mer5200新增vlan无法上网
2022-11-19提问
  • 0收藏,558浏览
路由器新增一个vlan2对应路由器ge4口,默认的vlan1能正常上网,vlan2可以获取DHCP分配的IP但是无法上网,请问哪里还需要配置?谢谢
粉丝:11人 关注:1人
看下缺省路由配置了吗,内网之间想要互通,需在两个lan口上放通对应的vlan id。
外网访问的话,如果没有开路由策略及nat之类的配置时,写个静态路由指向外网口就可以了。可以检查下配置。
粉丝:20人 关注:3人
ping vlan的地址通不通?
1、检查wan口的配置 nat outbound是否有限制地址段
2、检查下是否开启了安全策略,如果开启了需要放通对应的策略才可以
valn2下的电脑ping vlan1的地址是通的,ping vlan1下的电脑是不通的
zhiliao_M38oHT 发表时间:2022-11-19
杠祖 三段
粉丝:0人 关注:12人
ping网关通不通,估计是nat问题,50做了nat
,52没有
52ping50的网关是通的,nat配置什么都没有配
zhiliao_M38oHT 知了小白
新增vlan2分配到GE4接口,电脑能获取ip,可以ping vlan1 vlan2网关,不能ping vlan1电脑和外网,不能上网。GE4口划分到vlan1后可以上网,   vlan1 50网段没有设置nat正常上网 vlan2  52网段要怎么配置NAT
不是做端口映射
笃行之 发表时间:2022-11-19
我应该怎么操作,才能让vlan 2正常上网?
回复笃行之:
你贴个配置看看 系统管理里面备份配置
笃行之 发表时间:2022-11-19
回复笃行之:
# version 7.1.064, Release 6728P20 # sysname H3C # clock timezone Beijing add 08:00:00 clock protocol ntp # qos carl 1 source-ip-address object-group 1 per-address shared-bandwidth qos carl 2 destination-ip-address object-group 1 per-address shared-bandwidth # security-zone intra-zone default permit # security-policy disable # dhcp enable dhcp server always-broadcast # dns proxy enable # sysid view # password-recovery enable # vlan 1 # vlan 2 # object-group ip address 1 0 network range 192.168.50.10 192.168.50.240 0 network exclude 192.168.50.199 # dhcp server ip-pool lan1 gateway-list 192.168.50.1 network 192.168.50.0 mask 255.255.255.0 address range 192.168.50.170 192.168.50.190 dns-list 218.85.157.99 forbidden-ip-range 192.168.50.1 192.168.50.1 # dhcp server ip-pool vlan-interface2 gateway-list 192.168.52.1 network 192.168.52.0 mask 255.255.255.0 address range 192.168.52.100 192.168.52.150 dns-list 192.168.52.1 forbidden-ip-range 192.168.52.1 192.168.52.1 # controller Cellular0/0 # interface Dialer0 mtu 1492 # interface Dialer1 mtu 1492 # interface NULL0 # interface Vlan-interface1 description LAN-interface ip address 192.168.50.1 255.255.255.0 tcp mss 1280 packet-filter mac 4999 inbound # interface Vlan-interface2 description LAN-interface ip address 192.168.52.1 255.255.255.0 tcp mss 1280 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route description Double_Line1 combo enable copper ip address 202.101.116.169 255.255.255.128 dns server 218.85.152.99 dns server 218.85.157.99 tcp mss 1280 ip last-hop hold qos car inbound carl 2 cir 50000 cbs 3125000 ebs 0 green pass red discard yellow pass qos car outbound carl 1 cir 50000 cbs 3125000 ebs 0 green pass red discard yellow pass nat outbound # interface GigabitEthernet0/1 port link-mode route description Double_Line2 ip address 192.168.20.3 255.255.255.0 tcp mss 1280 ip last-hop hold nat outbound # interface GigabitEthernet0/2 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 # interface GigabitEthernet0/3 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 # interface GigabitEthernet0/4 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 # interface GigabitEthernet0/5 port link-mode bridge # object-policy ip Any-Any rule 0 pass source-ip 1 app-group 11_13 logging rule 1 pass source-ip 1 app-group 11_17 logging rule 2 drop source-ip 1 app-group 11_101 logging rule 3 drop source-ip 1 app-group 11_108 logging rule 4 inspect 11 source-ip 1 rule 65533 inspect 8048_url_profile_global disable rule 65534 pass # security-zone name Local # security-zone name Trust import interface Vlan-interface1 # security-zone name DMZ # security-zone name Untrust import interface GigabitEthernet0/0 import interface GigabitEthernet0/1 # security-zone name Management # zone-pair security source Any destination Any object-policy apply ip Any-Any # zone-pair security source Local destination Trust packet-filter name SWXWSGL # zone-pair security source Local destination Untrust packet-filter name SWXWSGL # zone-pair security source Trust destination Local packet-filter name SWXWSGL # zone-pair security source Untrust destination Local packet-filter name SWXWSGL # scheduler logfile size 16 # line class console user-role network-admin # line class tty user-role network-operator # line class vty user-role network-operator # line con 0 user-role network-admin # line vty 0 63 authentication-mode scheme user-role network-operator # ip route-static-group ctcline1 prefix 58.32.0.0 13 prefix 58.40.0.0 15 prefix 58.42.0.0 16 prefix 58.44.0.0 16 prefix 58.48.0.0 13 prefix 58.56.0.0 15 prefix 58.58.0.0 16 prefix 58.59.0.0 17 prefix 58.59.128.0 17 prefix 58.60.0.0 14 prefix 58.208.0.0 12 prefix 59.32.0.0 13 prefix 59.40.0.0 15 prefix 59.42.0.0 16 prefix 59.43.0.0 16 prefix 59.44.0.0 14 prefix 59.48.0.0 16 prefix 59.49.0.0 17 prefix 59.49.128.0 17 prefix 59.50.0.0 16 prefix 59.51.0.0 17 prefix 59.51.128.0 17 prefix 59.52.0.0 14 prefix 59.56.0.0 14 prefix 59.60.0.0 15 prefix 59.62.0.0 15 prefix 59.172.0.0 15 prefix 59.174.0.0 15 prefix 60.160.0.0 15 prefix 60.162.0.0 15 prefix 60.164.0.0 15 prefix 60.166.0.0 15 prefix 60.168.0.0 13 prefix 60.176.0.0 12 prefix 60.220.0.0 14 prefix 60.235.0.0 16 prefix 61.128.0.0 15 prefix 61.130.0.0 15 prefix 61.132.0.0 16 prefix 61.133.128.0 17 prefix 61.134.0.0 18 prefix 61.134.64.0 19 prefix 61.134.192.0 18 prefix 61.136.128.0 17 prefix 61.137.0.0 17 prefix 61.138.192.0 18 prefix 61.139.0.0 17 prefix 61.139.192.0 18 prefix 61.140.0.0 14 prefix 61.144.0.0 14 prefix 61.150.0.0 15 prefix 61.152.0.0 16 prefix 61.153.0.0 16 prefix 61.154.0.0 15 prefix 61.157.0.0 16 prefix 61.159.64.0 18 prefix 61.159.128.0 17 prefix 61.160.0.0 16 prefix 61.161.64.0 18 prefix 61.164.0.0 16 prefix 61.165.0.0 16 prefix 61.166.0.0 16 prefix 61.169.0.0 16 prefix 61.170.0.0 15 prefix 61.172.0.0 14 prefix 61.177.0.0 16 prefix 61.178.0.0 16 prefix 61.180.0.0 17 prefix 61.183.0.0 16 prefix 61.184.0.0 14 prefix 61.188.0.0 16 prefix 61.189.128.0 17 prefix 61.190.0.0 15 prefix 110.80.0.0 13 prefix 110.88.0.0 14 prefix 110.94.0.0 15 prefix 110.152.0.0 14 prefix 110.156.0.0 15 prefix 110.166.0.0 15 prefix 110.176.0.0 13 prefix 110.184.0.0 13 prefix 111.72.0.0 13 prefix 111.112.0.0 15 prefix 111.120.0.0 14 prefix 111.124.0.0 16 prefix 111.126.0.0 15 prefix 111.170.0.0 16 prefix 111.172.0.0 14 prefix 111.176.0.0 13 prefix 111.224.0.0 14 prefix 112.66.0.0 15 prefix 112.98.0.0 15 prefix 112.100.0.0 14 prefix 112.112.0.0 14 prefix 112.116.0.0 15 prefix 113.12.0.0 14 prefix 113.16.0.0 15 prefix 113.24.0.0 14 prefix 113.62.0.0 15 prefix 113.64.0.0 11 prefix 113.96.0.0 12 prefix 113.112.0.0 13 prefix 113.120.0.0 13 prefix 113.128.0.0 15 prefix 113.132.0.0 14 prefix 113.136.0.0 13 prefix 113.218.0.0 15 prefix 113.220.0.0 14 prefix 113.240.0.0 13 prefix 113.248.0.0 14 prefix 114.80.0.0 12 prefix 114.96.0.0 13 prefix 114.104.0.0 14 prefix 114.135.0.0 16 prefix 114.138.0.0 15 prefix 114.216.0.0 13 prefix 114.224.0.0 12 prefix 115.148.0.0 14 prefix 115.152.0.0 15 prefix 115.168.0.0 14 prefix 115.192.0.0 11 prefix 115.224.0.0 12 prefix 116.1.0.0 16 prefix 116.4.0.0 14 prefix 116.8.0.0 14 prefix 116.16.0.0 12 prefix 116.52.0.0 14 prefix 116.192.0.0 16 prefix 116.207.0.0 16 prefix 116.208.0.0 14 prefix 116.224.0.0 12 prefix 116.246.0.0 15 prefix 116.248.0.0 15 prefix 116.252.0.0 15 prefix 117.21.0.0 16 prefix 117.22.0.0 15 prefix 117.24.0.0 13 prefix 117.32.0.0 13 prefix 117.40.0.0 14 prefix 117.44.0.0 15 prefix 117.57.0.0 16 prefix 117.60.0.0 14 prefix 117.64.0.0 13 prefix 117.80.0.0 12 prefix 118.84.0.0 15 prefix 118.112.0.0 13 prefix 118.120.0.0 14 prefix 118.124.0.0 15 prefix 118.126.0.0 16 prefix 118.180.0.0 14 prefix 118.213.0.0 16 prefix 118.239.0.0 16 prefix 118.248.0.0 13 prefix 119.0.0.0 15 prefix 119.41.0.0 16 prefix 119.60.0.0 16 prefix 119.84.0.0 14 prefix 119.96.0.0 13 prefix 119.120.0.0 13 prefix 119.128.0.0 12 prefix 119.144.0.0 14 prefix 119.162.0.0 15 prefix 119.164.0.0 14 prefix 119.176.0.0 12 prefix 120.32.0.0 13 prefix 120.40.0.0 14 prefix 120.68.0.0 14 prefix 120.88.8.0 21 prefix 121.8.0.0 13 prefix 121.32.0.0 14 prefix 121.56.0.0 15 prefix 121.59.0.0 16 prefix 121.60.0.0 14 prefix 121.204.0.0 14 prefix 121.224.0.0 12 prefix 122.4.0.0 14 prefix 122.102.80.0 20 prefix 122.224.0.0 12 prefix 122.240.0.0 13 prefix 123.52.0.0 14 prefix 123.96.0.0 15 prefix 123.101.0.0 16 prefix 123.103.0.0 17 prefix 123.149.0.0 16 prefix 123.150.0.0 15 prefix 123.160.0.0 14 prefix 123.164.0.0 14 prefix 123.168.0.0 14 prefix 123.172.0.0 15 prefix 123.174.0.0 15 prefix 123.177.0.0 16 prefix 123.178.0.0 15 prefix 123.180.0.0 14 prefix 123.184.0.0 14 prefix 123.244.0.0 14 prefix 124.31.0.0 16 prefix 124.72.0.0 16 prefix 124.73.0.0 16 prefix 124.74.0.0 15 prefix 124.76.0.0 14 prefix 124.112.0.0 15 prefix 124.114.0.0 15 prefix 124.116.0.0 16 prefix 124.117.0.0 16 prefix 124.118.0.0 15 prefix 124.224.0.0 16 prefix 124.225.0.0 16 prefix 124.226.0.0 15 prefix 124.228.0.0 14 prefix 124.232.0.0 15 prefix 124.234.0.0 15 prefix 124.236.0.0 14 prefix 125.64.0.0 13 prefix 125.72.0.0 16 prefix 125.73.0.0 16 prefix 125.74.0.0 15 prefix 125.76.0.0 17 prefix 125.76.128.0 17 prefix 125.77.0.0 16 prefix 125.78.0.0 15 prefix 125.80.0.0 13 prefix 125.88.0.0 13 prefix 125.104.0.0 13 prefix 125.112.0.0 12 prefix 180.96.0.0 11 prefix 180.136.0.0 13 prefix 180.152.0.0 13 prefix 180.160.0.0 12 prefix 180.212.0.0 15 prefix 183.0.0.0 10 prefix 183.64.0.0 13 prefix 183.128.0.0 11 prefix 183.160.0.0 13 prefix 202.96.96.0 21 prefix 202.96.104.0 21 prefix 202.96.112.0 20 prefix 202.96.128.0 21 prefix 202.96.136.0 21 prefix 202.96.144.0 20 prefix 202.96.160.0 21 prefix 202.96.168.0 21 prefix 202.96.176.0 20 prefix 202.96.192.0 21 prefix 202.96.200.0 21 prefix 202.96.208.0 20 prefix 202.96.224.0 21 prefix 202.96.232.0 21 prefix 202.96.240.0 20 prefix 202.97.0.0 21 prefix 202.97.8.0 21 prefix 202.97.16.0 20 prefix 202.97.32.0 19 prefix 202.97.64.0 19 prefix 202.97.96.0 20 prefix 202.97.112.0 20 prefix 202.97.128.0 18 prefix 202.98.16.0 20 prefix 202.98.32.0 21 prefix 202.98.40.0 21 prefix 202.98.48.0 20 prefix 202.98.64.0 19 prefix 202.98.96.0 21 prefix 202.98.104.0 21 prefix 202.98.112.0 20 prefix 202.98.128.0 19 prefix 202.98.160.0 21 prefix 202.98.168.0 21 prefix 202.98.176.0 20 prefix 202.98.192.0 21 prefix 202.98.200.0 21 prefix 202.98.208.0 20 prefix 202.98.224.0 21 prefix 202.98.232.0 21 prefix 202.98.240.0 20 prefix 202.99.192.0 21 prefix 202.99.208.0 20 prefix 202.100.0.0 21 prefix 202.100.8.0 21 prefix 202.100.16.0 20 prefix 202.100.32.0 19 prefix 202.100.64.0 21 prefix 202.100.72.0 21 prefix 202.100.80.0 20 prefix 202.100.96.0 21 prefix 202.100.104.0 21 prefix 202.100.112.0 20 prefix 202.100.128.0 21 prefix 202.100.136.0 21 prefix 202.100.144.0 20 prefix 202.100.160.0 21 prefix 202.100.168.0 21 prefix 202.100.176.0 20 prefix 202.100.192.0 21 prefix 202.100.200.0 21 prefix 202.100.208.0 20 prefix 202.100.224.0 19 prefix 202.101.0.0 18 prefix 202.101.64.0 19 prefix 202.101.96.0 19 prefix 202.101.128.0 18 prefix 202.101.224.0 21 prefix 202.102.0.0 19 prefix 202.102.32.0 19 prefix 202.102.64.0 18 prefix 202.102.192.0 21 prefix 202.102.200.0 21 prefix 202.102.208.0 20 prefix 202.103.0.0 21 prefix 202.103.8.0 21 prefix 202.103.16.0 20 prefix 202.103.32.0 19 prefix 202.103.64.0 19 prefix 202.103.96.0 21 prefix 202.103.104.0 21 prefix 202.103.112.0 20 prefix 202.103.128.0 18 prefix 202.103.192.0 19 prefix 202.103.224.0 21 prefix 202.103.232.0 21 prefix 202.103.240.0 20 prefix 202.104.0.0 15 prefix 202.107.128.0 17 prefix 202.109.0.0 16 prefix 202.110.128.0 18 prefix 202.111.0.0 17 prefix 202.111.160.0 19 prefix 202.111.192.0 18 prefix 203.130.32.0 19 prefix 203.212.0.0 20 prefix 210.192.96.0 19 prefix 218.0.0.0 16 prefix 218.1.0.0 16 prefix 218.2.0.0 15 prefix 218.4.0.0 15 prefix 218.6.0.0 16 prefix 218.13.0.0 16 prefix 218.14.0.0 15 prefix 218.16.0.0 14 prefix 218.20.0.0 16 prefix 218.21.0.0 17 prefix 218.22.0.0 15 prefix 218.30.0.0 15 prefix 218.62.0.0 17 prefix 218.62.128.0 17 prefix 218.63.0.0 16 prefix 218.64.0.0 15 prefix 218.66.0.0 16 prefix 218.67.0.0 17 prefix 218.70.0.0 15 prefix 218.72.0.0 14 prefix 218.76.0.0 15 prefix 218.78.0.0 15 prefix 218.80.0.0 14 prefix 218.84.0.0 14 prefix 218.88.0.0 13 prefix 218.106.0.0 15 prefix 219.128.0.0 12 prefix 219.144.0.0 14 prefix 219.148.0.0 16 prefix 219.149.0.0 17 prefix 219.149.128.0 18 prefix 219.149.192.0 18 prefix 219.150.0.0 19 prefix 219.150.32.0 19 prefix 219.150.64.0 19 prefix 219.150.96.0 20 prefix 219.150.112.0 20 prefix 219.150.128.0 17 prefix 219.151.0.0 19 prefix 219.151.32.0 19 prefix 219.151.64.0 18 prefix 219.151.128.0 17 prefix 219.152.0.0 15 prefix 219.159.64.0 18 prefix 219.159.128.0 17 prefix 220.160.0.0 11 prefix 221.204.0.0 15 prefix 221.224.0.0 13 prefix 221.232.0.0 14 prefix 221.236.0.0 15 prefix 221.238.0.0 16 prefix 221.239.0.0 17 prefix 221.239.128.0 17 prefix 222.64.0.0 13 prefix 222.72.0.0 15 prefix 222.74.0.0 16 prefix 222.75.0.0 16 prefix 222.76.0.0 14 prefix 222.80.0.0 15 prefix 222.82.0.0 16 prefix 222.83.0.0 17 prefix 222.83.128.0 17 prefix 222.84.0.0 16 prefix 222.85.0.0 17 prefix 222.85.128.0 17 prefix 222.86.0.0 15 prefix 222.88.0.0 15 prefix 222.90.0.0 15 prefix 222.92.0.0 14 prefix 222.168.0.0 15 prefix 222.170.0.0 15 prefix 222.172.0.0 17 prefix 222.172.128.0 17 prefix 222.173.0.0 16 prefix 222.174.0.0 15 prefix 222.176.0.0 13 prefix 222.184.0.0 13 prefix 222.208.0.0 13 prefix 222.216.0.0 15 prefix 222.218.0.0 16 prefix 222.219.0.0 16 prefix 222.220.0.0 15 prefix 222.222.0.0 15 prefix 222.240.0.0 13 # ip route-static 0.0.0.0 0 GigabitEthernet0/0 202.101.116.254 description default ip route-static 192.168.21.0 24 GigabitEthernet0/1 192.168.20.1 ip route-static group ctcline1 GigabitEthernet0/0 202.101.116.254 # info-center loghost 127.0.0.1 port 3301 info-center source CFGLOG loghost level informational # ntp-service enable ntp-service unicast-server ***.*** ntp-service unicast-server ***.*** ntp-service unicast-server ***.*** ntp-service unicast-server ***.*** ntp-service unicast-server ***.*** ntp-service unicast-server ***.*** ntp-service unicast-server ***.*** # acl advanced name SWXWSGL rule 1 permit ip # acl mac 4998 rule 0 permit source-mac 000e-c673-c0c5 ffff-ffff-ffff rule 0 comment 笔记本有线 rule 5 permit source-mac 1a47-3d18-f473 ffff-ffff-ffff rule 5 comment 笔记本无线 rule 10 permit source-mac 2a47-3d18-f473 ffff-ffff-ffff rule 10 comment 笔记本无线 rule 15 deny # acl mac 4999 rule 5 deny source-mac c056-e31c-a938 ffff-ffff-ffff rule 5 comment 海康录像机 7916 E4 rule 10 deny source-mac b4a3-82d7-cbb7 ffff-ffff-ffff rule 10 comment 保安室1 rule 15 deny source-mac b4a3-08d7-cbb8 ffff-ffff-ffff rule 15 comment 保安室2 rule 20 deny source-mac 0040-4841-5070 ffff-ffff-ffff rule 20 comment 保安室3 rule 25 permit # password-control enable undo password-control aging enable undo password-control history enable password-control length 6 password-control login-attempt 3 exceed lock-time 10 password-control update-interval 0 password-control login idle-time 0 # domain system # domain default enable system # role name level-0 description Predefined level-0 role # role name level-1 description Predefined level-1 role # role name level-2 description Predefined level-2 role # role name level-3 description Predefined level-3 role # role name level-4 description Predefined level-4 role # role name level-5 description Predefined level-5 role # role name level-6 description Predefined level-6 role # role name level-7 description Predefined level-7 role # role name level-8 description Predefined level-8 role # role name level-9 description Predefined level-9 role # role name level-10 description Predefined level-10 role # role name level-11 description Predefined level-11 role # role name level-12 description Predefined level-12 role # role name level-13 description Predefined level-13 role # role name level-14 description Predefined level-14 role # user-group system # local-user admin class manage service-type telnet http https authorization-attribute user-role network-admin # security-enhanced level 1 # app-group 11_13 description "User-defined application group" include application BaoFeng include application BitTorrent include application eMule include application iQiYiPPS include application KingsoftAntivirus include application Letv include application MangGuoTV include application NetworkVideo include application QQXuanFeng include application TencentVideo include application Thunder include application XunLeiKanKan include application ZhangYuTV # app-group 11_17 description "User-defined application group" include application 163TV include application 1905DianYinWang include application 56Video include application 6Rooms include application 7060ShouJiDianYingWang include application 80s include application 8Tracks include application 9KuMusic include application 9SkyMusic include application 9Xiu include application A67 include application AiChang include application AiPai include application AmazonPrimeVideo include application Audiomack include application BaiduMusic include application BaiduVideo include application BaiduYingYin include application BaoBeiTingTing include application BaoMiHua include application BeiWaTingTing include application Bilibili include application Bliptv include application CCTVWeiShi include application CNTV include application CTCCMusicMenHu include application DailyMotion include application DiYiShiPin include application DiYiTiYu include application DJMusic include application Dopool include application DouYinDuanShiPin include application DouYuTV include application DuoMiMusic include application DuoTinFM include application ErGeDuoDuo include application FanXingWang include application Flash include application FMovies include application Gaana include application GraphMovie include application HeShiJie include application HeVideo include application Hotstar include application HULU include application HuoPai include application HuYaZhiBo include application iCartoon include application IMDb include application iMusic include application JANGO include application JiDongWang include application JingFM include application JuJingMusic include application KanKaNews include application KanPianShenQi include application KaoLaFM include application KascendVideo include application KGeDaRen include application KMi include application Ku6Video include application KuaiShou include application KuGouMusic include application KuWoMusic include application LaiFeng include application LaTiaoGameVideo include application LeiKe include application LiveStream include application LiZhiFM include application LOLXiuShuang include application LuoWang include application MagicBox include application MaoTuanCartoon include application MBBMS include application MeiLeFM include application MiGuMusic include application MusicRadar include application NetEaseCloudMusic include application NetEaseOpenVideo include application NetEaseVideo include application Netflix include application Pandora include application PeacockTV include application PiaoHuaDianYingWang include application PPTV include application QQMusic include application Saavn include application ShangTingFM include application Shazam include application ShuiJingDJ include application SinaVideo include application SMGBB include application SoHuVideo include application SouGouMusic include application SoundCloud include application Spotify include application TangDouGuangChangWu include application TaoYingMovie include application TEDYanJiang include application TencentWeishi include application TianTianDongTing include application TIDALMusic include application TikTok include application Tubi include application TuDou include application Twitch include application UUSee include application Vimeo include application Vmovier include application WaQuShiPin include application Wave include application WoMusic include application XiaMi include application XiGuaShiPin include application YinYueTai include application YiTingMusic include application YOLO include application YouDuKuanPin include application YouKu include application YouMi include application YouTube include application YueFM include application ZhanQiTV include application ZhiBo8 include application ZhongYangYinYuePingTaiQuanQuXiaZaiPingTai include application Zynn # app-group 11_101 description "User-defined application group" include application TongHuaShun # app-group 11_108 description "User-defined application group" include application 11Platform include application 17173 include application 178Game include application 3366XiaoYouXi include application 4399 include application 52PK include application 7k7k include application 91Game include application AddictingGames include application AGE include application AION include application AnHeiXiYouJi include application ArclivePlatform include application AVA include application BaiJinDao include application CandyCrushSaga include application ChiBiZhiZhan include application ChinaGameCenter include application ClashOfKings include application CrossFire include application CSOL include application CYCS include application DaHuaXiYou2 include application DaHuaXiYou3 include application Digimon include application DigimonMasters include application DNF include application Dota2 include application DouZhanShen include application DuoWanGame include application FaceToFace include application FairyTailOL include application FanRenXiuZhen include application FengLeiGame include application FengWuTianJiao include application FengYun include application FinalFantasy14 include application FruitParty include application FTXLanQiuJingLi include application GameDog include application GetAmped include application GongChengLueDi include application HaiDaoQiBing include application HaoFangFighting include application HearthStone include application HongJing4 include application HuaQianGu include application JiangShen include application JianLing include application JianXiaQingYuan3 include application JingWuTuan include application JuRenZhengTu include application KuMiXiaoYouXi include application KunlunGames include application LeagueofLegends include application LHQY include application LieHuoZhanShen include application LieYanXianZun include application LongZhiGu include application LongZhiYing include application LuanDouXiYou2 include application MapleStory include application MengHuanGuLong include application MengHuanXiYou include application MengXiangShiJie include application MiniXiYou include application MonsterHunterOnline include application MoTianLun include application NarutoOnline include application NBA2K include application NBAMengZhiDui include application NewFeiFei include application NewHero include application NvShenLianMeng include application OurGame include application PokerCity include application Popkart include application PoTianWuKuang include application PUBGForStimulateBattlefield include application PUBGForWholeArmyStrikes include application QiangLinDanYu include application QianNian include application QiJiNuanNuan include application QiJiShiJie include application QinShiMingYue include application QiShiZhanGe include application QiuZhangGuaJi include application QMQZ include application QQFarm include application QQGame include application QQHuaXia include application QQMaJiang include application QQParkingSpace include application QQPlatform include application QQRanch include application QQSanGuo include application QQSpeed include application QQUpdate include application QQX5 include application QQYinSu include application QQZiYouHuanXiang include application QuanMinChaoShen include application QuanMinChuangTianXia include application QuanMinDaGuaiShou include application QuanMinFeiJiDaZhan include application QuanMinGongCheng include application QuanMinJingLing include application QuanMinLieYao include application QuanMinNongChang include application QuanMinPaoPao include application QuanMinPengPengPeng include application QuanMinQiJi include application QuanMinShuiHu include application QuanMinTuJi include application QuanMinXiYou include application QuanZhiHuterOL include application RenZheWuJi include application ReWuParty include application ReXueJiangHu include application ReXueSanGuo include application RomanticCastle include application SanGuoDingLi include application SanGuoSha include application SanGuoZhiRen include application ShaoNianSGZ include application ShengShiSanGuo include application ShengXiaoChuanShuo include application ShenZhiHaoJie include application ShiFuYouYaoQi include application ShiJieOL include application ShiWanGeLengXiaoHua include application ShouJiWangYou include application ShuiHuQZhuan include application SinaGame include application SoHuMoblieGame include application SpecialForce include application StreetBasket include application SuperRunning include application SwordOfSoul include application SwordWorld include application TaiChiPanda include application TaiPingYangGame include application TaWangZhiWang include application TDGame include application TencentGamePlatform include application TencentHuanLeGame include application TengXunGame include application TengXunShouYou include application TgBus include application TheWorldOfLegend include application TianJianQiYuan include application TianJie include application TianLongBaBu include application TianShuJiuJuan include application TianShuQiTan include application TianTang2 include application TianTianAiXiaoChu include application TianTianFeiChe include application TianTianFuWeng include application TianTianXingLianMeng include application TianTianXuanDou include application TianTianXuanWu include application TianXia3 include application TianYaMingYueDao include application TongChengYou include application TouMingZhuang include application TuLongZhiRen include application VSPlatform include application WangZheRongYao include application WanJiaWang include application WanMeiShiJie include application Weebia include application WeTown include application WoLongYin include application WOW include application WoYuFengShen include application WuKongYouXiBox include application WuLinWaiZhuan include application XiaoBingChuanQi include application XingHeZhanShen include application XingJiJiaYuan include application XinMoJie include application XinQinShiMingYue include application XinXianJianQiXiaZhuan include application XuanTianJiuJie include application YingXiongChuanQi include application YingZhiRen include application YiTianJianHeTuLongDao include application YouXiaWang include application ZhanGuoTianXia include application ZhanJianDiGuo include application ZhanLongSanGuo include application ZhanXian include application ZhengFu include application ZhuGongMoHuang include application ZhuXian # ip http enable ip https enable # url-filter policy 11 https-filter enable default-action permit # url-filter category custom severity 65535 # app-profile 11 url-filter apply policy 11 # traffic-policy rule 1 name 11_13 action qos profile 11_13 source-address address-set 1 source-zone Trust destination-zone Untrust application app-group 11_13 rule 2 name 11_17 action qos profile 11_17 source-address address-set 1 source-zone Trust destination-zone Untrust application app-group 11_17 profile name 11_13 bandwidth downstream maximum 5000 bandwidth upstream maximum 5000 profile name 11_17 bandwidth downstream maximum 5000 bandwidth upstream maximum 5000 # uapp-control policy name AuditLog audit source-zone trust destination-zone untrust rule 1 any behavior any bhcontent any keyword equal any action permit audit-logging # cloud-management server domain cloudnet.h3c.com # return
