目不能大于256。外网端口可输入以下形式:
·     数字:取值范围为1~65535。起始端口和结束端口均支持此形式。
·     协议名称:为1~15个字符的字符串,例如http、telnet等。仅起始端口支持该形式。
inside:指定服务器的内网信息。
local-port:内部服务器的内网端口号,可输入以下形式:
·     数字:取值范围为1~65535(FTP数据端口号20除外)。
local-port1 local-port2 :内网端口范围,local-port1表示起始端口,local-port2表示结束端口。local-port2必须与local-port1一致,本命令一次只能指定一个内网端口号。可重复执行本命令分别对一个范围的内网端口进行配置,端口范围中的端口数目不能大于256。内网端口可输入以下形式:
global-port:外网端口号,缺省值以及取值范围的要求和local-port的规定一致。
local-address:服务器的内网IP地址。
通过该配置可以利用NAT设备将一些内部网络的服务器提供给外部网络使用,例如内部的Web服务器、FTP服务器、Telnet服务器、POP3服务器、DNS服务器等。
外网IP地址无法作为ARP表中的地址,ARP表中的地址也无法作为外网IP地址。
NAT内部服务器通常配置在NAT设备的外网侧接口上。外网用户可以通过global-address定义的外网地址和global-port定义的外网端口来访问内网地址和内网端口分别为local-address和local-port的内部服务器。
NAT内部服务器支持以下几种内网和外网的地址、端口映射关系。
表1-4 NAT内部服务器的地址与端口映射关系
外网
内网
一个外网地址
一个内网地址
一个外网地址、一个端口号
一个内网地址、一个内网端口号
一个外网地址,N个连续的外网端口号
·     一个内网地址,一个内网端口
·     N个连续的内网地址,一个内网端口号
·     一个内网地址,N个连续的内网端口号
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/25上配置NAT内部服务器,指定局域网内部的Web服务器的IP地址是10.110.10.10,希望外部通过http://202.110.10.10:8080可以访问Web服务器。
[Sysname] interface Ten-gigabitethernet 1/0/25
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/25] nat server protocol tcp global 202.110.10.10 8080 inside 10.110.10.10 http
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/25] quit
·     display nat all
·     display nat server
·     nat server-group
粉丝:119人 关注:1人
正确的
  内部服务器
在实际应用中,内网中的服务器可能需要对外部网络提供一些服务,例如给外部网络提供Web服务,或是FTP服务。这种情况下,NAT设备允许外网用户通过指定的NAT地址和端口访问这些内部服务器,NAT内部服务器的配置就定义了NAT地址和端口与内网服务器地址和端口的映射关系。
图1-4所示,外部网络用户访问内部网络服务器的数据报文经过NAT设备时,NAT设备将报文的目的地址与接口上的NAT内部服务器配置进行匹配,并将匹配上的访问内部服务器的请求报文的目的IP地址和端口号转换成内部服务器的私有IP地址和端口号。当内部服务器回应该报文时,NAT设备再根据已有的地址映射关系将回应报文的源IP地址和端口号转换成外网IP地址和端口号。
图1-4 内部服务器基本原理示意图
在外网接口配置
 nat outbound
比如http 服务器 :nat server protocol tcp global 1.1.1.1 8080 inside 10.1.1.1 80
粉丝:35人 关注:7人
将内部服务器映射到外网,可以使用nat server的方式去实现,以下是配置举例:
本案例是采用H3C HCL模拟器来模拟NAT server的组网环境,内网和外网已在网络拓扑图中有明确的标识。R1作为外网出口设备,SW1模拟为WEB服务器,某局点仅申请了192.168.200.254和192.168.200.102两个IP地址,其中192.168.200.254作为外网互联,192.168.200.102作为外网映射,将SW1的10.0.0.1这个服务器IP转换为192.168.200.102对外发布。
配置步骤
1、按照网络拓扑图正确配置IP地址
2、SW1开启web功能
3、R1配置NAT地址转换及NAT server
4、外网主机能通过浏览器访问WEB服务器
配置关键点
配置过程:
<H3C>sys
[H3C]sysname SW1
[SW1]int gi 1/0/1
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]port link-mode route
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]description <connect to R1>
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]ip address 10.0.0.1 30
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]quit
[SW1]ip http enable
[SW1]ip https enable
[SW1]local-user admin
New local user added.
[SW1-luser-manage-admin]password simple admin
[SW1-luser-manage-admin]service-type http https
[SW1-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin
[SW1-luser-manage-admin]quit
[SW1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
R1:
<H3C>sys
[H3C]sysname R1
[R1]int gi 0/0
[R1-GigabitEthernet0/0]description <connect to SW1>
[R1-GigabitEthernet0/0]ip address 10.0.0.2 30
[R1-GigabitEthernet0/0]quit
NAT配置:
[R1]acl basic 2000
[R1-acl-ipv4-basic-2000]rule 0 permit source any
[R1-acl-ipv4-basic-2000]quit
[R1]int gi 0/1
[R1-GigabitEthernet0/1]description <connect to WAN>
[R1-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.200.254 24
[R1-GigabitEthernet0/1]nat outbound 2000
[R1-GigabitEthernet0/1]nat server protocol tcp global 192.168.200.102 80 inside 10.0.0.1 80
[R1-GigabitEthernet0/1]nat server protocol tcp global 192.168.200.102 443 inside 10.0.0.1 443
[R1-GigabitEthernet0/1]quit
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.1
外网终端填写IP地址:
在外网终端使用CMD,输入命令telnet 192.168.200.102 80,测试服务可达性:
打开浏览器,输入网址:https://192.168.200.102
输入用户名、密码,点击“登陆”
查看NAT会话情况及会话信息:
此外,手机也可登陆:
